     На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 45  След.
Помогите разобраться с ошибкой №17 - лямбда. Mazda 626 GD | мазда (mazda) форум | 23 фев 2011 15:57
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с ошибкой №17 - лямбда. Mazda 626 GD | мазда (mazda) форум
23 фев 2011 15:57
Баллы репутации: 97
SPOT писал(а):
Сейчас езжу с отключенной лямбдой.
Как у тебя расход,после отключения лямбды? меньше или без изменений? если меньше то насколько? ошибка еще не вылезла?
У меня получается 12л с отключенной лямбдой(без ошибок), и 15л с подключенной лямбдой(и висящей ошибкой 17).
23 фев 2011 18:09
Расход упал, но не на много ~10л/60-65км, раньше было 10л/~50км. До холодов было ~10л/70-75км
23 фев 2011 20:47
Баллы репутации: 97
Давай посчитаем :)
До отключения лямбды 10:50=0,2х100=20л на 100км.
После отключения лямбды 10:60=0,166х100=16,6л на 100км.
Разница 20-16,6= 3,4л на 100км ,не так уж и мало :wink:,у меня разница тоже выходит в 3л на сотню.
По любому лучше,чем ездить с ошибкой.
Ошибки давно считывал? 15-тая ещё не вылезла?
Последний раз редактировалось Megavolt-2006 23 фев 2011 21:25, всего редактировалось 1 раз.
23 фев 2011 21:22
До отключения 10:50=0,2х100=20л на 100км
После отключения 10:60=0,166х100=16,6л на 100км
Ошибки не считывал?
Пока ничего не вылезло, на выходных еще проверю.
24 фев 2011 13:34
Народ, а вы учитываете в городском цикле ездите или по трассе, прогревы и что погрешность с 10 литров очень большая. А то как намахивают на заправках, тоже не учитывается наверное
24 фев 2011 13:41
Нашёл я наконец плохую заправку у себя в окрестностях!Если б не зима,не догадался бы-заводится по морозу хуже! :D
24 фев 2011 13:53
У нас все плохие :D
Какой бенз не зальешь, вонь стоит неимоверная, да еще он и замерзает
24 фев 2011 13:57
Баллы репутации: 97
Мы сравнивали расход в городском цикле(пробег по месту).
Я стараюсь заправляться на одной заправке у одной и той же колонки,заливаю под горлышко до отсечки пистолета(потом приходится доливать чуток,когда пена усядется,это делает обычно "бегунок" на заправке за пару гривень).Дальше можно откататься хоть и 50км,и снова заправиться под горлышко,разницу залитого бензина умножаем на пробег,получаем более менее правдивый расход.Прогрев в 2-3 минуты не может существенно изменить цифры расхода(это в случае выигрыша в лотерею с термостатом),вот если ты греешь машину минут 10 или больше,тогда другой разговор...
24 фев 2011 14:00
Megavolt-2006 ну да у тебя тогда конечно будет достаточно точный результат.
Вот как раз я например минут 10 грею, т.к. морозы сильные
24 фев 2011 14:55
Давно хотел сделать, как Megavolt-2006, но как попадаю на заправку постоянно денег на 10-20 литров. Вот и заправляю, а потом катаюсь до того как лампа загорится. Так что мои расчеты по расходу очень приближенные, грею я 3-5 минут, редко больше.
В общем, чуть потеплеет, сделаю запланированное (смена форсунок + дублирование массы ламбды) и проверю расход по-нормальному.
24 фев 2011 15:09
Баллы репутации: 97
На самом деле на заправку полного бака,нужно раскошелиться только один раз,а потом просто доливаешь через время 20-30л,и имеешь всегда полный бак и более менее точный контроль расхода бензина.
Все это при условии что в баке или в горловине нету дырки :D ,20 лет все таки срок не маленький...
24 фев 2011 15:27
Придется раскошелиться...
Бак у меня в отличном состоянии, снимал перед зимой, заделывал дренажные отверстия - трубки что идут к угольной канистре под капот отгнили - так там все живо. Фотки тут, вечером еще добавлю фоток.
Последний раз редактировалось SPOT 24 фев 2011 15:42, всего редактировалось 1 раз.
