     На страницу Пред.  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 31 май 2010 12:02
31 май 2010 12:02
MIV писал(а):
Какой фильтр воздушный брать?.. Глянул в экзисте - там предлагают высотой от 55мм до 59мм.. Что-то уж больно большая разница в высоте...
Машина 2.0 12 клапанов Карб. Вин в подписи.
..И еще - какой фирмы лучше брать помпу?
Повторяюсь!
31 май 2010 12:16
Allex писал(а):
а ведь так и не сказал... а ведь Tigra.kld то спросил... :"":
Говорю, хотя я уже говорил выше в чём ошибка. Шовный герметик абсолютно не нужен был, но если сильно хочется, то пожалуйста, машу каслом не испортишь. На обезжиренный металл наносим в первую очередь грунт в два слоя, потом антигравий, далее краска и лак. А уже после этого мастика. Причём антигравий бывает двух видов: под покраску и не окрашиваемый. С неограшиваемого облезет всё, что на него наносилось, он на силиконовой основе. Кому надо более подробно, читаем здесь: http://www.start-drive.com.ua/article/r-1.html
31 май 2010 12:55
Баллы репутации: 435
Повторяюсь!
ничего не скажу насчет высоты... так как у меня инжектор, а по фирмам-изготовителям фильтров для себя лично сделал следующие приоритеты: 1) Knecht (Mahle Filter); 2) Mann; 3) Fram.
Из из списка, выданного на экзисте по твоему вину я бы предпочел Knecht (Mahle Filter) LX 8 ...ИМХО :pardon: и цена у него нормальная 290,90р.
Помпу я себе ставил GMB... года полтора назад, полет нормальный, нареканий нет
Mayor зачотно, кратко и доходчиво :good: А про шовный герметик я помню, ты kphyу сразу говорил... но он ведать все же решил машу закаслить :D
31 май 2010 13:55
По фирме я предпочитаю Bosch, просто такая разница в высоте смущает... Надо будет померить высоту кастрюли - там и решить, какой ставить
Но все-таки хочется услышать мнение спецов)
31 май 2010 18:09
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
а я по воздушным особо не парюсь и ставлю польский "фильтрон" по 170р.
не такая это деталь чтоб особо скурпулезно подходить к ней
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
31 май 2010 18:21
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
с делали мне наконец-то генератор короче накосячили мастера плохо пропаяли
а с утра: да мы; да у нас...! сейчас гена выдает строго 14.4 а при включении всех потребителей просаживает до 14.0
(на долго ли?) :)
я пока доволен
31 май 2010 21:41
Да меня не столько парит фирма, сколько нужный размер))
01 июн 2010 05:30
MIV да ты не парься, замерь кастрюлю, как хотел и все прояснится я думаю, какой высоты тебе брать фильтр :wink:
01 июн 2010 07:12
Allex[/quote]Помпу я себе ставил GMB... года полтора назад, полет нормальный, нареканий нет
[/quote]
Насколько сложно поменять помпу?
01 июн 2010 08:14
Баллы репутации: 395
Антиквар
если нужные ключи и головки с трещеткой есть,то никаких проблем
Hyundai Creta 2.0 AT FWD 2019
01 июн 2010 09:20
Forsage писал(а):
Антиквар
Понял,спсбо,поехал ковырять,потом отпишусь.
01 июн 2010 16:21
Антиквар
ты главное расположение знай,а то был тут один))))
01 июн 2010 18:24
Forsage писал(а):
Антиквар
:D Это у меня седьмая машина.В молодости ( 1982год)утром выдёргивал мотор с "копейки",а вечером уже возил дефчёнок! :lol:Просто сейчас немного лениво стало.
01 июн 2010 20:38
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Если менять помпу - менять сразу все (ГРМ, Антифриз, ролики, проверить сальники и т.д).
Движек нужно приподнимать.
В общем проще в сервисе денег оставить и мозг не парить.
01 июн 2010 20:42
kphy
ну незнаю.
конечно когда решаешь всё в куче менять то конечно и ремень и сальники,а когда только помпа текёт смысла не вижу,тем более сложного там ничего нет
01 июн 2010 20:51
Баллы репутации: 22
Помпа течет, ремень снимать по любому. Если ремень после покупки машины не менялся, то менять обязательно. Ролики можно проверить, но лучше поменять. Из-за экономии в 1000р потом гемора будет больше.
01 июн 2010 22:31
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
а двигло зачем поднимать? бицепсы качать?
там без подъема все меняется
02 июн 2010 07:46
Заказал вчера :помпу(1550р),прокладка клапанной крышки(200р),ремень ГРМ(650р),натяжной ролик(600р),обводной(750р),и антифриз обойдётся в 660р(5л.-330р.),нужно 7,5л.,2,5л.останется на всякий пожарный.Заберу сегодня вечером.Думаю ещё поменять радиатор,во первых забит насмерть,во вторых сопливит.Радиатор нашёл ву Подольске за 2842руб.Есть дешевле?
ЗЫ.Кстати,какой из антифризов лучше залить?Я заливал Дзержинский,зелёный,но он только в одном магазине,в других не видел даже.
02 июн 2010 07:52
Антиквар что то уж ремешок грм больно дешев, что за ремень? какой фирмы?
02 июн 2010 08:19
Вчера заменил задние тормозные цилиндры и колодки тормозные. Барабан тормозной кое как налез. стал натягивать ручник а он не держит. Зубчики на планке заднего барабана присутствуют (зацепляются). Что можно сделать чтобы ручник работал?
Мазда 626 GD 2.0 1987 г.в.
Lifan solano CX 2011г.в.
02 июн 2010 08:20
Сегодня заберу,напишу,но,сказали,не Китай и не Тайвань.Короче,напишу.
02 июн 2010 08:50
Автомобиль: 626
Бери антифриз HEPU G-12 хороший антифриз
Mazda 626 GD 2.0 i 8 кл. 1989г (Красная тачкО)
Запчасти для иномарок в Казани http://autoexport.tiu.ru/
02 июн 2010 09:43
Антиквар
надо было ещё на всякий пожарный пружинку которая ролик натягивает заказать,а то бывает ломается она
02 июн 2010 09:53
Forsage не столько ломается, сколько устает и растягивается
02 июн 2010 10:11
Forsage писал(а):
Антиквар
Ну,война план покажет.Бум надеется,что не сломается,а сломается,закажу,привозят быстро.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 982  След.
