     На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  След.
Почти победа ХХ и Кто на Z5 разбирал клапан ХХ ......... | мазда (mazda) форум | 22 фев 2009 13:51
 Заголовок сообщения: Re: Почти победа ХХ и Кто на Z5 разбирал клапан ХХ ......... | мазда (mazda) форум
22 фев 2009 13:51
Автомобиль: mazda 323f BA z5
323fz5 - заполни профиль! ты сам то откуда будешь? сперва тебе на чистку и мойку топливо-воздушной системы, попутно проверив все на предмет отсутствия подсосов воздуха. а вот потом уж регулируйся как вздумается)))
323f BA Z5 1997г.в. синяя.
22 фев 2009 23:19
Автомобиль: 323F BA
323fz5 писал(а):
так ладно 2000, а у меня 2500 в -1 и двор полный дыма!
ну ты правельную тему нашёл,у тебя дым или пар?я себе по этой теме делал пока всё отлично
23 фев 2009 00:26
323fz5, по ходу у нас одинаковые двигатели Z5 95г, но у меня седан.
Снимал неделю назад корпус дроссельной заслонки для чистки и последующей настройки клапана, т.к. при дополнительной электронагрузке - сильно падали обороты.
Винт-шестигранник у меня отсутствует, но с обратной стороны клапана есть винт под обычную крестовую отвертку.
Почистил, поставил обратно, винт закрутил на 2,5 оборота.
Результат - при вращении руля, включении фар, печки, обогрева заднего стекла - обороты немного возрастают и через секунду-другую возвращаются к холостым, провалы уже не появлялись.
Но, прогревочные обороты с 2100-2000 увеличились до 2300-2400, правда через секунд 5-7 падают до 1600 и по мере прогрева до 800.
P.S. Судя по экзисту на 323-й в кузове BA, 95 и 96 годов имеют уже различные клапана хх?
Комментарий к файлу: корпус дроссельной заслонки и винт регулировки клапана хх на Mazda 323 Z5 95г
.jpg [ 109.07 | Просмотров: 3855 ]
23 фев 2009 11:14
axiden, после этого рекомендую замереть читая мантры и ничего не трогать пока все работает.
23 фев 2009 11:51
К сожалению, Lexx, еще не все проблемы решены.
С потеплением полезу чистить EGR и крутить ДПДЗ (есть проблемы с дерганием).
Думаю, все оно как-то связанно между собой.
После несложной победы провалов оборотов из-за этого клапана, уже руки чешутся добить остальные неудобства :D
23 фев 2009 12:23
а что ты делал и что отлично?
23 фев 2009 12:26
опа! спасибо за фото! гляну на днях! так если идти от обратного, то открутив винт, то обороты на холодную должны уменьшиться?
23 фев 2009 12:51
323fz5, пробовал также закручивать винт, т.е. против часовой стрелки, на 2 оборота.
В результате обороты при включении доп. нагрузки падали еще больше.
Закрутил по часовой стрелке от начального положения - провалы прекратились.
Но, крутил уже на прогретом движке, поэтому не знаю какие будут прогревочные обороты если в обратную, возожно и уменьшатся.
На следующее утро была плюсовая температура, начальные прогревочные были около 2000, в последнее время по утрам около -10 градусов и обороты 2300-2400. Может связанно с температурой, а может как-то мозги подстраивают обороты.
Закручивал после промывки, а также закрутил винт обходного канала на 1,5 оборота (он также прочистился).
23 фев 2009 20:13
Автомобиль: 323F BA
читай всё написано же,frossi расписал по пунктам.главная муля чтобы чтобы УОЗ у тебя совпал как с перемычкой так и без неё,после этого прогревочные и холостые меня больше не беспокоят,единственое что когда жмёшь на тапок машина хорошо прёт, а бывает как буд то захлёбываеться-тупит,тогда чуть отпустил прям на секунду и дальше жмёшь тогда она едит,думаю что это связано с дпдз...раз у вас тоже z5 хотелось бы ваше мнение услышать как машина разгоняеться?
25 фев 2009 23:22
ОБЬЯСНИТЕ ЧАЙНИКУ ГДЕ ЭТОТ УОЗ И КУДА ПЕРЕМЫЧКУ СТАВИТЬ?
и какие у тебя были прогревочные до и после?
Спасибо! =}
10 апр 2009 09:51
Почистил заслонку, КХХ, она кстати была не такая уж грязная, правда клапан ХХ до меня уже поменяли на контрактный, и шестигранника на нем нет, а только обратной стороне винт под крест, и на нем пломба стоит, в самой заслонке кто-то до меня поковырял отверткой Ужос нах, все исцарапали :shock: .
Короче после чистки ничего не изменилось, обороты плавают, тряска правда под нагрузкой почти ушла, эфект не достигнут, а вот холостые отрегулировал, повернул оборота на три, вот теперь думаю как это может повлиять на расход :Search:
ИзображениеFamiliaNEO BHALS '95 Z5-DE 97л.с.
10 апр 2009 14:22
Автомобиль: 323F BA
а чё тебе думать,пускай лошадь думает у ней бошка большая.....ты тему читал? УОЗ выстовил правельно?
и всё таки не пойму что в твоём моторе ещё 10 кобыл добовляет?
10 апр 2009 16:10
УОЗ не выствлял, надо выставить, тока строба у меня нет, надо к мастерам ехать
Я и сам не знаю что добавляет десять кобыл, настройки мотора по ходу, у брата та же хрень у него на CUBE 98л.с а на таком же моторе у микры 88
10 апр 2009 16:15
Есть еще более простой вариант, методика измерения мощности в европе и японии разная, так что реально моторы могут быть одинаковые!!!
11 апр 2009 00:23
Автомобиль: 323F BA
стробоскоп стоит 200 рублей,а в сервисе возьмут 500-делема
14 апр 2009 16:47
А как стробоскоп подключать? Его вроде к катушке зажигания надо цеплять, а у меня она в трамблере???
14 апр 2009 17:52
Автомобиль: 323F BA
Та не у меня цепляеться на высоковольтный провод первый цилиндр,про катушку первый раз слышу
15 апр 2009 10:49
Все разобрался, просто разные конструкции, купил который к аккуму подключается!
Вопрос теперь в другом, где находятся метки рядом со шкивом, там все так плотно, не могу найти, может у кого фота есть?
15 апр 2009 11:01
coolagain, эти что ли?
10-T.jpg [73 ]
15 апр 2009 11:19
О, они самые, спасибо, у меня там просто грязи много, помою!!!
04 май 2009 08:30
Автомобиль: Mazda MX3 1.8 V6
У меня как то плавно и будто что то мешает разгону провалы какието до 4000, но после 4000 прям взлетает, ты об этом речь ведешь? Решил эту проблему?
04 май 2009 10:26
Автомобиль: 323F BA
Нет не решил,не знаю за что хвататься, на праздниках поковыряюсь
05 май 2009 13:07
Есть вариант: после 4000 отключается система ЕГР, повышается температура сгорания.
323F BA '95 1.5i Z5
05 май 2009 15:43
Типа это норма? не хочу норму надо чтоб всегда перла
05 май 2009 19:25
Не норма, она должна всегда "переть") Но двигатель маленький - равномерной тяги и в низах и верхах не будет
Диагностируй систему. При отключении ЕГР на высоких оборотах не хватает тяги - неправильная смесь. Меряй давления в топл системе на оборотах свыше 4000 (возможно топл. насос не даёт норм давление рампе), проверяй воздушную систему, а лучше подключить газоанализатор...и узнать что со смесью происходит на высоких оборотах.
323F BA '95 1.5i Z5
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  След.
