Tsygan писал(а):
провода можно проверить только на мотор стенде с 3-х компонентным газоанализатором!
Я перед заменой проводов отдал старые на диагностику.
В магазине, специализирующемся на ВВ проводах проверили их как-то БЕЗ мотор стенда и сказали какой пробитый. Затем сделали точно такой-же сами, и все стало нормально (до этого периодически отключался один цилиндр). Правда я после этого из принципа поменял весь комплект на оригинальные.
Провода также проверяются на сопротивление.
Если мне не изменяет склероз, величина эта составляет 16 Ом на метр провода.
Цифра для каждого шнурка получается, разумеется, разная, но при пересчёте на метр она должна быть близка к 16 Ом-ам.
Я как-то хотел купить сильно модные и недешёвые провода, а промерил их тестером и получил какую-то хрень в результате.
А проверив в другом магазине недорогие Champion, с удивлением обаружил точное соответствие расчётным величинам.
Их и купил, и езжу с тех пор больше четырёх лет без проблем.
