     На страницу Пред.  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 14 мар 2007 08:07
14 мар 2007 08:07
Петр323, синий дым когда мотор выкручиваешь из трубы идет?
Ты прокладку клапанной крышки какую брал? Слышал, у кого-то тоже такая трабла была. Чтоб не париться пошел купил оригинальную Mazda, поставил и забыл. Все сухо.
14 мар 2007 08:42
Приветствую! Не могу понять что у меня гонит: датчик топлива в бензобаке или электроинка в приборке! Зальешь 5 л. стрелка вверху, зальешь 30 л. стрелка вверху. Иногда вниз уходит. Единственное что спасает так это сигнальная лампа. :shock:
14 мар 2007 08:50
crazy squirrel, убираешь заднюю сидушку, вытаскиваешь датчик уровня топлива. Он там на двух или трех гайках прикручен. Смотришь на плистину, на которой спиралька намотана, а по ней контакт бегает. Если спиралька сползла или еще каким-либо образом неравномерно намотана - верный признак необходимости заменить. Если все нормально - берешь мультиметр (приборчик для измерения сопротивлений, напряжений, тока и т. д. И смотришь как изменяется сопротивление на контактах в разъеме. Если ступенчато - ответ тоже очевиден. Если плавно - то тут уже все сложнее.
14 мар 2007 09:24
Спасибо за совет. Обязательно на выходных попробую! :)
14 мар 2007 09:29
-Nitros-, хочу такую же как у тебя преобрести, желательно чтоб 140 л/с. Ты как через заказ в салоне, аукцион или как вообще нашел? Я на свою случайно на авторынке наткнулся (искал в таком кузове 2 года).
14 мар 2007 10:06
crazy squirrel, если хочешь недорого, то нужно покупать у тех, что не знает, что за чудо у него под жопой. Берешь газету с объявлениями и обзваниваешь эфки с мотором 1,8 черного цвета. GT процентов наверное 80 красили в черный. И начинаешь пытать какой у нее мотор. По такой методике я нашел свою за два месяца. Купил у одного колхозника за 2000 с убитой в хлам ходовкой, царапинами по кузову, слегка примятым задним крылом, но (!!!) там был идеальный мотор и коробка, что на старых автомобилях класса GT редкость.
А по мощности... Думается мне что до обновления в 91-м некоторые уже были урезаны до 128 сил. Самое обидное, что я все еще не нашел ответа КАК их отличить.
14 мар 2007 10:20
crazy squirrel, заполни профиль свой по образцу остальных, а то сложно так общацо. Даж не понятнор из какого города.
У нас прям сейчас отличный экспанат продаётся GT. Владелец её бывший на форуме, так что более менее надёжно всё. Тока там бампер нужно менять, но я так понял в обслуживание бабла вложено немеряно.
-Nitros-, даже если она и 140, то за эти годы всё равно показатели явно упали. Так чё об этом думать? А если нужно дури дать, так займись движком, а потом на стенд езжай.
14 мар 2007 10:38
Петр323 писал(а):
Народ,а почему масло давит из-под клаппанной крышки? Много, грам 500 на 1000км наверно. Пракладка новая. Может не обжалась? Другую купить? Или картерные газы?
Герметиком мазал в нужных точках - как по мануалу???
323 BG (слепая) B6E . 1990г.
14 мар 2007 10:41
извиняюс за повторение.. НО
ОЧ. НАДО "ремонтные размеры кузова" :ven: для мазды 323f BG
помогите... а то сам найти не могу :beer:
14 мар 2007 10:49
AMDima, я в толмуте посмотрю, тока не немного по-позже, чесслово
14 мар 2007 10:59
Кто-нибудь менял гидрокомпенсаторы?
Как определить какой ступичный подшипник гудит?
14 мар 2007 11:07
Малыш Сумо, ну согласись, что если они падают со 128 или со 140, то все равно есть разница? Дури дать можно или чуть-чуть, или уже по пацански, но за очень серьезные деньги.
Был бы у нас тут стенд, может уже бы и не парился, и каждое усовершенствование проверял наверняка и не "теоретически должно помочь". Да вот только все еще не привез никто. :(
14 мар 2007 11:10
А че, нада? Я вообще без герметика поставил. :o
14 мар 2007 11:12
В тихом помещении, или в тихом дворе поднимать по одному колесу и просто крутить руками и слушать.
14 мар 2007 11:36
-Nitros-, а переднии как? там же привода????
14 мар 2007 12:19
Сегодня или завтра буду менять сцепуху,а компрессия 13.5 не к добру.Гадский аватар не хочет фотку брать.
323F 1.6L 16valve 1994г-Все.....Отдана....
все....
Отобрата обратно, еще послужит....
Раздолбата и убита!!!
14 мар 2007 12:22
Aleksey, а чего не написал что у тебя за маздо???
14 мар 2007 12:51
Поднимаешь одно переднее и запускаешь его крутицца на первой скорости. А сам слушаешь. Самый оптимал.
14 мар 2007 13:15
Vovik а ты где запчастями на нее затариваешся??
все....
14 мар 2007 13:21
Могу ошибаться, но на нейтралке вроде провернется без проблем...
14 мар 2007 13:22
Малыш Сумо, А она не поедет?
Aleksey, ну смотря как с наличием! и какая деталь!
в японском дворе(пионерка) или на маршале (на Северном пр)
а ты с какого р-на?
14 мар 2007 13:26
vovik933, стопудово непоедет. При наличии дифференциала вывешенное колесо беспомощно вращается в воздухе, а второе просто стоит.
14 мар 2007 14:17
В мануале написано:
1.3 и 1.6 одновальный - не надо
1.8 одновальный - надо
1.8 двухвальный - не помню (вечером гляну)
14 мар 2007 14:55
vovik933 С купчина,блин не пруха какая-то,првалы еще появились,вот именно после того как мне поменяли клапана,обратился блин в специализированную фирму по маздам,ремкар,дак мало того что посли них машина стала дымить как паровоз,и жженым маслом вонять,на холодную,отвез на гарантию,дак они еще хотели меня впарить что кольца залегли,ну в общем я приехал,заставил их поставить все на место и проблема исчезла,зато появились провалы,покатались с мастером,сказал пока повременить со сцепухой,вот я и теперь не знаю что и думать,может знаешь где могут нормальную диагностику сделать без на......ва,не хочу эту машину сливать,уж больно понравилась она мне,буду идти до победного,компрессия была 10
все....
14 мар 2007 15:17
http://www.cars.auto.ru/sale/WB50960/4228607/
Ну кто там чёрную GT хотел. По моему отличный аппарат.
Aleksey, основатель этого топика тоже пошёл до последнего. Ебался почти год и в итоге, к сожалению, слился.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ... 401  След.
