настройка инжектора при замене лямды? | мазда (mazda) форум | 14 июл 2005 13:01
14 июл 2005 13:01
Dm39, угу... он
14 июл 2005 23:04
ну покатался я сегодня без лямды, едет вроде чуть резвее но подергивание есть легкое всеравно при практически очень легком нажатии педали и оборотах от 1500 до 2000 потом все нормально ( еще раз подчеркну разгон всегда был ровный без рывков, легкое поддергивание ощущается только на 1-2 передачах когда на педаль газа практически не давишь и так постоянно держишь ее и потихоньку едешь как только чуть больше дашь например ехать на 2200-2100 оборотах на второй передаче все ок ), вот с отпусканием педали фишка не прокатывает, просто заметил что машина где с 2500 и до 5000 хорошо рвет ( но это как раз тот диапазон где двигло и должно тянуть хорошо), но самое главное я сегодня погонял немного так ездил примерно 50% всего времени на 4000-5000 тыс оборотах и после сброса компа и одевания лямды на место машина ведет себя так же как и без лямды :shock: т.е. теперь не надо педаль газа отпускать чуть от пола чтоб она начала рвать короче или лыжи на асфальте не едут или я чего не догоняю :oops: :roll: :mrgreen:
чуствую скоро буду не мешать машине работать... вот только ВВ провода поменяю 8)
15 июл 2005 02:20
ага, глядишь и глюк пропадет :smile:
15 июл 2005 05:58
Баллы репутации: 780
Други-коллеги!!!
Скажите, расход 12 литров по городу - очень много?
Может, лямбду поменять? Комп ошибок не даёт никаких...
15 июл 2005 08:38
это смотря как ездить если у тебя педаль газа имеет два положение "в пол" и "отпущено" то 12 литров это мало :smile:
15 июл 2005 14:02
люди добрые поможите :D какае провода ВВ взять ( непинать как наслух по телефону услышал) есть какаие то блю......дальше не помню :roll: и нипалс какие-то цена 1300 обоих какие лучше?
15 июл 2005 15:21
народ магазин через 2 часа закроют, кто нить брал какие вв провода
15 июл 2005 18:08
Dm39, бери оригинал, если не хочешь переплачивать... может конечно и повезет и все будет хорошо работать, но много обратных примеров, в результате дороже оригинала выходит... я на 6 цилиндров брал 80$ - оригинал, так что на 4 цилинтра думаю за 2000р можно найти...
а провода блюпринт ты наверное имел ввиду...
15 июл 2005 23:31
нету..... обзвонил три крупных конторы с запчастями для япошек нет нигде оригинала, а под заказ 3700!
17 июл 2005 21:17
Думаю лямда не при делах. Если ее нет то комп переходит на усредненую смесь. То есть будет работать как таз с кривым карбом (или новым) :sad: .
Если дергает - значит чего то не хватает. Не хватать может воздуха, бензина или искры. Траблы иногда могут быть из-за нештатного подсоса воздуха. Могут быть забиты форсунки. Ну и конечно вввсеми любимая и дорогая - СЕТОЧКА В БЕНЗОБАКЕ, про которую все дружно забыли. Лезь и смотри на нее. Так же может быть забиты фильтры. Ускоглазики ваще все предусмотрели.
18 июл 2005 06:04
Не-а. В пол никогда не давлю... По трассе расход - 8,5 литров.Воть.
Лямбду отрывал, ездил денек-другой - разницы не почувствовал...
18 июл 2005 12:33
если разницы в расходе нет... то лучше заменить... а еще лучше проверить осцилографом чтоб наверняка
21 авг 2005 11:13
Похожая ситуация. Двигатель 2.0, но для своего объема не едет. На станции выяснилось что не работает лямда, поменял. Особенно ни чего не поменялась. Хотя лямда действительно была не рабочая, проверили на осцилографе и + была погнута. Если раньше обороты просто плавали, то теперь на холодную машина почти глохнет, падают до 400-300, на горячую 900-800, советую просмотреть форсунки и глянуть в баке грязь, т.к. при смене топливного фильтра был немеренный осадок, но когда меняли фильтр это под большим вопросом. Может стоит сбросить двигатель, если да то расскажите как, машина 626 88 г.в., 2.0. Может у кого есть какая-то умная книжка или ссылка. С благодарностью приму любые советы.
21 авг 2005 15:05
снять что-ли?
21 авг 2005 16:05
Есть у меня умная книжка, называется "Ремонт и эксплуатация Mazda (выпуск с 4/83 по 11/91)"
Если чего надо, спрашивай, могу сосканировать пару страничек 8)
Комментарий к файлу: Ремонт и эксплуатация Mazda
Mazda.jpg [ 91.66 | Просмотров: 1640 ]
Mazda 626 GE 2.5i-V6 МКПП
21 авг 2005 18:55
Спасибо! Но у меня есть две аналогичные книги. Лучше услышать совет тех кто, что-то делал уже или сталкивался с аналогичными проблемами.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