24 фев 2011 15:32
Баллы репутации: 97
Заодно продлишь жизнь бензонасосу,езда с горящей лампочкой не есть гут для бензонасоса.
П.С. Есть одна поправка - летом когда заправляешь бак под завязку,нужно после заправки проехать минимум 30-50км,бензин заливают из емкостей под землей,где температура ниже чем на улице,бензин имеет свойство при нагреве расширяться,так что нужно ему оставить для этого место...
24 фев 2011 16:43
Т.е. точного расхода летом тоже не получить)) Ну это отдельная тема...
Как успехи в борьбе с ошибкой? Доп масса не помогла?
PahaN, что за двухпроводная лямбда? Как у тебя с ошибкой?
24 фев 2011 16:58
Баллы репутации: 97
Я просто рассчитываю заправку перед какой нибудь поездкой(например на море),то есть заправляюсь под завязку когда знаю,что гарантированно проеду 30-50км.
Летом и расход меньше,потому заправку под завязку можно делать не каждый раз,а примерно раз в месяц,просто для контроля расхода.
Нет не помогла,я же отписывался на предыдущей странице,жду тепла,лямбду пока отключил.
Такая же как и у нас,только бывает она,одно,двух,трех и четырех проводная,двухпроводная имеет второй провод на массу,четырех проводная идет с подогревом и проводом массы,трех проводная с подогревом но без провода массы.
Вот маркировка нашей универсальной лямбды NTK 0ZA624-E1 последняя цифра указывает количество проводов.
24 фев 2011 19:19
Автомобиль: мазда626
А где скачал коды на мазду 626 GD 1991 г.в. 2.0i.
24 фев 2011 19:37
Автомобиль: 626 GE2.5 1992г
вот у меня лямбда 4 ех проводная я когда поменял на лямбду от десятки провода спаял по цветам но вот вопрос там два белых и правильно ли я их спаял?????
Toyota Prius 2008г.в
626 GE 2.5 Хетч 1992 г.в. Не продал
626 GE 2.0 Хетч 1993 г.в. - продал
24 фев 2011 20:11
Баллы репутации: 97
Там два белых провода, чёрный провод, серый провод. Итого: 4 провода.
Лямбда дает сигнал по чёрному проводу.
Белые провода - это подогрев.
Серый - масса.
24 фев 2011 22:53
Megavolt-2006, зачем отключать работающую исправную лямбду? Впечатление о изменившемся от этого расходе обманчивы и очень субъктивны, т.к. субъективен и очень приблизителен метод замера. Исправная лямбда выдаёт ошибку 17 и неисправная ошибку 17. В обоих случаях мозг работает в режиме "по умолчанию". Так какой смысл её отключать?
25 фев 2011 06:31
Баллы репутации: 11
Даа... Похоже я тоже рано радовался. Вчера с утра сразу , а вечером и седня утром - под конец пути снова вылезала №17.
Я вот думаю, что свечи засираются. Я ведь тогда ещё и свечи хорошенько посичтил. А с учетом того, что мася у меня жрёт масла поболе литра на 1000, свечи уже наверное закидало. В мануле, наверное, не зря написано при этой ошибке первым делом свечи чистить. Мож вечерком выкручу их, гляну.
А код лямбды, что у меня стоит действительно на "E2" заканчивается (полностью не помню).
Mazda 626 2.0i GD FE 8v 90ph 1988 Hatchback - JMZGD14D20123____
Honda CR-V II K20A4 150ph АКПП-4 2005
25 фев 2011 09:12
Баллы репутации: 97
Смысл в том,что отключив лямбду и сбросив ошибки, передвигаясь по месту,где нельзя долго удерживать 2500-3000 об(очень короткие прямые участки,много поворотов,и местами плохое качество дороги),ошибка попросту не вылазит,у меня это 90% поездок.
Ошибка 15,вылезла только после продолжительной поездки по трассе,где 2500-3000об это норма,а 17-той не было вообще.
Расход без ошибок и отключенной лямбде действительно меньше,и это не субъективное мнение а факт.
