     На страницу Пред.  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 15 июн 2010 14:58
15 июн 2010 14:58
MIV писал(а):
От какой российской машины лучше всегод подойдет рассухариватель? Есть в продаже на классику, на передния привод 16 клапанов, 8 клапанов, на волгу.
Что луше подойдет?
Дигло 2.0 12 клапанов карб.
Я рассухаривал от классики,8-ми клапанный.
15 июн 2010 16:42
Любой подойдёт,зависит от мозгов(куда ты их приложишь) :)
15 июн 2010 21:17
Купил и засухарил рассухаривателем от классики)
16 июн 2010 12:03
Подскажите - каким моментом тянуть болты крепящие оси с толкателями клапанов? ..а то куда-то задевал книгу по машине - не могу найти..
16 июн 2010 14:16
Все, нашел книгу - помощь больше не требуется)
16 июн 2010 15:25
Автомобиль: 626GD Coup 01,88 2,2 12V
Если не сложно кто нить может сфоткать место куда втыкается фишка от лямбды на штатной проводке? Двиг F2.
Хочу сделать как родное. Заранее сенкс.
16 июн 2010 17:42
И всё-таки головка была треснута... :evil: Сегодня проехал 350 км,приехал,а в антифризе масло...Нужна головка.Ухожу в поиск. %)
16 июн 2010 18:06
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Антиквар
Фигово
16 июн 2010 18:34
Какой двигатель?
16 июн 2010 19:49
Есть без распреда-отдам недорого.
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
16 июн 2010 20:34
Антиквар писал(а):
Piter_s писал(а):
Антиквар, Allex спасибо.
Что же получается нужно скидывать шрусы с машины и снимать с них параметры (кол. шлицов и т.д.) и только потом заказывать? :(
Что-то вроде Алексей рекламировал какие то китайские , но неплохие по цене и качеству шрусы. интересно они на мою пойдут? :oops:
Подберут по VINу.
Нет, посмотрели по VINу, сказали все равно нужно замерить диаметры и посчитать количество шлицов, и тогда подберут... Буду разбирать, мерить и считать :(
И кстати предлагают от HDK. Какие мнения по этой фирме?
16 июн 2010 20:35
MIV писал(а):
Какой двигатель?
FE,2 литра.
16 июн 2010 20:53
Автомобиль: mazda 626 GD
приветствую уважаемых маздаводов. сразу с проблемой.
Антиквар писал(а):
И всё-таки головка была треснута... :evil: Сегодня проехал 350 км,приехал,а в антифризе масло... %)
такая же ерунда,лопнул шланг охлаждения, двигатель сильно нагрелся и пошло.самому сложно вскрытие произвести? а то опыта не очень много в этом деле
16 июн 2010 21:11
Если есть опыт переборки каких-то движков,проблем не должно возникнуть,главное всё помечать.Маздовский движок перебирал впервые,ничего особенного не увидел,кроме вакуумных шлангов,их и ответные части надо отмечать,если память не феноменальная. :wink: Ну,и разъёмы,на всякий случай,да и то не все.Глаза боятся...
16 июн 2010 21:16
спасибо за напутствие.а опыт только переборки злого агрегата по кличке запорожец :) ну на выходных буду пробовать.у меня ещё такая особенность,сначала масло выпирало в радиатор,а когда систему охлаждения промыл,стал антифриз в масло попадать,т.е. наоборот получилось
16 июн 2010 21:29
Ну,плюс ко всему ещё и прокладка прогорела.Хотя при снятии головки её всё равно надо менять.Выше есть фотки моей прогоревшей прокладки.Если масло было в антифризе-лопнула головка.Визуально трещину обнаружить практически невозможно,не повтори мою ошибку,меняй головку.
16 июн 2010 21:36
дело в том что пол года назад мне уже меняли головку,вроде была почти не б/у,или это не влияет?
17 июн 2010 06:54
Её всё-таки откуда-то сняли?-значит б\у.А какая она была,рабочая(т.е. целая)или как-это уже другой вопрос.Но,повторюсь,масло в ОЖ-головка,ОЖ в масле-прокладка.У тебя и то,и то,такая-же беда ,как и у меня.
17 июн 2010 09:40
Понятно,спасибо,не весёлая перспектива :(
17 июн 2010 10:18
Брал такую,подбирали по вину,сделана аккуратно,в коробке полный комплект-претензий нет.
17 июн 2010 10:32
Масло может попадать в ОЖ и из-за трещин в блоке. Тогда под замену блок..
17 июн 2010 10:35
чет вы меня совсем напугали.дело в том что в прошлый раз проблема изчезла.а появилась снова после перегрева
17 июн 2010 10:45
Ну я всего-лишь зацитировал книгу по мазде) А во время перегрева, ясли я ничего не путаю - страдает в первую очередь голока блока.
17 июн 2010 10:46
Голову всё равно снимать-отнеси её в кантору,пусть опресуют и скажут куда идти-в гараж или в цветмет!
17 июн 2010 12:32
На блоке у масек расстояние между центральным маслопроводом и каналами охлаждения\гильзы цилиндра большие.Здесь маловероятно,хотя...На жигулях у меня именно перемычка маслопровод\гильза лопалось,а на опеле лопалась головка.Но и там и там маленькие расстояния.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 982  След.
