Стук ГК | мазда (mazda) форум | 03 июн 2005 11:46
03 июн 2005 11:46
Lexx, но масло-то не уходит .... и, кстати иногда стук на минуту-две прекращается, потом начинает нарастать и всё возвращается на пути своя ... блин ...
кстати масла теперь немного перелил и на миллиметра 4 больше чем мах. - насколько это вредно? И сколько литров масла нужно заливать, а то в мануале написано 4,8 а я залил всего 4 ... :???:
И ещё один вопрос появился-нужна ли какая-нить регулировка РКМН или нет, помнится на изделиях отечественного автопрома нужно было регулировать ... а здесь как
06 июн 2005 11:18
Если менять РКМН, прокладку поддона тоже или можно оставить?
Что идет в комплекте с РКМН?
06 июн 2005 11:33
1307, ну стандарт. Стук то есть то нет. На прогретом хорошо почти не слышно. У меня один до сих пор постукивает. Видимо сносился вхлам. Поменял масло, промыл ГК - стук уменьшился на 80%. До этого был просто дизель.
06 июн 2005 13:49
Lexx, странным образом стук совсем пропал ... есть подозрение, что это после того, как я поучил девушку ездыть ... дык она тока на первой и каталась ... походу высокие обороты сделали своё грязное дело... но РКМН ужо заказан ... буду менять ... вернее сначала всё-таки промою ГК... от греха подальше ... просто я так думаю если бы дело было в РКМН, то стучало бы несколько ГК, а так тока одын ....
06 июн 2005 13:53
1307, видать где то соринка была.
А вообще - если хором стучат значит с маслом траблы. Если один - два - скорее всего они умерли.
06 июн 2005 14:06
ну пока покатаюсь так, всё-равно ждать РКМН 12 дней, да и хочу всё это приурочить к смене масла на синтетику, а то щас на минерале катаюсь(по глупости послушал мастера) ...
06 июн 2005 17:30
У меня прокладки совсем не было, только герметик. Вырезал прокладку из плотной бумаги, смазал ее с двух сторон герметиком.
Комплекта РКМН не бывает, что закажешь то закажешь. Я заказывал сам плунжер и пружинку.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
06 июн 2005 19:09
1307, для синтетики машинка старовата твоя. Скорее всего горять будет. Лей полусинтетику.
06 июн 2005 21:57
есть синтетика 10W40 её легко можно
Player,у меня тоже небыло прокладки и в сервисе сказали что нету их там ..только герметик
07 июн 2005 08:06
Lexx, дык на полусинтетике и застучало .... тут народ и в 88 года машинку заливают синтетику...
07 июн 2005 12:26
Dm39, Может быть, мне посоветовали, я подумал хуже не будет.
07 июн 2005 15:05
Был трабл с ОДНИМ гидриком.Причем стучал очень сильно. Присадки и свежая полусинтетика не помогли, как в прочем и прокачка гидриков. Заменил РКМН и залил масло синтетику Ельф 5-50 --- И ТИШИНА!!!! Теперь правда глушак стало слышно хорошо, но это уже не страшно))))
08 июн 2005 09:30
я вот начал созревать на замену РКМН, нашёл в городе только один магазин, который взялся доставить эту штуку. РКМН (клапан, пружина, кольцо, болт) продают за 50 евро, если по частям то клапан - 23 евро, пружина - 10 евро. Вопрос вот в чём - как цена (нормально, дорого, дешёвка) и что из частей РКМН желательно менять, а что можно оставить старое.
Mazda Premacy 1.8, 74 kW, 2002
Была Mazda 626 1.8i, 16V, 1994
08 июн 2005 09:48
jaago, откуда такие цены????? мне полностью РКМН вышел 15$ !!! Не фига у вас цены :( :( :(
08 июн 2005 10:09
такие цены наверное от того, что сам магазин (по ценам он довольно дорогой) хочет круто наварится или от большого количества посредников, на пути доставки. 15$ намного лучше чем 50 евро, надо будет поискать другой источник.
