И вновь о взаимосвязи РКМН и ГК | мазда (mazda) форум | 29 сен 2005 12:31
29 сен 2005 12:31
Pasha,
Механик померял давление: 1 на холостом ходу и 4 на 3000 об. Говорит, что давление в норме и замена РКМН никак ничего не даст.
Это всё ерунда. Замер давления не показатель. Клапан может слегка подклинивать(на снятом виден неравномерный износ) и при замерах отработать нормально.
29 сен 2005 13:41
Во-во и я о том же.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
29 сен 2005 14:17
Я на старом клапане износа совершенно не увидел.
29 сен 2005 14:38
Твентин Карантино, а какой Арал брать-то?
Там этих троников - как гуталина на гуталиновой фабрике:
просто_троник,
супер_троник
хай_троник
басик_троник
какой выбрать?
ЗЫ кажеццо для себя я нашел :)))
Aral MegaTronic 5W-50 SJ/CF синт. "Специально разработано для условий интенсивной эксплуатации двигателя на предельных нагрузках. Выбор тех, кто часто видит стрелку тахометра в красном секторе." гыыыыы.....
29 сен 2005 14:57
Axel, предлагаю тебе перекрасить этот сектор - чтобы не пугаться... :D
А сколько стоит такое маслицо?
29 сен 2005 22:29
Protos, Так и гоняешь со стуком?
У меня точно так же себя повёл движок.
50 000 он у меня тарахтел. После замены РКМН, только на прогретом гидрикстучит. Как его найти? Или может присадочка поможет?
30 сен 2005 00:12
Анатолий, Не он так себя вел ДО замены РКМН. Сейчас, вот уже два года - тишина!!!
Скорее всего у тебя гидрик сдох. Как наити его, ну тут на форуме уже неоднократно описывалось, поищи почитай, короче если можешь сжать его, значит сдох.
Bastard, А ты машину брал с пробегом по РК или из Германии. Это я к тому, что возможно РКМН уже поменяли до тебя.
30 сен 2005 05:48
Protos, брал из Голландии. По РК я первый ее катаю.
30 сен 2005 06:31
Protos, что-то я сомневаюсь, чтоб только РКМН поменяли, вот маслянный насос в сборе то они (в Германии) это могут. Это мы начинаем изголяца ..... не от хорошей жизни, как бы бюджетно сделать (отремонтировать) свои пепелацы.
30 сен 2005 12:30
FastDriver,
йа красного сектора на тахометре не боюся :))
я нашел за 1250 руб за 4 литра (это в МСК)
01 окт 2005 11:22
FastDriver, почему не показатель? у меня до замены ркмн 1.5 было после 1.9 с плюсом :D на холостых... прогрета машина, гидрики менял не помогло(менял три штуки в том краю где стучало), пока не махнул клапан с пружиной не помогало.
Надо поиском посмотреть кто-то писал что для ФП движка 2.2-2.7 норма давление ( нового!!! а не наших движков :smile: )
06 окт 2005 16:52
в связи с полной разборкой двигла
задумался - а не заменить ли сразу этот долбанный РКМН
тока фигушки! ни в одном павильоне об нем и не слышали
крестятся от меня как от черта
ну думаю exist миня выручит
вообщем минут 10 мы выясняли с ним по каталогу где ж этот клапан спрятался
но когда мы его нашли - меня поразило через сколько мне его выдадут
говорит в Москве нету
так что 2недели!
ну а насчитал даже не помню - но чтото около 10баксов
неужели редкость ?!
06 окт 2005 17:59
Дедри, Не редкость, просто его не производят всякие там Итальянцы. А только японцы.
06 окт 2005 23:04
Bastard, у моей точно такая же история. Стучать стали недавно и лампа на холодную дольше не гасла.С утра ГК после пуска через пару секунд умолкали и через пару часов активной езды вновь проявляли себя. Начал с масла - Mobil 5w50. Через полчаса после смены замолчали и уже 1,5 тыс. их не слышно. Но лампа вроде еще дольше стала гореть. До этого пробовал присадку LM для ГК - заткнулись через 1 мин. Хватило на 4 тыс...... :( А давление померить никак - не знаю где... :???:
07 окт 2005 05:40
dicker, чтобы давление померять нужно вместо датчика давления вкрутить манометр, а датчик этот в такой жопе находится - если стартер снимал то должен знать.
07 окт 2005 08:07
Dm39,
FastDriver, почему не показатель? у меня до замены ркмн 1.5 было после 1.9 с плюсом на холостых... прогрета машина, гидрики менял не помогло(менял три штуки в том краю где стучало), пока не махнул клапан с пружиной не помогало.
Надо поиском посмотреть кто-то писал что для ФП движка 2.2-2.7 норма давление ( нового!!! а не наших движков )
Не показатель, потому что не дает 100% гарантии - может показать заниженное давление, а может и не показать, но при этом замена окажется тоже необходимой!
Про 2.2-2.7 не знаю. При 3000 об/мин должно быть 4-5 кг/см2.
09 окт 2005 10:08
Bastard, спасибо. Датчик нашел - действительно в ж... Сегодня попробуем, тока переходник из бушного смастерю - хочу во время езды поглядеть на этот волшебный прибор! :D
09 окт 2005 19:24
Хочу поделтиься опытом.
Стучали гидрокомпенсаторы, поменял РКМН JF01-14-115 и пружину FE5A-14-116.
Все вместе с доставкой обошлось в 185руб. на Exist.ru.
Вместе с этим залил синтетику ELF 5W-40 (раньше было Aral 10W-40).
В результате стучать перестали, проехал 4000км.
Замену проводил совместно с заменой ремня ГРМ. После снятия ремня можно без особого труда снять маслянный насос полностью и спокойно поменять РКМН и пружину даже не сливая масло.
Поэтому думаю, что если пришло время менять ремень ГРМ(или вы только что купили машину и не знаете когда это делал прежний хозяин), то нужно заменить и РКМН с пружиной. Это недорого и хуже для движка точно не будет.
10 окт 2005 16:18
solodzh, все бы хорошо тока Экзист мне сказал 2 недели ждать (
ну... всеже закажу)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
