Сцепление, замена дорого или как???? | мазда (mazda) форум | 25 авг 2005 15:48
25 авг 2005 15:48
Тут некоторые деятели определяли по набору скорости...начиная с пятой и вниз......типа если на пятой не едет, то скоро кирдык!!! А я определяю по схватыванию сцепления вверху плохо, внизу хорошо!!! И по набору скорости т.е по приёму (тяга), если не тянет то херово (ИМХО)!!
MAZDA 323F 1994 BA!Продана!
25 авг 2005 16:33
Корзину видно по выработке в месте контакта с выжимным. Если износ меньше половины - я бы не менял.
Serge, не только так - а эти пружины-лепестки? Они от возраста подсыхают, штоли, и начинаются проблемы как у Saalanа:
...Трогается сложно, неровно, рывками...
пусть даже на ней и нет выработки, такой корзине тоже абгемахт уже...
Так что лучше менять всё, и почти навсегда... Ну, для тебя по крайней мере...
25 авг 2005 17:29
Не разбирая? Ведет или буксует.
28 авг 2005 22:30
В пятницу сдал машинку в ДВС-Авто, в понедельник будут делать (побегу смотреть).
Тест драйв показал, что само сцепление у меня работает - колеса проворачивает, ускоряется нормально. Но, вибрация на холстом ходу, неравномерность хода, шум и треск при трогание.
Ставил и в этот раз решил ставить ОРИГИНАЛ, но попал в неприятную ситуацию:
В ДВС-Авто моя корзина KL0516410 (или K801164010) только под заказ 3 недели...
Звонил, звонил - нашел только в ГАБАРИТЕ (называл марку машины, объем двигателя, VIN). Купил, отвез в сервис, а мне говорят - "такая KL0116410 у нас самих есть!". Короче мне продали корзину для Кседокса 2,5...
Завтра снимут старую корзину и сравнят ее с тем, что мне всучили в ГАБАРИТЕ... Даже если она подходит - западало так поступать, а если нет... :mad: (И стоит она на 500р. дороже, чем та, которая нужна)
Вопрос к знатокам :?:
- В чем может быть разница у корзин? (жестче лепестки?)
- Вообще нормально воткнуть корзину от 2.5 литрухи на 2.0?
З.Ы. В ДВС-Авто говорят, что в большинстве случаев необходима проточка маховика. Они несколько раз с этим попадали и советуют делать по уму, особенно для 8-ми летней машины.
323F BA V6 2.0L 97г.
29 авг 2005 06:52
Проблемы при трогании, как правило, из-за пружин в самом диске.
29 авг 2005 09:44
Serge, и из-за исноса лепестков корзины. Особенно проявляется на горячую. Короче - если менять, то менять всё...
29 авг 2005 10:21
Я так и поступлю + проточка маховика.
Только вот вопрос, что делать с корзиной от 2.5л движка, которую мне впарили в ГАБАРИТЕ (если она подойдет)? Может она выжимной разобьет или еще чего, кто-нибудь силен в теории?
29 авг 2005 13:29
Сходил в сервис посмотрел, на снятые детали...
На диске (со стороны корзины) оторвало накладку.
Визуально корзина один в один, вроде подходит...
29 авг 2005 14:54
И ещё вопрос а если запустить замену сцепления чем грозит???? Ещё неделю придётся ездить!!!! МЛЯ!!!
29 авг 2005 20:22
Да ничем страшным, потихоньку можно. Пока передачи переключаются, с места трогаешься, на горку взбирается без специфического запаха - волноваться не стоит.
30 авг 2005 11:02
А с маховиком ни чё не будет если до клёпок сотрётся??? И вообще как определить (какие то шумы будут или нет) ????
30 авг 2005 11:05
Думаю, за неделю ничего фатального.
30 авг 2005 11:32
Интересно а до этой последней недели скока оно проскакало, тем более что была до меня ХОЗЯЙКА которая училась на ней ездить! МЛЯ!! А то попаду на маховик!!!
30 авг 2005 12:10
Вскрытие покажет :mrgreen: .
