     На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
лямбда. | мазда (mazda) форум | 11 фев 2010 00:02
 Заголовок сообщения: Re: лямбда. | мазда (mazda) форум
11 фев 2010 00:02
Ага, мужик один только сканерами и смотрит. А потом иногда чудеса вылазят в результате! Оказывается на проводе одно, а сканер показывает - но немного (или много) другое.
11 фев 2010 05:22
Баллы репутации: 60
А я думаю лямбда ни при чем, моей только год (133), все чаще приходит мысль о дыре в баке или в каком трубопроводе, на трассе может и выливаться не успевает из-за скорости, а в городе полно мест для стоянки.
11 фев 2010 09:39
Автомобиль: KIA Cerato
Баллы репутации: 655
:shock: так ты заправь пол бака и оставь ее около дома ,и посмотри че по чем .
11 фев 2010 09:46
Баллы репутации: 60
УМКА 626 Так она и стоит уже 5 дней. морозы за 30.
11 фев 2010 10:01
ну вот и посмотришь есть утечки или нет ,а в -30 я на своей катался :D
11 фев 2010 10:15
не в лямбде ,и не в дыре дело, а хрен знает в чем ,у меня ,например ,несмотря на масложер выхлопная труба почти чистая.Даже смесь походу не богатая.
11 фев 2010 10:20
еще вопросик не по теме :oops: сальник на коленовале как можно поменять ,двс снимать не надо ???? :shock:
11 фев 2010 10:45
УМКА 626
их два сальника ,про какой речь идет?
11 фев 2010 10:51
kdltt писал(а):
УМКА 626
который со стороны шкива :) где ремни .
11 фев 2010 10:57
УМКА 626
к счастью ДВС не надо снимать ,процедура как при замене ГРМ ,плюс крышку с сальником снять.
11 фев 2010 13:58
Возник вопросик:
У меня у ДТОЖ (тот что первый) сопротивление 122,5 кОм, а у зеленого (тот что третий) 10,5 кОм, при уличной температуре минус 10 градусов. Машина упорно не хочет заводиться! Свечи сухие. Норамльное ли это сопротивление? и может быть такое, что она не заводится из-за первого датчика? (и подскажите пжалуйста размерность ключа чтобы его скрутить).
Mazda 626 GE; 1993; 2.0 FS; MКПП; hatch
11 фев 2010 14:21
Turkin Dmitriy
Ключ на 19 длинный торцевой(не знаю ,подойдет ли удлиненная головка ,т.к. снимаю со съемом воздухана).
Из-за первого проблем не д.б. он вкл. вентилятор.По зеленому почитай выше.
11 фев 2010 14:37
kdltt
Спасибо
11 фев 2010 18:02
Автомобиль: 626 GE 1.8 FP
Партизан Если не затруднит ответь пожайлуста как у тебя сейчас (зимой) расход бензина(после замены лямбды). У меня поосени разорвало последнюю бочку на глушителе и как начали наступать морозы начал расти расход прямо пропорционально продолжительности морозов(14/16л а теперь я в шоке дошло до 20л). Ставил bosch 0 258 986 505 вот с ним и дошло до 20л. Моя маска 626 GE 1.8 FP 105 лош. прошлые две зимы не употребляла больше 10/11л. На свечах чёрно-бархатная юбка. Дроссельную заслонку промыл осенью(были некоторые проблемы с ХХ). Из выхлопной не дымит и не чадит. Сейчас думаю заказать NGK OZA624-E2. Сегодня -20 утром еле завёлся маслает вроде пытается схватывать, я думал залил свечи но с третьего раза всёже завелась. В 17,00 уходить с работы на улице -12 сажусь заводить повторяется утренняя ситуация. Так всётаки какой у тебя сейчас расход. Спасибо.
Последний раз редактировалось FOXit1 11 фев 2010 22:28, всего редактировалось 1 раз.
11 фев 2010 19:36
FOXit1 писал(а):
Партизан Если не затруднит ответь пожайлуста как у тебя сейчас (зимой) расход бензина(после замены лямбды). У меня поосени разорвало последнюю бочку на глушителе и как начали наступать морозы начал расти расход прямо пропорционально продолжительности морозов(14/16л а теперь я в шоке дошло до 20л). Ставил bosch 0 258 986 505 вот с ним и дошло до 20л. Моя маска 626 GE 1.8 FP 105 лош. прошлые две зимы не употребляла больше 10/11л. На свечах чёрно-бархатная юбка. Дроссельную заслонку промыл осенью(были некоторые проблемы с ХХ). Из выхлапной не дымит и не чадит. Сейчас думаю заказать NGK OZA624-E2. Сегодня -20 утром еле завёлся маслает вроде пытается схватывать, я думал залил свечи но с третьего раза всёже завелась. В 17,00 уходить с работы на улице -12 сажусь заводить повторяется утренняя ситуация. Так всётаки какой у тебя сейчас расход. Спасибо.
