     На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  След.
Владельцы GF отзовитесь | мазда (mazda) форум | 10 июл 2010 20:35
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы GF отзовитесь | мазда (mazda) форум
10 июл 2010 20:35
Откуда: Казастан г.Аксу (бывший г.Ермак) Павлодарской обл.
Автомобиль: 626 GF FS 2.0 136л/с 1998г
Заехал в магазин на тему новых дисков легкосплавных. Озвучил машину, 636я 98 года, 5 дыр, 114.3, 6.5", ЕТ 50. Продавец говорит, что на 50 нет, 40 и 45 тока, мол 50 нет и сложно найти. Диски К@К по каталогу смотрел, но получается ЕТ = 50. Как быть однако?
Упорный подшипник что на передних стойках от GE подходит для GF?
Была 323BA KF V6 2.0 1997г, продал однако.
10 июл 2010 22:35
Автомобиль: Bmw 318.. 2.0 143Ps 2004г.
Kerogaz писал(а):
Точно, этот войлок и и папка сама ещё и осыавется постоянно. Видимо положу в багажник 185. А может надо 175?
Ну мне бы 185 хватило,вроде не так уж сильно там выпирает.. :)
Mazda 626..GF 1.8 90Ps 1999 - для поездок в магазин.))
http://reviews.drom.ru/mazda/626/51300/
10 июл 2010 22:47
Я себе на ЕТ 42 покупал.а точнее Fondmetal Tech 5 - 7x15 ET42,резину 205/55..
11 июл 2010 17:59
Даже 205?! Наружный диаметр колеса получается уменьшил, а ширину увеличил.
Поделись как рулится, особенно как ведет себя когда одной стороной в снег или лужу попадает? Сказалось сильно на расход бензина и на жесткость подвески?
Кстати у меня запаска 195/60-R15 и ничего не выпирает в багажнике.
11 июл 2010 19:14
У меня штатная стоит летняя 205/50 R16 - по мне широкая резина - лучше управляемость, солиднее смотрится.
Mazda 626 GW 2.0 FS 136 л.с., 2001 г.в., синий вагон
про аквариум
11 июл 2010 19:16
А диаметр какой?
про аквариум
11 июл 2010 22:53
ну вообще то такой вылет у меня получился случайно,купил случайно,когда покупал диски вообще понятия не имел о вылете,искал только по диаметру,кол-ву отверстий и расстоянию между ними...
купив поставил на эти диски старую резину 195/60,и стояла она не очень красиво (конусом),и когда я её стёр купил уже 205/55 эта встала очень хорошо,смотрится широкая резина конечно лучше,особенно на задних колёсах,за под лицо с кузовом..
мне просто не нравиться когда резина выступает за кузов,а на передних она выступает больше,уже не за под лицо,поэтому уже не то,но это заметно только если смотреть вдоль,а сбоку и не заметно..
viewtopic.php?f=1&t=29173
про снег сказать не могу,потому что зимой я езжу на штамповке с ламелью Conti 195/65,а на этих дисках летняя резина Nokian V,по лужам нормально,в городе не всплывает и не несёт,ну а если в лужу со скоростью 100 влететь,то на любой резине приятного не будет..
рулится особенно хорошо при высоких скоростях,в городе руль кажется тяжеловатым,в повороты входит лучше не скользит,например ламель при таком же повороте и такой же скорости давно плывёт..
жёсткость если сравнивать ламель Conti 195/65 и Nokian V 205/55,то ламель намного мягче,причём ещё и намного тише..
ну а расход не знаю что сказать по отдельности про резину но во общем 11 литров где то,это при 90 лошадях..до хрена.
но я считаю что это не резина виновата,а движок,кто же придумал такой маломощный движок ставить,на такую не маленькую машину,поэтому приходиться топить по полной,вот и расход,хорошо хоть максимальный крутящий момент занижен на 2500..
Disk.jpg [ 101.59 | Просмотров: 3715 ]
11 июл 2010 22:55
Леша писал(а):
А диаметр какой?
R15,конечно красивее 16 было бы,но и так жёстко..мне лично.
12 июл 2010 21:14
Да братья росияне, хорошо живете, Нокиа резину катаете. У нас в Казахстане она сопоставима по цене с шинами попроще и сразу на литых дисках :)
Омский Матадор и Кордиант юзаю. Соотношение цена/качество/пробег наиболее понравился. Зимой МР-51 вне конкуренции.
На 16" наиболее ходовой размер 205/55, а он получается вроде как почти на 1см выше по радиусу колеса 15" 195/60? Будет "за ноги тянуть" машину.
Наверное твой 205/55 15" с чуть заниженным диаметром в самый раз для двигла о 90 л/с.