Если мой метод замера расхода бензина очень приблизительный,какой по твоему более точный,или скажем так, каким ты пользуешься?
Я уже писал что проехал на отключенной лямбде,без ошибок,360км израсходовав 43л бензина.(расход по месту),после подключения лямбды и появления 17-той расход вырос на 3л.
П.С. То что ошибки не вылазят при отключенной лямбде(в городском цикле),и расход при этом снижается,не мой вымысел,это подтверждает и SPOT,у которого номер ЭБУ такой же,как на моей машине,FEGA.
25 фев 2011 14:03
Метод замера у меня точно такой же, но получаемые при этом цифры только приблизительные, как раз те самые плюс-минус 3 литра. Слишком много факторов на это влияют и условия поездок всегда разные. Факторов куча. Сегодня на улице минус 10, завтра минус 5. Сегодня ты простоял на светофорах 5 минут, завтра 10. Сегодня боковой ветер 1 м/с, а завтра встречный 10 м/с. На дороге была снежная каша, а теперь чистый асфальт. Сегодня пришлось обогнать 5 Камазов, а завтра тащиться по сплошной за десятью. И самое главное, сегодня на твоей любимой заправке и любимой колонке тебе залили 95-го бензина с октановым числом 83, а завтра на той же колонке и той же заправке слегка береборщили с ослиной мочой и 95-ый "Премиум" лёгким движением руки превратился в жижу с октановым числом 79.
Эксперимент с отключением лямбды можно было бы считать более-менее чистым, если бы ты заправил бак до отсечки, налил бы ещё и в канистру с собой и выехал на прямую как стрела трассу делать замеры на одном бензине и при одних условиях, например Одесса-Киев, а ещё лучше Днепр-Харьков.
25 фев 2011 14:19
Воркута-Магадан! :lol:
Посла десятого замера показатель устаканивается в среднее,а хитрость 17й наверно в нестабильности езды и критичности к отклонениям смеси,имхо программа сыроватая или не для нас и не после такого срока эксплуатации :)
25 фев 2011 14:35
Кстати, Megavolt, у тебя появился кириллический клон, который тоже эксперименты любит :) http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=54437
25 фев 2011 14:47
Баллы репутации: 75
Mayor писал(а):
... Эксперимент с отключением лямбды можно было бы считать более-менее чистым, если бы ты заправил бак до отсечки, налил бы ещё и в канистру с собой и выехал на прямую как стрела трассу делать замеры на одном бензине и при одних условиях, например Одесса-Киев, а ещё лучше Днепр-Харьков.
Mayor,
ты слышал о статистике? О законе больших чисел? Никто не пытается определить абсолютно честный расход
в стерильных условиях. Да и кому он, собственно, интересен? Всем интересен СРЕДНИЙ РЕАЛЬНЫЙ расход в типичных
ДЛЯ КОНКРЕТОГО ИСПЫТАТЕЛЯ условиях. Чем больше замеров (по единой методике), тем выше точность СРЕДНЕГО
РЕАЛЬНОГО показателя.
Так уж случилось, что мне в нагрузку с машиной достался эксэль файл, в который предыдущей владелец заносил
свои расходы на все, что относилось к машине. И мне оказалось не сложно продолжать это дело. Может не с такой
тщательностью, но данные по бензин-пробегу у меня есть за несколько лет. Я обычно заправляю по 30-50 литров до
отсечки автомата (понятно, что она немного плавает) и записываю текущий пробег. Т.е. метода примерно такая-же
как у Megavolt-2006, только объемы другие. Да и погрешность, думаю, похожа. В итоге мой средний расход за
несколько лет - примерно 9л на сотню (немного меньше). Четко видно, что летом он может спускаться ниже 8,
а зимой доходить до 12 (очень редко). Наиболее типичные цифры - около 8 летом и больше 9 зимой. Меня моя метода
определения расхода вполне устраивает и зачем мне иметь АБСОЛЮТНО ТОЧНЫЕ цифры я не знаю.
Возвращаясь к теме экспериментов с лямбдой, изменение расхода в 2-3 литра на сотню по этой методе заметить
легче легкого. Даже 1-2 литра уже будут хорошо заметны.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1124 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 45  След.
