     На страницу Пред.  1 ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 12 мар 2007 12:35
12 мар 2007 12:35
2. ничего не будет. Может сгореть раньше чем надо.
4. Примерно 5200р.
12 мар 2007 12:44
Василь1, такие предохранители можешь купить в кэмпе, там они лежат в разделе иномарок
12 мар 2007 13:05
Малыш Сумо писал(а):
4. Примерно 5200р.
а чё так дорого у меня форд Скорпио платил 3000-3500(2.0 89г)
а по вопросу номер 1., может кто скажет?
12 мар 2007 13:06
Василь1 писал(а):
У меня несколько вопросов!!!
5. Плохо включается задняя скорость, коробка автомат(дорого стоит ремонт? )
Ето как??? Поподробней.
323 BG (слепая) B6E . 1990г.
12 мар 2007 13:10
перевожу рычаг в R газку и она дернится назад и стоит
и так через несколько раз еду задним ходом
12 мар 2007 16:09
Василь1, Помоему после таких симптомов у меня товаришь менял коробку! Могу поточнее спросить на днях!
ПРО ФАРЫ! у меня када акум сдох совсем я в качестве прикола решил фары открыть! Они еле еле ПООЧЕРЕДИ открылись!!!
13 мар 2007 06:38
Мазда 323 BG, 93г.
Опять клапан холостого хода надо чистить :(
Есть ли у кого мануалы с картинками? :) В этот раз хочу сама.
13 мар 2007 08:18
Привет, Ари! Какими судьбами? :)
13 мар 2007 08:20
Народ, посмотрите как некоторые боготворят Скайлайн:
http://bb.ct.kz/index.php?showtopic=111485
:lol:
13 мар 2007 09:27
Мда... как ф песочнице)
13 мар 2007 10:55
Блин, Нитрос :)))))) Ты везде, что ли?
Если мне и тут никто ничего не ответит, пойду убью себя воздушным фильтром.
13 мар 2007 11:04
Самоубиение себя воздушным фильтром - дело очень долгое, кровавое и жестокое. Найди что-нить поэффективнее. =@
А если по делу... Я у себя сам чистил блок дроссельной заслонки. Клапан холостого хода так понимаю в ней? Если есть вопросы, можем пересечься, покажу и расскажу сразу на объекте.
13 мар 2007 12:27
Ариадна, А что там особо чистить то? Просто скидываешь воздушный патрубок со стороны дросселя и заливаешь всё карбклинером на заглушеном. Потом наблюдаешь как стекает дрянь, если она там есть. Конкретно клапан находится ближе всего к бамперу, там каналы такие прямоуголные к нему.
Можно вообще снять дроссель, но сомневаюсь в полезности этого дела. Итак всё вытечет.
Я например узнал после чистки, что клапан ХХ у меня вообще не рабочий. Он был заклинен в положении прогретого движка и откиснув отпружинил в положение "прогрев". В итоге пришлось покупать б/у за 3500.
Зато прогревочные обороты появились. И управление движком появилось (типа повышение при переключении).
13 мар 2007 12:35
Малыш Сумо, если лить карбклинер не снимая дросселя, то часть обязательно попадет в ресивер. А дальше вся эта дрянь потечет в цилиндры. Оно тебе надо?
13 мар 2007 15:17
Парни подскажите не было у вас такой проблемы,жмешь газ обороты растут,а машина как бы пробуксовывает,ну естественно не провороты:)особенно на второй,орет как надо,а тяги нет и какрывками легкими,неужели сцепление кончается?
323F 1.6L 16valve 1994г-Все.....Отдана....
все....
Отобрата обратно, еще послужит....
Раздолбата и убита!!!
13 мар 2007 15:27
Уже кончилось. Кончается пока при трогании пробуксовывает. А тут оно просто умерло.
13 мар 2007 16:50
Aleksey, ты бы профайл оформил!
13 мар 2007 17:51
-Nitros-, кстати уж не знаю почему, мож уклончик был, но всё строго вытекало наружу))).
Aleksey, сцеплению хана, причём капитально. Если катацца так, поведёт маховик от перегрева и потом по нарастающей. Вместо 7-10 штук за сцепу отдашь 15-12 за комплексный ремонт трансмисии.
13 мар 2007 18:25
Профайл оформлю седня,зафотаю тока ее,ну спасиба парни,утешили :roll: А не подскажете еще такую вещь,оригинальное брать сцепление или есть достойный брэнд.А ваабще еще аномалия непонятная думал пружина передняя хлопнула правая,даж купил ее,ан нет короче садится пассажир справа и после долгой езды начинает брызговиком скребсти,а потом когда пустая постоит то все приходит в нормальное положение,а еще двигло троило 2 клапана поменял, после масло стало жрать и по гарантии хотели на поршневую развести,дак я забрал ее и все стало ок.
все....
13 мар 2007 20:06
добрый вечер всем)) я никуда не пропал) просто работа работа работа
в нете даже не сижу)) со мной все впорядке))) фары как будут так сразу мне позвонят! если че пишите
13 мар 2007 20:09
-Nitros-, :ROFL:
Кстати по поводу замены сцепления, кто менял сам.. много пришлось разбирать\снимать? а то, надеюсь и мне грозит замена диска )) :oops:
13 мар 2007 22:03
Народ,а почему масло давит из-под клаппанной крышки? Много, грам 500 на 1000км наверно. Пракладка новая. Может не обжалась? Другую купить? Или картерные газы?
13 мар 2007 22:08
И еще. Масло хавает 1л на 1000 км, думаю утекает много, но если после устранения течи хавать будет,тогда менять кольца(колпачки новые). Компрессия 13,5 во всех цилиндрах,тяга отменная! Менять только кольца?
13 мар 2007 22:10
Маслосъемные.
13 мар 2007 23:41
ОЧ. НАДО "ремонтные размеры кузова" :ven: для мазды 323f BG
Если кто знает где достать.. плиз дайте ссылочку.. :beer:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ... 401  След.
