Содержание Workshop Manual для Mazda626 04/97- с VIN номерами начинающимися на
JMZGF12P2
JMZGF12F2
JMZGF12F5
JMZGF14P2
JMZGF14P5
JMZGF14F2
JMZGF14F5
JMZGF14S2
JMZGF14S5
(европейцы в кузовах седан и хетчбек(критично в основном только в разделе "Кузов") с бензиновыми двигателями 1.8 и 2.0 л с МКПП и АКПП)
01 General Information GI - 24 стр. - 1.26 Мб
Общая информация. (Как пользоваться мануалом, условные обозначения,стандарты, сокращения, общетехнические операции, аббревиатуры, график ТО)
02 Engine B - 16 стр. - 0.9 Мб
Двигатель. (Ремни, клапана, компрессия,сальники)
03 Lubrication System D - 4 стр. - 0.2 Мб
систма смазки. (Датчик давления, замена фильтра, снятие/установка поддона, "охладитель масла"(!))
04 Cooling System E - 6 стр. - 0.3 Мб
Система охлаждения. (Радиатор, вентилятор, помпа, термостат.)
05 Fuel and Emission Control Systems F - 132 стр. - 7.07 Мб
Системы жизнеобеспечения двигателя. (Проверка УО зажигания, настройка ХХ, система впуска, топливная система, выпускная система, система рециркуляции, система управления, встроенная система диагностики, порядок поиска неисправностей)
06 Engine Electrical System G - 5 стр. - 0.3 Мб
Электрооборудование двигателя. (Аккумулятор, генератор, катушка зажигания, стартер. Проверка.)
07 Clutch H - 13 стр. - 0.5 Мб
Сцепление. (Привод, гидроцилиндр, снятие, проверка, замена элементов.)
08 Manual Transaxle J - 5 стр. - 0.4 Мб
Механическая КПП. (Снятие/установка, привод КПП.)
09 Automatic Transaxle K - 55 стр. - 2.97 Мб
Автоматическая КПП. (Диагностика, снятие/установка, система поиска неисправностей)
10 Front and Rear Axles M - 23 стр. - 0.98 Мб
Передняя и задняя оси. (ШРУСы, рычаги, стабилизаторы, и т.д.)
11 Steering System N - 23 стр. - 1.06 Мб
Рулевое управление. (Разборка/сборка, проверка, регулировка, ГУ, рейка и т.д.)
12 Braking System P - 47 стр. - 2.51 Мб
Тормозная система. (ГТЦ, суппорта, ручник, АБС, порядок поиска неисправностей.)
13 Suspension R - 14 стр. - 0.7 Мб
Аммортизаторы и подвеска. (Снятие, установка, регулировка. Пыльники, пружины, сайлентблоки и т.д.)
14 Body S - 81 стр. - 4.14 Мб
Кузов. (Снятие/установка панелей, стекол, зеркал, люка, консоли, обшивки, сидений. Регулировка зазоров и замков.)
15 Body Electrical System T - 121 стр. - 6.38 Мб
Электрооборудование. (Расположение, демонтаж/монтаж всех электроприборов, проверка, регулировка, диагностика неисправностей)
16 Heater and Air Conditioner Systems H - 72 стр. - 4.13 Мб
Системы отопления и кондиционирования. (Описание. Расположение. Проверка и регулировка. Порядок поиска неисправностей.)
17 Technical Data TD - 8 стр. - 0.4 Мб
Технические данные. (Заправочные объемы. Размеры. Показатели(Вт, Ом, В, С, мм, и т.д.). Допуски и т.д.)
18 Special Tools ST - 10 стр. - 0.7 Мб
Специальный инструмент. (Сьемники, спецключи, приспособления и т.д. общий вид и код(без размеров и чертежей!))
ВСЕГО 662 страницы, ~36Мб.
Порядок поиска неисправностей(в тех разделах где указано) - подробное пошаговое руководство поиска неработающих узлов по симптомам и/или кодам ошибок, иногда используется спецприбор с возможностью записи изменения параметров во времени.
andreykin, не вопрос, но наверное быстрее заберешь у AK.
AK, контакт-инфа ушла в личку.
