Рециркуляция выхлопных газов. | мазда (mazda) форум | 11 апр 2005 08:41
11 апр 2005 08:41
FastDriver cпасибо за информацию.Глюк я уже нашел рассказывать не буду
\СТЫДНО\.Но на рециркуляцию столько времени убил мрак.Поэтому из принципа буду добивать ее.Из ненецкого знаю только Гитлер КАПУТ и еще ф
ольксваген.Если можно бы переводик .А нижнию схему не видно
11 апр 2005 08:57
11 апр 2005 15:10
POL,
Ну я так понимаю, что под дроссельной заслонкой датчик положения клапана? А под коллектором сам клапан!
Нет там сам клапан и есть. Я его снимал - он самый. Какой там еще "датчик положения"?
Gena, а кликнуть на миникартинку и посмотреть ее в другом окне пробовал? :D
Глюк я уже нашел рассказывать не буду \СТЫДНО\
Стыдно когда свои дети на соседа похожи, а остальное нормально... :D
Расскажи, может пригодится кому. Мне например... ;)
11 апр 2005 15:36
По букварю у меня нарисовано так! Где это?
klapan_0001.jpg [ 15.87 | Просмотров: 2648 ]
11 апр 2005 15:39
Fast Driver начала дергаться при разгоне не всегда и только через 40-50мин
как всегда первым делом сменил свечи поставил новыи комплект все осталось по прежнему.потом поменял все фильтры в бак залез унас его снимать не надо
Глючит .занялся лямбдои\отдельная тема\ .итд. после 3 !!!! смены свечеи обнаружил брак в первом комплекте 2 из 4 глючили во втором 3 обнаружил случаино.Покупал водном магазине NGK BKR5E-11
11 апр 2005 21:43
POL, а мы про какой двигатель вообще? FS или KL?
Gena, "обнаружил" заменой свечей? Хм... Магазин менять нужно.
Я бы еще про провода подумал! А свечи я поставил Бош и вроде все ровненько...
У меня к баку просто так не подлезешь - универсал, заднее сидение сдвигается целиком вперед(ну и раскладывается естно). Пока сидение не снимешь, горловины не видать... :( Я еще не пробовал, хотя надо бы посмотреть что там творится... :shock:
12 апр 2005 09:16
интересно, почему это в случае подергиваний нужно искать причину в системе рециркуляции, даже если клапан завис в открытом положении?
12 апр 2005 09:29
Ну Вы-то конечно про FS, а я про КL :smile: Пристроился, так сказать. Просто тема меня интересует, но относительно моего движка :roll:
Читают посты все, может кто и сталкивался!
Ну на счёт подёргиваний я думаю, что причина в подсосе воздуха(причём какого). Комп пытается разрулить ситуёвину, вот и справляется как может...
12 апр 2005 09:47
Stas полез в систему рец. потому что до этого делал все что можно и не раз.
Нашел где то в инете что подобное может быть и от рец.
В том то и дело что клапан может ине заклинило.Коп. может выдавать неправильные команды.Например при разгоне открывает клапан пошли газы смесь беднит итд...Магазин яуже поменял правда раньше было все нормально
Полтора года уменя был ГАЛАНТ вот 2 года МАЗДА все покупал там " И вот нарвался на сиечи и еще тормзные колодки развалились брал там же.Ушел я от них
12 апр 2005 09:55
FastDriver подскажи маркировочку БОША какие у тебя стоят.А то уменя солянка сеичас из всех этих NGK .На фирму я не грешу понятно что подделка.
А провода я смотрел сразу.
12 апр 2005 10:03
POL прошел я все эти круги и не раз.Как ты говоришь что подсос воздуха, а чем тебе не подсос если рец.клапан открыт не вовремя?Еще хуже -газы прут.
12 апр 2005 10:16
Gena, да я не против, я это и хотел сказать! Ну это мои доводы, т.к. с этим сейчас бьюсь. Задолбало на дрыгалке ездить :evil:
12 апр 2005 10:24
POL понимаю тебя как никто сам еще не остыл.Как у тебя проявляется ?Я что то не нашел твоеи беды.
12 апр 2005 11:14
Люди, скажите, подойдёт ли этот способ на FE двигатель
http://rx-7.narod.ru/site/repair/egr86.htm
12 апр 2005 11:19
Вот мой топик:
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... highlight=
Уже ели нашёл, так давно пытаюсь разобраться с траблом :(
13 апр 2005 08:50
POL посмотрел твою беду.Я бы начал с компресии,проверь по всем цилиндрам.
И все таки почему бахнуло?Собака наверное здесь сидит,если бы как ты говоришь не по резьбе то и вырвало бы вместе с резьбой.
13 апр 2005 09:06
Gena,
сегодня посмотрю - вечером(завтра утром) нарисую. На память не буду.
13 апр 2005 10:14
Gena, Не только у меня такая байда случилась, тут недавно пост проскакивал с аналогичной ситуацией, там чел напильником выкручивал. Но компрессию всё равно попрошу сегодня померять.
26 апр 2005 12:20
други!
посмотрите плиз у кого такой же клапан как на картинке
http://www.autoclub.kharkov.ua/j/pics/mazda/pic2.jpg
или на такойже как у меня машине , токо рабочей
при повышении оборотов- мембрана клапана EGR идет вверх и прижимается к шапке?
или пофиг всё?
и вручную если его пальцами вверх поджать- начинает-ли глохнуть машина?
очень надо, решаю трабл с этим EGR системс
заранее спасибо
27 апр 2005 07:10
to FastDriver,
Привет, читал читал, так и не понял в итоге, что конкретно ты сделал с EGR, как ты его глушил то
Ставил прокладку из металла, или только датчик изменил?
27 апр 2005 08:48
у меня чисто механика там, никаких датчиков,
глушил прокладкой из метала
результат ушла 17 ошибка после этого, но по моему ухудшилась динамика
расход пока не знаю
так что хочу разобраться как это всё работает и нормально сделать всё
28 апр 2005 19:39
расход пока не знаю
Да ты что!!! Ушла ошибка 17? Класс... Ты глушил тот клапан который на гриб похож, расположен в районе генератора? Или клапан котрый находится под воздушным фильтром?
А вместо прокладки использовал герметик?
06 май 2005 18:16
млять , неделю проездил нормально, ошибка 17 не появлялась,
потом опять, хер знает какая закономерность.....
(без заглушки 17 ош появлялась после обюнуленгия после 3го запуска/поездки)
буду думать.....
to Vaio я же ссылку дал на картинку, и
мою просьбу ктонить проверит?!!!!
06 май 2005 22:20
Wakeup,
Не трогал совсем. Поэтому ты и не понял... ;) Я не понял главного - зачем, если работает. То что она меня обкрадывает по мощности я не верю.
Gena, про свечи BOSCH FR7D+
Странно, я уже постил давно такое сообщение, но после этого дня три не мог зайти на форум, и оно оказывается не дошло... Сорри что получилось поздно, но лучше поздно, чем никогда...
08 май 2005 16:50
FastDriver, Нормально я сам не мог прорваться на форум 4 дня
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
