     На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 24 апр 2009 17:58
24 апр 2009 17:58
во !
подушка двиг.
созвонился с "япония-авто" на Портовой-45
есть аналог за 2220р.
завтра еду покупать!
Последний раз редактировалось SILVER 25 апр 2009 22:31, всего редактировалось 1 раз.
24 апр 2009 18:43
только немного сомнения
на сервисе претряхнули всю подвеску все в ажуре и только потом открыли капот и монтировкой пошевелили подушку
и сразу приговор
Последний раз редактировалось SILVER 25 апр 2009 16:49, всего редактировалось 1 раз.
24 апр 2009 19:32
Если та что на самом верху и крепиться в районе ГРМ.. Смотри ее внимательно, я их уже 6-ть штук поменял, не оригинал не прёт потом в салоне шума как от дизеля. Я за эту подушку переживать устал :bad: , смиряюсь потяхоньку :cry: .
AUDI C4 AVANT черный, 2.6 полный впрыск... самолет....
626GD, FE 2.0 inj. 8v, hetch. 1988g/v. 306000.
Audi 80, 1988g/v 1.6 8v carb.
Vaz 21099, 1995g/v 1.5 8v carb.
24 апр 2009 19:38
ага! она самая.
сотреть буду внимательно
собсно там у них сразу и поменяю и будет видно: гремит - не гремит
24 апр 2009 22:34
В том то и дело 2-3 дня тишина :twisted: , а потом опять... У меня они не рвуться, а просто тарахтеть начинают и в салоне от этого оч. неприятно :cry:
25 апр 2009 22:22
подпер двиг палкой чтоб не упал
и поменял
это новый девайс
это старый
на старом есть небольшие трещинки и при раскачивании втулки слышно "хрюканье"
на новом такого не слышно
ну и проверил поездкой по "стиральной доске"
тарабаханье исчезло( это если растопыренные указательный палец и средний вставить между столешницей и начать движение пальцами вверх вниз; то есть были такие звуки)
заодно купил передний сальник коленвала а сто старый сопливит
25 апр 2009 23:49
У меня старая подушка тоже "хрюкает".
26 апр 2009 15:56
шестерня коленвала
ее съемником снимают или после откручивания болта руками моно вытащить?
Последний раз редактировалось SILVER 26 апр 2009 18:59, всего редактировалось 1 раз.
26 апр 2009 16:55
SILVER писал(а):
шкив коленвала
его съемником снимают или после откручивания болта руками моно вытащить?
Вроде руками снимал
Mazda 626 GD 1989 F2 2.2i 12Valve 115Hp ГБО Lovato распределенный впрыск
26 апр 2009 17:31
Если счастье есть, то, покачивайа, снимается. А если нет- сьемник. А болт отвернул? Тот тоже, бывает, выеживается:)
626 GD 2,0i FE
26 апр 2009 18:44
да съемником там не подлезть или очень маленикий должен быть
ну на болт там присобачивается ключ на 21 с упором и зажиганием "чиркнуть"
26 апр 2009 19:03
не всегда руками получится
поиском надыбал
viewtopic.php?f=1&t=12862&start=25&st=0&sk=t&sd=a
(в конце 2 страницы)
ток съемником
http://www.mazda.narod.ru/rukovodstvo/gd22remen2.htm
27 апр 2009 18:44
чем дальше в лес... :)
в какую сторону откручивается болт шестерни коленвала?
шкив вращается по часовой и если ключ поставить так то он вероятно улетит куда то вверх
рисунок не мой!
27 апр 2009 18:49
Болт откручивается против часовой стрелки, обычнайа резьба. Только я не пойму- ты как шкив снял? Или как ты умудрился в нынешнем состоянии так затянуть болт?
Как на картинке, для замены ремня больше ничего откручивать не надо. И ключ у тебя неправильный- трещотка не пойдет, такие нагрузки ей противопоказаны. Или головка с воротком, или накидной ключ.
626 GD 2,0i FE
27 апр 2009 18:51
Упирать ключ надо не там, где ты ето сделал (7 часов), а наоборот- в районе пяти часов. Упирать в асфальт, надев на ключ трубу.
626 GD 2,0i FE
27 апр 2009 19:03
ФОТО НЕ МОЕ! из FAQа
ПРИВЕЛ В ВИДЕ ПРИМЕРА! :)
ремень не меняю, а собираюсЬ поменять сальник
за инфу спасиб!
28 апр 2009 02:44
А куда подевался Vliv, вообще-то?
Мазевый парень!
626 GD 2,0i FE
28 апр 2009 07:24
В Питер уехал, так и пропал
29 апр 2009 00:24
Автомобиль: BMW E30 Touring
Во какая темка тут у вас! :good:
In GD we trust
29 апр 2009 01:05
Неделю назад залил Фанту в СО, сегодня вечером слил. В расширительном бачке какая-то мутная жижа с илистым осадком. Что это может быть?
29 апр 2009 09:19
Накипь
29 апр 2009 09:55
Значит моет хорошо? Заметно двигатель стал быстрее прогреваться
29 апр 2009 10:05
А у меня маслица немного появилось в ОЖ, на пробке заметил (((. Появилось вроде после замены масла. Масло пока чистое без эмульсии.
29 апр 2009 14:24
Эт очень плохо...
29 апр 2009 19:05
Inaction писал(а):
Эт очень плохо...
Согласен, но по утрам открываю крышку и витираю с неё масло. Вроде с каждым днем его меньше. Пока так и буду ездить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 982  След.
