     На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  След.
Почти победа ХХ и Кто на Z5 разбирал клапан ХХ ......... | мазда (mazda) форум | 29 июн 2009 08:40
 Заголовок сообщения: Re: Почти победа ХХ и Кто на Z5 разбирал клапан ХХ ......... | мазда (mazda) форум
29 июн 2009 08:40
frossi писал(а):
Стасон
пробовал выставить ДПДЗ как ты писал - проводимости между нижними контактами добиться не смог.
Правильно, у тя же ДПДЗ другой системы ;)
ЕМНИП, для Z5 при полностью закрытой заслонке сопротивление должно быть ~ 1кОм
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
29 июн 2009 09:10
NailS писал(а):
frossi писал(а):
Стасон
почему у frossi другой системы ДПДЗ?
29 июн 2009 13:17
Ты для какого двигателя давал инструкцию настройки ДПДЗ? Для K8 92-го года?
Отрываем EPC, ищем маздо 323F двигатель Z5, смотрим PartNumber для ДПДЗ - FS01-13-SL0, вспоминаем, что FS 2.0 ставился на GE, идём в ФАК, открываем файл Мазда 626ГЕ моторы FP, FS, смотрим, что там написано про регулировку ДПДЗ, вздыхаем и настраиваем примерно 1кОм при полностью закрытом дросселе, если на этом не успокаиваемся - пытаемся повторить эксперимент Low-Fly.
В-общем, как-то так.
С уважением, NailS
29 июн 2009 15:14
А написано там буквально следующее: ДПДЗ устанавливается на заводе изготовителе и регулировке не подлежит.
29 июн 2009 16:15
Именно поэтому и "вздыхаем"
С уважением, NailS
29 июн 2009 20:08
Автомобиль: mazda 323f BA z5
не ДПДЗ, а ДЗ!
323f BA Z5 1997г.в. синяя.
29 июн 2009 20:10
думаю вот ЕГР чтоли заглушить попробовать, а то провалы достали при сбросе газа, плавно опускаются до 800, а потом падают до 500-600 и только потом в 700 выходят(((
30 июн 2009 07:34
у меня заглушен, а описаные симптомы присутствуют
30 июн 2009 07:47
frossi писал(а):
не ДПДЗ, а ДЗ!
Ты это к чему?
Чистка заслонки + настройка ХХ помогает, но не надолго, через несколько месяцев процедуру надо повторять.
Дополнительно полезно посмотреть, не оборван ли датчик нейтрали на коробке.
С уважением, NailS
30 июн 2009 13:02
Под действием шим-сигнала шток перемещается вдоль двух пружинок приоткрывая/призакрывая "место затыка" через которое проходит дополнительный воздух.
Кручением крестового винта или шестигранника, у кого что есть - сжимаем/растягиваем пружинки, тем самым смещая сам шток относительно "места затыка" при одинаковом шим-сигнале с мозгов.
Т.е. винтами возможна регулировка какого-то начального положения штока.
Либо уже кем-то так накручено, что недостаточно проходит воздуха, либо пружинки потеряли свои пружинящие свойства, хз...
.jpg [ 156.87 | Просмотров: 3675 ]
30 июн 2009 13:31
axiden все правильно нарисовал про шестиграниик, у меня он именно там, где ты и предположил, а клапан также устроен как и у тебя. Так получается что мы делаем, чтобы было кул, снимаем клапан и регулируем место затыка чтобы оно было закрыто или открыто?
30 июн 2009 13:56
неверно настроен ХХ.
в момент включения стабилизации ХХ падают до установленных перепускным винтом, далее поднимаются с помощью описываемого РХХ.
много раз сталкивался с этим, если узел не загажен, достаточно винтом отрегулировать.
30 июн 2009 14:32
Стасон
после вмешательства сто (растянули пружинку), появились ощутимые провалы при доп. нагрузке, зимой при включенных фарах, печке и обогреве стекла - о-очень доставало падение оборотов после сброса газа до нескольких сотен и последующая колбасня, пока не выровняются до хх (и то, не всегда).