хоть я не партизан но пипелац такой же и лямбда новая бош как у тебя до нее стояла нгк но после смены такого жора нет и в -20 с первого раза (заводиться) :)
Последний раз редактировалось УМКА 626 11 фев 2010 20:04, всего редактировалось 1 раз.
11 фев 2010 19:51
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
А что значит в -20 с первого раза схватывает. У вас лямбда зонд на холодную уже сигнал выдает? У меня при нагреве 285 градусов, а когда лямда есть или нету, заводится одинаково, так как на холодном движке она не учствует еще, в оповещении БЭУ.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
11 фев 2010 20:51
perchic1,а что ,у тебя авто 626GE?Или тебя раздирает просто потрещать?Если раздирает-скачай мануал и посмотри как там устроена лямбда! 8)
11 фев 2010 20:58
Я про свечки написал а они соответственно засераются. Поэтому стала хуже заводится. С каждым днём всё хуже и хуже, и расход растёт и зоводится. Но всего этого НЕ БЫЛО в прошедшие зимы, понеслось всё с взрыва последней бочки. Родная лямбда была на один бок раздута. Как назло зима какая-то лютая. Но в погоде было окно температура весь день была -3, и мне надо было весь день ездить: И О Боги расход (только в тот день) упал до нормального зимне-городского 11/12л. И ещё раз скажу ХХ нормальные, ДЗ мыл, Свечи перед зимой менял, Масло SHELL 5w-40 менял перед зимой, Форсунки делал профилактику осенью. Сегодня всётаки заказал NGK OZA624-E4
11 фев 2010 21:44
Плохо заводиться может и от слабого аккумулятора и от свечей, ставил свечи NGK, так на них заметно хуже работает двигатель при нажатии на газ есть провал, Denso совсем другое дело.А лямбда у меня отключена была с самой покупки автомобиля,я ещё подумал,что там за провода висят из калена выхлопной, заказал себе NGK буду ставить,посмотрю есть ли разница.
Расход при -20 приблизительно 16 литров на 100км, раньше был меньше,сегодня заметил, что калёса подспущены,завтро приведу всё в порядок и начну замеры.
А ещё вопросик.Ездил в сочи летом,заправлялся на РОСНЕФТИ,как там бензин,может все фарсунки засрать за 2000 км?
Ваз 2107 1997 г.в. продана
11 фев 2010 22:34
Всё же по датчикам непонятки.
по Exist выходит что они одинаковые, значит и сопротивление должно быть одинаковое, а у меня такая разница %)
Parts.jpg [ 11.14 | Просмотров: 1733 ]
11 фев 2010 22:35
Turkin Dmitriy
шняга там на экзисте
12 фев 2010 07:21
если заправился го,,,,,,м то может и за 20 км и лямбду убить и свечи итп.
12 фев 2010 08:03
Баллы репутации: 435
во-во, пока как следует аккум не зарядил так и мучался по утру при -20 и ниже в лотерею играл, то заведется, а то нет, вроде и крутил стартер бодрячком, но видать напруги не хватало. Как только полностью зарядил аккум и в -30 заводил
13 фев 2010 09:28
Расход ща у меня от 10 до 12 (смотря как топить и скока греться). Ежедневный пробег 40-50 км. Из них 70% трасса.
До -20 заводится нормуль, ниже - раза со 2-го 3-го. Но разы эти короткие - буквально по паре оборотов - маслать бесполезно - тока аккум насиловать. А так - тырк и завелась.
Если ниже 25 обещают - ставлю на автозапуск (по 20 минут через 4 часа) - тогда вообще с пол-тычка заводится.
Свечи без нагара (почти), чистые. Поставил бощ какой-то из экзиска аж по 70 руб. за штуку. Всяко лучче, чем паленые NGK с авторынков.
Ну маленький нагарчик есть на юбке по торцу, но думаю это от легкого переобогащения на прогреве, как всегда на работу надо быстрее, что и грею на 2000, педальку чуть притоплю, 3 минуты и готово, воздух уже чуть тепленький идет.
С лямбды сигнал мерил по осени еще - все ОК было. Ща холодно. Но судя по состоянию свечей и расходу, работает, сцуко.
Audi 80 1989 B3 PM Black
http://partyzan1974.narod.ru
13 фев 2010 13:49
Партизан спасибо за ответ. Я уже всётаки заказал NGK OZA624-E4(решение было принято в пользу подогрева, но жлоба за разницу в деньгах аж душит). Какие мысли по разорванной последней бочке(взорвалась на ходу и получился авто-РАКЕТА. от звука и частотной вибрации на 4000тыс оборотах аж волосы дыбом встали :shock: :D :crazy: ). Могло ли это случится из-за зависшей лямбды.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
