Вопрос по замене прокладки клапанной крышки.... | мазда (mazda) форум | 18 май 2005 16:38
18 май 2005 16:38
нашел за 12$ но от карбюраторной еще не знаю подойдет ли
Я бы остановился на этом варианте, предварительно проверив на совместимость.
18 май 2005 18:31
Я заменил прокладку - поставил оригинал. Сальники были в норме, засирало все масло видимо только из под крышки. В сервисе мужик мне сказал что если и эта потечет то скорее всего это только замена двигла. :smile: :smile: :smile: :smile:
19 май 2005 05:47
На маздах очень хрупкая клапанная крышка и ее болты. Это так сказать родовая болезнь. Сорвать резьбу или сломать крышку проще простого.
На герметик обычно садят, когда резьба уже частично навернута и затянуть с нужным моментом уже невозможно.
19 май 2005 09:20
sergewolf, немного не так.
На герметик (на ФЕ, во всяком случае) прокладку ставят штатно, только не всю--в местах перехода с прямого участка к окружности, т.е. на торцах.
Момент затяжки болтов кл. крышки--всего 1 кг, так что его не обеспечит только совсем отсутствующая резьба.
А вот ухи под болты с крышки отламываются и правда легко.
19 май 2005 11:11
Я ставил оригинальную прокладку без герметика зимой перед Новым годом, и она не течёт (тьфу - 3 раза).
19 май 2005 11:25
Кирилл, что не опровергает того, что в любом талмуде говорится об использовании герметика.
Похожий пример--я ставил поддон на прокладку без герметика, и ничего не текло, хотя штатно она должна ставиться на герметик БЕЗ прокладки.
19 май 2005 11:31
так ктонить может сказать под крышкой вакуум или давление?
через трещину масло будет выгонять со временем или туда будет воздух засасывать мимо кассы изза вакуума
19 май 2005 13:52
Не жалейте денег на хорошие оригинальные сальники распредвала, ато будет дороже и больше нервотрепки (уже прошел это).
При снятии клапанной крышки обязательно надо ставить новую прокладку.
Эластичные свойства при эксплуатации под температурой у прокладочки теряются.
Поэтому не жадничайте - а то будет дороже.
И если сами это не делаете часто, то доверьтесь мастеру и лучше в специализированном центре( станции) "Мазда". Они это делают часто и знают и моменты затяжки и всю технологию вообще, да и тонкие места тоже.
Не жадничайте - а то будет дороже.
20 май 2005 05:27
yurik43, Не нервничай, воздух не гонит, просто при первой возможности замени ....
20 май 2005 16:27
yurik43, откололся угол на крышке или на головке? Прокладка многоразовая резиновая. Ее менять следует если она рваная или задубела. Открути крышку и промажь угол прокладки герметиком силиконовым (только не по всему периметру - а то потом не отдерешь).
20 май 2005 22:47
угол откололся на крышке, а прокладки у меня вообще походу небыло, на сколько я разобрался ее садили сразу на герметик (мне так кажется),
я когда поджал все болты его повыдавливало и он такими ровными кусочками как тесто излишками отрывался
кстати из Минска есть кто на такойже машине? (желательно с опытом)
можно обменяться знаниями и впечатлениями от эксплуатации
13 окт 2005 10:57
Автомобиль: Audi S3
блин, если бы эту ветку не прочитал-сегодня бы енту прокладку(привет, олвэйз энд компани) сам бы поменял-теперь не хочу че-та :D
Audi S3'2001
ex Honda Prelude IV 2,3
ex Mazda 626 GD coupe
ex Opel Kadett GSi
17 окт 2005 12:51
Из тех двигателей 2.2i что я видел, у всех подтекала крышка.
Причём со всех сторон.
И меня эта ерунда не миновала, со всех сторон двигатель загаживается донельзя.
И чего только не делал: сам тщательно чистил посадочные места и менял уплотнитель на родной, хрен, травило, снимал, снова сажал уже на красный герметик, затягивал динамометрическим ключом, через время подтягивал по уму на холодном двигателе, результат один - не помогало ни черта.
Единственное что радикально решает проблему - стачивание на миллиметр-другой каких-то там посадочных втулок под болты крышки, а уже потом весь процесс - чистка, герметик, посадка, правильное, как в книге, перекрёстное затягивание.
Я этих втулок нихера не помню, но все кому эту процедуру за полчаса сделали, больше к этому вопросу не возвращались.
Суть в том, со слов механиков разных мастерских, что втулки эти не дают прижиматься крышке к головке в достаточной степени.
Небольшое стачивание проблему решает.
Руки никак не дойдут, стыдно уже капот открывать.
17 окт 2005 14:09
Сергей_626, а ты не пробовал напрячь сервис на тему течи после их работы ??? Делать, то может они ничего и не станут, но можно будет попробовать скидочку получить на замену сальников если, что ! Да и гарантию попросить на работы -- пусть делают сразу так, чтоб уже не текло нигде !
17 окт 2005 15:06
Benemeda, значит у меня исключение из правила. Когда купил - тоже подтекала, потом купил новую прокладку и заменил сам (не с первого раза, впрочем. В смысле, купил сначала туфту, а потом оригинал). Вот уже больше года не течет и не мокреет.
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
17 окт 2005 15:21
Так если подтекала, какое ж ты исключение? ;-))
17 окт 2005 16:17
Benemeda, ну дык теперь-то сухо! Кстати, потекла она после моего же вмешательства - чистил все под клапанной крышкой и заменил прокладку. Потекла (до этого было сухо). Ну а потом две замены подряд - и сухо. Так что масло течет только от криворукости (как было у меня) либо недостатка времени/денег. Не считая экзотического случая поведенной крышки.
Kia Cerato 2.0 2013
18 окт 2005 01:51
yurik43-если не течет масло , то ничего страшного
крышка от карбюраторной на твою точ подойдёт :roll:
18 окт 2005 09:54
Deaddy, ну, по ходу и у меня не всю жизнь течь будет. :-)
18 окт 2005 15:32
я уже угомонился и с этой крышкой и со всем остальным, в машину заливаю только то что надо и скоко сожрет (бенз, масло антифриз) потому что за время эксплуатации в машине сломалось только то что сам сломал :sad:
теперь токо езжу
НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ!!! (такой ответ нужно забить на все факи)
18 окт 2005 22:09
Ну дык герметик обязательно же... Я, когда ремень ГРМ менял, меня мастер специально за ним в магазин гонял, у них не оказалось... Красный, говорит, штобы обязательно...
ужоснах.... Твентин, ты мя ужо фторой раз пугаешь: сначала с радиатором.... теперь герметик красный должен быть..... а я месяца 4 ездю с синим герметиком........... ыыыыыыы.......
19 окт 2005 18:04
Они разнятся только температурным режимом.
Красный, если я не ошибаюсь, под 250 градусов заточен, а чёрный - ещё на сотню градусов круче.
По мне так и красного - за глаза.
19 окт 2005 18:52
У меня тоже клапанная крышка треснула (передний угол у трамблера) масло выступало достаточно сильно, заварил стало некрасиво и чуть чуть пропускает
От карба я думаю подойдет главное чтобы от 8 клапанного движка была
19 окт 2005 19:10
Вот еще вопрос, под клапанной крышкой с обратной стороны маслоотделитель, который прикручен с помощью больше 10 штук маленьких хлипеньких шурупов.
Когда я его снимал, эти шурупчики подрывались тяжело, а потом очень легко откручивались.
А когда собрал, закрутил шурупы просто так. А теперь думаю, может их надо было на анаэробный герметик посадить? Не дай бог открутятся и вывалятся в движок.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
