     На страницу Пред.  1 ... 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 06 апр 2007 15:54
06 апр 2007 15:54
-Nitros-, надеюсь ты прав,а жидкость в ГУР либо оригинальная,либо диксрон 3.
323F 1.6L 16valve 1994г-Все.....Отдана....
все....
Отобрата обратно, еще послужит....
Раздолбата и убита!!!
06 апр 2007 16:06
спасибо!!!
Aleksey, завтра если подъедешь я те продемонстрирую!!!!
06 апр 2007 16:44
-Nitros-, накидай каких-нибуть ссылочек по слепой и по тюнингу почитать, а то куда не зайду ты уже везде отметился. На всех мля форумах, включая казахстан))))
06 апр 2007 19:46
pivi4, о поводу тяг спереди!!! проверь наконечник и сайлентблок от стабилизатора.. тож такая ерунда была... на скорости при малейшей ямке начинала машина рыскать.....
греметь в задней балке может на стыке все той же рейки поперечн.уст и нерегулируемой тягой... там 2сайлента...
-Nitros-, за сколько сек до 100км твой агрегат набираеТ? на какой при этом передаче находишся?
07 апр 2007 00:39
Народ... какой у ЖТ-ки максимальный крутящий момент??
07 апр 2007 14:11
pivi4, Глянь еще продольные тяги сзади! у меня барабанили, поменял и тишина!
07 апр 2007 23:36
как -то Нитрос искал способ опознать GT с 140 конями... стало интерестно и мне...
Блин.. но тут такая неразбериха.. если кто вкурсе подскажите...
как - то раньше упоминалось, что только после 90г на эту машину стали ставить катализатор!!!!!
НО!!!!! поднял бриф в своей машине, и у меня на нем написано MAZDA 323 1.8GT 89г.в. и крестик на против катализатора - что говорит о его присутсвии на данной модели... !!! что говорит о том что катализаторы уже выборочно стаяли и на первых партиях машины.. 8)
далее.. из каталога HAYNES, (просто ради интереса решил почитать)...
что двиг на BP(мощность не указана) на мазде GT(там пишут GTI) выпускался 89-91г.
стоит впырск(инжектор) "Bosch L-Jetronic EGI", степень зжатия 9,8, холостые обороты 900-1000 об\мин и давление масла на 4,5bar
с 91 года.. BP (почему то 101kW) уже стоит впырск "Mazda EGI EFI" степ.зжатия 8,8-9,0, хл. обор. 700-800 об\мин.. давления масле 4,0bar, все с катализатором.
т.е. получается еще незадушенная MAZDA 323F с 139конями проскакивала иногда с завода до 91года, без каталла и с впырском от БОШ.. хм..
тем не мение что-то тут не то.. давайте разберемся.
08 апр 2007 17:21
Народ подскажите плиз - хочу 15 диски поставить на свою, какие шины туда можно лучше всего поставить(чем выше профиль тем лучше)?
08 апр 2007 17:48
родной размер 195 55 15...
я ставлю 195 50 15... вроде мона и 205 50 15..
08 апр 2007 23:14
А 65 профиль или 60 можно попробовать или много будет? кто нить ставил такие?
09 апр 2007 07:39
AMDima, значит все-таки разница не только в зажигании и каталике... Жаль. А вообще чтобы просто определить, кто перед нами, можно не лезть под капот, а по вину пробить на тему топлива. Те, что имели 140 сил могли питаться этилированным бензином (leaded fuel), те что имеют 128 сил хотят только неэтилированный (unleaded fuel).
Последний раз редактировалось -Nitros- 09 апр 2007 07:41, всего редактировалось 1 раз.
09 апр 2007 07:39
OK. Только чуть позже.
09 апр 2007 07:43
До сотни заводские данные 9,1 или 9,2 секунды. Сам не замерял.
На второй передаче.
09 апр 2007 08:48
Halib, у меня стоят 15/195/60 без проблем
09 апр 2007 08:52
Модель 323
Дата выпуска 25/09/1990
Код внешнего цвета UF
Код внутреннего цвета BF6
Модельный год 1989
Детальная информация:
323F
W/SUNROOF
HB
5DR
W/EGI
LEADED FUEL
DOHC
16-VALVE
W/O TURBO
GASOLINE
1800
MT
5-SP
4-DISC
NORMAL DIFF
W/O A. LOCK BRAKE
HARD SUSP
2WD
ECE
-Nitros-, вот таку фигню про мою машину пишут
Что это может означать??
09 апр 2007 10:41
vovik933, что у тебя по ходу 140-сильная. А вот моя выпущена на 3 месяца позже - и уже все.
Смотрел по какому-то каталогу, там все четко. Модели, у которых идет Leaded fuel имеют просто резонатор. У которых Unleadeв fuel - сразу появляется каталик.
Дай свой вин, хочу посравнивать.
09 апр 2007 10:51
-Nitros-, тоесть ты думаешь, что бес катализатора у всех 140 л.с?
09 апр 2007 10:54
На второй передаче.
встречал инфу что заводские 8.2, вполне вероятно что имелась ввиду 140 сильная версия
09 апр 2007 11:04
Данных, позволяющих думать иначе мне пока не попадалось.
09 апр 2007 11:07
С прибавки в 10 сил поиметь секунду на разгоне - нереально. Проверь еще раз.
09 апр 2007 11:07
Модель 323
Дата выпуска 30/08/1990
Код внешнего цвета PZ
Модельный год 1989
323F
W/O SUN-RF
HB
5DR
W/EGI
LEADED FUEL
DOHC
16-VALVE
W/O TURBO
GASOLINE
1800
MT
5-SP
4-DISC
NORMAL DIFF
W/O A. LOCK BRAKE
HARD SUSP
2WD
ECE
и у меня тогда тоже самое? )
09 апр 2007 11:11
rain-gt, {голосом из "Маша и медведи" из КВН} неееисключено!
09 апр 2007 11:11
читал что у нас заводские 8.5 до сотни... думаю где то так и есть)
09 апр 2007 11:14
DOHC 16 valve with electronic fuel injection
Max Power / Torque (DIN) 129bhp (96Kw) @ 6500rpm / 118lbs/ft (160Nm) @ 4500rpm
Maximum speed 125mph (201Km/h)
0-62mph (0-100Km/h) 8.1 seconds
даже 8.1))))))) причем со 129 силами, данные взяты отсюда http://www.323f.co.uk/
кстати, других источников у меня нет, в печатных каталогах тех лет в графе разгон именно для нашей мазды стоял прочерк, если у еого есть другие данные скиньте ссылочку
09 апр 2007 11:31
давай те будем считать что у всех 128 сильные)))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 ... 401  След.