12 июл 2010 22:16
ну не знаю как там у вас в Казахстане,но у нас таких как Омский Матадор и Кордиант точно не надыбаешь,самую дешёвую резину найдёшь разве что из Sava и Kumho.
а насчёт размера правильно подметил,иногда даже умудряюсь без подгазовки со свистом стартануть.. :D
13 июл 2010 19:39
А, не глянул на адрес, вы же Европа :)
Пральна, откуда у вас там наши "колесные пары" :pardon:
16 июл 2010 19:19
Баллы репутации: 3
А у меня вот диски 7Jx15 ET 38 резина 195Х60.Смотрятся то может они и кошерно,вот только от таких вылетов весь профиль дороги на руль идёт.Думаю может продать нафиг и купить штамповку штатную от мазды 6?
17 июл 2010 09:00
kirusha27
Если с подвеской всё нормально, то диски здесь не причём
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
17 июл 2010 19:10
Согласен. Регулировкой геометрии ваще можно добиться что руль будет на ходу чуть ли ни невесомым. Ток ловить машину после на всех уклонах, колеях и кочках придется.
17 июл 2010 19:37
Сегодня в подвесе порядок наводили на сто. На GF пока запчастей еще немного у нас,хоть и наши китайские товарищи совсем рядом. И выяснил что от GD подходят:
- опорный подшипник
- шаровая опора
- передние стойки стабилизатора поперечной устойчивости, они же "косточки", они же "яйцы"
- самый длинный из комплекта всех сайлентблоков GD, на бутылку похожий, подходит вместо внутреннего сайлентблока задних "развальных тяг" на GF, короче который похоже тоже подходит на внутреннюю сторону тяги перед "развальной" которая стоит.
- передний рычаг брал на примерку от GD на GF. Он почти такой же был но на 7мм меньше размер если мерить от оси сайлентблока до оси шаровой и на 5мм от передней части переднего сайлетблока до проточки на оси куда упирается задний сайлентблок. Возможно это таое изготовление кривое китайское, а может и нет. Посовещались с механиком и тем кто регулирует геометрию и пришли к выводу, что если поменять оба рычага, то возможно будет вполне жизнеспособно и в пределах регулировки.
17 июл 2010 19:39
Меняли масло в механической коробке. В киге написано 2.7л а вошло с небольшим проливом все 3 и из заливной пробки масло не потекло. Это нормально?
20 июл 2010 14:23
Автомобиль: 626GF 97г 115л.с.
Всем привет .Принимайте в ряды .Была ge захотела капиталку ,продал .Купил gf пока полет нормальный.Из минусов не работают ремни безопастности,АБС, спидометр, кондей,замок водительской двери (закрываеться только ключом)бум чинить по немногу.Взял за 185р так что особо не переживаю .
подскажите по спидометру он к коробке подключаеться или абс .Если к абс то из за чего может неработать?(там дачик какой то или сам блок абс надо менять?)спасибо.
Мазда 626 GF 2л. 115л.с. 97г.
мазда 626 GE 1.8 105 93г. (продана)
Ваз 21063 86г (разбили плохие люди)
20 июл 2010 16:49
На ГФ спидометр получает сигнал от АБС. А если насчет самой АБС, то сначала ее диагностику надо бы сделать - замкнуть в диагностическом разъеме под капотом клеммы TBS и GND, включить зажигание, по миганиям лампочки АБС на панели в салоне считать ошибки, а потом их расшифровать (расшифровка есть, например, в английском воркшоп мануале в ФАКе). Но если и спидометр и АБС не работают, то имхо на неисправные колесные датчики АБС это мало похоже, скорее всего, что электронный блок (мозги) АБС чинить или менять придется
20 июл 2010 18:37
Всё верно, если накрывается какой-либо из колёсных датчиков спидометр продолжает работать.
21 июл 2010 21:26
Баллы репутации: 3
Ну главное чтоб развал не уехал в плюс.
07 окт 2010 13:12
Подскажите где находиться датчик окружающей температуры который показатели на часы выводит?
07 окт 2010 15:56
перед радиатором. точно не скажу где. с какой-то из сторон. сам его не снимал, но видел на схемах. вроде он был.
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014
08 окт 2010 13:56
Баллы репутации: 9
На передней поперечине, та что идет от замка капота вниз; чуть ниже замка капота.
MAZDA 626 GF, хетчбек, 1840 см куб, МКПП, 1998 г.
14 окт 2010 11:55
Автомобиль: Mazda 626 GF 2l AT
Хм, а реально интересно поменять движок, вместо FS поставить FS2C ? Навесное у них одинаковое я так понимаю...
16 окт 2010 16:48
Мне тут друг нарыл в инете сканированную "умную книгу" "Mazda 626 Capella 1997-2002(1).pdf". Здесь можно как то её разместить чтобы все могли пользоваться?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 530 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  След.