30 авг 2005 12:25
недавно тоже попал на замену диска
остальное решил не трогать :P
работа обошлась в 1400 +сам диск 800
по мелочи... а оригиналы ставить если только все вместе
626 2.0 93г
30 авг 2005 18:00
В ДВС-Авто проточка маховика - 800р.
Говорят, что точить очень часто приходится...
30 авг 2005 18:08
порой ему больше достается не вплане царапин и задир
а в плане перегрева изза езды на плохом диске
ну а перегрев соответсвенно и трещины
а так же голубой накал ) лично видел
30 авг 2005 19:27
Маховик может быть не только поцарапан, но и разбалансирован.
(особенно на старой машине)
31 авг 2005 10:44
Блин ну вы мня расстроили!!! А скока стоит маховичёк????? Если что буду знать! А ещё если передачи переключаются нормально то это хороший знак или это ни очём не говорит????
31 авг 2005 19:07
NICK, ты прикалываешься? Или паникуешь? Если не попалил маховик до синего состояния, проблемы нет.
31 авг 2005 23:19
маховик... маховик...
вскрытие покажет!
а ж тогда будешь думать что сделать ибо так тебе никто ничего толком не скажет
31 авг 2005 23:44
Сегодня забрал и делал тестдрайв.
Может мне кажется, может оно так и было, но:
- Если не трогать педаль газа и медленно отпускать сцепление, то в какой-то момент чувствуется биение... Похоже, это из-за двигателя, который тормозится ниже ХХ. (Хотя если катится на 5-передаче, когда обороты раза в 2 ниже ХХ едет и не дергается.)
Если немного крутануть, хотя бы до 1500 - то никаких биений...
- Если катится на первой (не трогая педали сцепления) и резко подгазовать, то проворачивает колеса под собой.
Сейчас пойду Калибру знакомого мучить. Похоже, у меня с этим сцеплением уже паранойя началась... :smile:
31 авг 2005 23:47
т.е. ты делал сцепление ?
ну видимо притирается) не все сразу
колодки то ведь тоже не сразу тормозят... по первой как корова на льду
01 сен 2005 02:00
Попробовал у знакомого на Калибре - вибрирует почти также (отлегло).
Mazda 323F BA V6 (под капотом ключу упасть негде...)
Цены: (делал в ДВС-Авто.)
1. Замена "пилотного" подшипника - 0р.
2. Замена выжимного подшипника - 0р.
3. Замена диска сцепления - 3774р.
4. Замена корзины сцепления. - 0р.
5. Замена сальников приводов - 0р.
6 Ремонт кулисы МКПП - 300р.
Итого работа: 4074.
1. Подшипник коленвала F801-11-303 - 1шт. 300р.
2. Выжимной подшипник LF01-16-510 - 1шт. 900р.
3. Диск сцепления L801-16-460 - 1шт. 2850р.
4. Сальник КПП F00327-238A - 2шт. 210р.
5. Втулка переключателя КПП - B001-46-062 - 2шт. 85,8р.
6. Болт кулисы - B001-46-134 - 1шт. 70,5р.
Итого: 4712,1р.
Родная корзина KL0516410 или K801164010 - не нашел...
Поставили от 2,5л движка KL0116410 - 3040р. (с виду один в один, но на 500р. дороже)
Итого: 4074 + 4712,1 + 3040 = 11826,1р.
Протачивали маховик, но отдельной строки в счете я не нашел
есть запись +500 Маховик, наверное, его приплюсовали к замена диска сцепления.
05 сен 2005 11:20
Ну вот и я поменял сцепление НАКОНЕЦ!!! Машину просто не узнать, срывается с места как самолёт..... Вот диску оставалось жить "секунд 5", т.е совсем хана всё до клёпок сточилось, но благо во время успел поменять, так что с маховиком всё ОК! Так что всё нормально, поменял всё в сборе, поставил сцепление ВАЛЕО (Франция), нажим педали очень лёгкий и схватывает в самом начале от пола, так что теперь тока тапку в пол....разгон супер!!!
Всем спасибо за отзывы!
До встречи на светофорах!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