08 июн 2005 13:54
jaago, а с Москвы (exist.ru) заказать не дешевле будем с растоможкой :roll:
08 июн 2005 14:14
Причем тут РКМН и ГК ??? Да бесспорно - низкое давление масла - ГК стучат. Но если стучит один, а другие нормальные - значит дело в этом одном. Выход - менять/мыть. Масло не панацея для гидриков на старой машине.
Уверен на 99% что когда полезешь в головку пара штук будут легко прожиматься даже в заправленном виде. Масло и его давление в таких случаях может спасти ситуацию на время.
08 июн 2005 14:39
Lexx, а вот ты в корне и не ПРАВ!!! Повторяюсь еще раз, у меня стучал именно ОДИН ГК и причем Очень сильно и как раз только замена РКМН и помогла.Уже 5 тыс полет нормальный)))
08 июн 2005 14:54
СергейА, Ты у себя не спрашивал - почему эта один стучит а остальные нет? И , интересно, какой дал ответ?
08 июн 2005 14:57
Самое интересное, что ни один ГК не нажимается ... стучит один, но не нажимается... правда вал особо не крутил...
08 июн 2005 17:20
Lexx, тоже стучал только ОДИН!!! менял местами, ставил новый гк, чистил канал, масла разные, присадка...нихрена не помогло, толлько замена ркмн помогла!!
08 июн 2005 17:54
Товарисчи, сомневающиеся в замене РКМН. Как вы думаете, стали бы на фирме Mazda, модифицировать через 5 лет после начала производства, нормально работающую деталь? Например шаровая, у машины, которая сошла с конвейера в 1992 году, точно такая же, как и у машин 93,94,95... годов выпуска. И правильно: нормально работает, зачем ее модифицировать (не мешай машине ездить). В ситуации с РКМН мы видим совершенно иную ситуацию: в 1996 году MAZDA-сервисам рассылается информация, что старая модификация JF01 14 115 снята с производства, а вместо нее выпускается новая: FS01 14 115. И настоятельно рекомендуется при всех обращениях по поводу "HLA noise at idling" (стук ГК на ХХ) заменять РКМН на новую модификацию, у которой к тому же "Surface treatment has been added to the control plunger to prevent excessive wear" (увеличена стойкость поверхности к интенсивному износу). У каждой машины бывают "детские болезни", так вот у нас это РКМН. Поэтому на других машинах если стучит ГК да, нужно искать причину: менять ГК, менять масляный насос и т.д. и т.п. Но в случае с Маздой с двигателями FP, FS (про другие точно не скажу) в ПЕРВУЮ очередь НУЖНО менять РКМН.
ЗЫ за вольный перевод с англицкого прошу не пинать.
ЗЗЫ исходники здесь:
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=6212
10 июн 2005 13:19
Dm39, ну если один стучит значит одному либо масла не хватает, либо износ. У меня знакомый пошел дальше. Взял и в некоторых рокерах запаял отверстия (там их две штуки в каждом с иголку диаметром) в маслоканалах для орашения подголовочного пространства. Стук ушел, но хз как там стало со смазкой...вроде и так хватает.
10 июн 2005 13:48
Lexx, износ исключён менял местами гк и новый ставил, чистил канал который от гидрика в основную магистраль масла уходит. , как объяснил мастер ( после моих слов " №;;%%: я ж говорил ркмн с пружиной вместе менять надо") этот гидрик находится так сказать в конце масленной магистрали и там наименьшее давление среди гидриков.....
гидрик крайний слева ( если перед машиной стоять) на 4-ом цилиндре впускной распредвал
10 июн 2005 15:18
Кстати на впускных они чаще летят почему то. Может потому что выпускные коромысла сдвоенные и нагрузка поменьше на них.
Я у себя дохлый все таки нашел. Умерший в дупло - впринципе ниига не держит. Находится на втором цилиндре, впускной. Завтра замена.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