А настроил так: на заглушенной покрутил в одну сторону, завел, включил фары - обороты упали - не то, заглушил.
Вернул положение винта обратно + закрутил в другую сторону, завел, включил фары - обороты чуть увеличились и вернулись на холостые - о, то что нужно!
Ничего снимать не пришлось, это я разбирал когда чистил ДЗ.
Точное положение настроил постепенно, за пару дней, крутил туда-сюда по пол-оборота:
переборщил в одну сторону - провалы, переборщил в другую - прогревочные очень медленно опускались + зависание оборотов.
В моем случае получается подстройкой винта я компенсировал неправильное натяжение пружинки.
30 июн 2009 16:50
а я вот не уверен про ШИМ регулирование клапана ХХ, по мне так это просто соленоид, который срабатывает когда мозги больше никак поднять ХХ не могут, или например когда концевик ГУРа срабатывает. Ктоньть с клапана ХХ осцилограмму видел? что там на самом деле то происходит???
30 июн 2009 16:57
объясни, как мозги поднимают ХХ? ;)
30 июн 2009 17:02
думаю УОЗом и временем импульса на форсунке
30 июн 2009 17:05
УОЗ при нагрузке менять? низзя так.
импульс на форсунку - обогатишь смесь, лямбда ругнется...
а вот приоткрыв воздух все получиться естественным путем, МАФ посчитает, комп добавит, стехеометрия сохраниться.
30 июн 2009 17:14
axiden я уже сейчас точно не помню, как у меня это в похожем клапане ХХ на ГФ было и могу ошибаться, но что-то мне кажется, что как-то странно у тебя пружинки на фотке стоят
30 июн 2009 17:19
во-во у меня вообще одна пружинка. по поводу уоз - посмотри стробоскопом и все станет ясно. вобщем вопрос про осциллограмму остается открыт.
30 июн 2009 17:22
Нужен новый мультиметр, до конца недели обзаведусь (с возможностю измерения скважности) - вот тогда буду знать наверняка в каких режимах - какой сигнал идет.
Если ШИМ-сигнал измерять вольтметром (постоянное напряжение) - будет ли отображаться какое-то усредненное значение?
Т.к. именно так измерял - на холодную приоткрыт, по мере прогрева закрывается;
при доп. нагрузке - приоткрывается;
при нажатии на газ - приоткрывается, чем больше обороты - тем больше открыт.
Последнее хз как объяснить - возможно клапан хх используется как демпфер, т.е. при резком закрытии дз - клапан призакрывается постепенно...
30 июн 2009 17:28
Sirob
как шток с пружинками вынул - так и сфоткал и вернул обратно.
Пружинки там симметричные.
До меня разбирали, вряд ли напутали, как же их еще возможно поставить?
30 июн 2009 17:28
Фотка не моя, но у меня на ГФ клапан ХХ в собранном виде такой же вид имел
IAC_1.jpg [ 29.63 | Просмотров: 3714 ]
30 июн 2009 17:38
стрелочным - да, а к цифровому надо городить делитель с емкостью, что даст только приблизительную картину.
кстати можете не мучаться, в мануале черным по белому нарисован прямоугольный сигнал.
30 июн 2009 17:50
Sirob
если в моем клапане снять со штока пружинку большего диаметра и этот шток вернуть обратно в корпус - в принципе, у меня будет иметь почти такой же вид.
stm
измерял цифровым, значения скакали, но все же порядок напряжения и увеличение/уменьшение можно было видеть.
Может оно, может нет - чего гадать, через пару померяю нормально.
30 июн 2009 17:51
у меня вот еще такая ситуация была - высиавил с перемычкой 1200 примерно оборотов, вроде плавно опускались, но время от времени всеравно проваливались резко, особенно с обогревом стекол включенным. походу что-то не контачит, а вот что-хз. по симптомам неработающего датчика нейтрали-смотрел, все ок. так что всетаки на егр грешу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  След.
