Разобрал переднюю подвеску и аж присел от ужаса!!! | мазда (mazda) форум | 03 окт 2005 13:26
03 окт 2005 13:26
Andrew, и гаечку с шайбочками. :mrgreen:
03 окт 2005 13:26
жду цены, в магазин отправил вот такой список (желаемый) брать конечно же буду не все.....на все денег не хватит, но постепенно все равно надо......
1. Шаровая опора передняя левая
2. Шаровая опора передняя правая
3. Стойка стабилизатора передняя левая
4. Стойка стабилизатора передняя правая
5. Рулевой наконечник правый.
6. Рулевой наконечник левый.
7. Колодки тормозные передние
8. Колодки тормозные задние
9. Ремкомплект суппорта (на 4 колеса)
10. Амортизатор передний.
11. Амортизатор задний.
12. Чехлы ШРУС (4 штуки + хомуты)
13. Кольца стопорные (4 штуки)
14. Амортизатор крышки багажника левый
15. Амортизатор крышки багажника правый
16. Рычаг стеклоочистителя задний (со щеткой)
17. Прокладка клапанной крышки
18. Фильтр топливный
19. Фильтр воздушный
03 окт 2005 14:38
Решил новую машину собрать? :mrgreen:
03 окт 2005 15:32
так надолго маську взял, потому и хочу чтобы было все хорошо, вот цены с учетом скидок и дисконтов:
1. Шаровые опоры передние 700
2. Стойки стабилизатора передние 700
3. Рулевые наконечники 700
4. Колодки тормозные 1300
5. Ремкомплект суппорта (на 4 колеса) 630
6. Амортизатор передний и задний масло кояба 2650 (1 шт)
7. Амортизатор крышки багажника левый 1140
8. Прокладка клапанной крышки 200
9. Фильтр топливный 500
10. Фильтр воздушный 420
03 окт 2005 16:18
Похоже на правду
03 окт 2005 16:41
ну млин, как почитаешь иногда, ну просто усмеятся, упасть млять и не встать :smile:
03 окт 2005 23:03
Советую на задние суппорты (на оси рычагов ручника поставить ) маслёнки
Без них ручник всё равно умрёт первой же зимой .
Я 5 лет назад так сделал и теперь раз в год , перед зимой шприцую задние супорты и забыл про проблнмы с ручником .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
03 окт 2005 23:04
Я 5 лет назад так сделал и теперь раз в год , перед зимой шприцую задние супорты и забыл про проблемы с ручником .
04 окт 2005 00:45
За амморты дорого просят. Можно газ взять каябовский за 2100 за штуку. Остальное вроде приемлимо для неоригинала. Хотя нет. Фильтры Mahle на экзисте по 5$ а везде по 15-17$.
04 окт 2005 07:31
еще вот вчера при разборке нашел - достал из суппортов цилиндры, и обнаружил что они покрыты коррозией - это шлифуется как-то? или наждачкой или на станке, или к замене????
второе - шаровые КАК туго должны ходить (и крутиться вокруг вертикальной оси), а то не могу определиться, менять или не менять.....
третье, когда вытаскивал привод, вылилось грамм 100 масла из коробки, не мог найти ни щуп ни заливное отверстие, как померять уровень масла?
04 окт 2005 08:50
Cardinal писал:второе - шаровые КАК туго должны ходить (и крутиться вокруг вертикальной оси), а то не могу определиться, менять или не менять.....
Перед отпуском проделывал почти все эти действия. Консультировали спецы, делал сам. Если палец шаровой не возвращается в исходное положение под давлением пыльника, значит еще побегает. Так же не должно быть люфта, грубо говоря подергай за палец, если не стучит, еще поездишь. По коробке: заливное отверстие находится в нижней части коробки спереди, ближе к водительской стороне. Оно и заливное и контрольное, лить масло пока не начнет выливаться.
04 окт 2005 09:26
а поршни из суппортов шлифуются или нет? или только под замену?
04 окт 2005 10:42
что с поршнями то делать? отдельно не продаются, только с суппортом в сборе......можно ли шлифовать? или на станке токарном тоненький слой снять чтоб тормозуха не бежала, или ручками наждачкой нулевкой?????
04 окт 2005 10:47
Cardinal, я когда машину купил тоже в сервис поехал и мне там насчитали почти всю подвеску....тоже почти на две штуки баксов...
А вложился я где то в 300 баксов....и теперь как бальзам на душу - при каждом посещении Шустова его вердикт - по подвеске нареканий нет....
04 окт 2005 10:52
Cardinal, я бы на разборке поискал супорта
04 окт 2005 10:56
Merlin, у нас нет разборок:-(((( и зачем мне суппорт, мне поршень надо :shock:
04 окт 2005 10:58
о, вспомнил, такой вопрос - а где ручник тянуть у маськи?
04 окт 2005 11:02
Cardinal, ну поршень отдельно ты наверное не найдешь :(
по поводу ручника, есть полное описание в ФАКе, подвод колодок на супортах и регулировка гайкой возле рычага ручника из салона
04 окт 2005 11:15
А сайлентблоки живы остались?
04 окт 2005 11:57
Цилиндр шлифани сам тряпкой с пастой ГОИ , до зеркального блеска.
04 окт 2005 12:04
Dima, живее всех живых, что не может не радовать, короче заказал я заказ, получилось 4000 за:
2 наконечника рулевых, 1 стойка стабилизатора, ремкомплекты суппортов на 4 колеса, колодки на 4 колеса, прокладка клапанной крышки, филты топливный и масляный и пыльники шрусов с хомутами
цилиндры наверное сам шлифану, в дрель зажму и пастой ГОИ
если фотик мой приедет (отдал сестре) то будет полный отчет, с фото
04 окт 2005 12:33
Дерзай. А стойки стабилизатора я бы обе менял.
04 окт 2005 12:45
Bastard, одна новая (почти), а вторая вообще САМОДЕЛЬНАЯ!!!! впервые вижу!
04 окт 2005 14:10
Вот это по-нашему!!! С нетерпением бум ждать!
Удачного ремонта!!! Летом проделывал почти тоже самое на даче. проблем думаю не будет, разве что с суппортами пожешь помучиться. У моих направляющие прикипели так, что пришлось суппорт разогревать паяьной лампой и выбивать кувалдой..... сердце кровью обливалось :(
04 окт 2005 14:13
Astral, направляющие достались без проблем, один поршень долго выколачивал, лил керосин, жег и т.д., но в итоге все разобралось без проблем!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
