     На страницу Пред.  1 ... 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 04 сен 2010 23:22
04 сен 2010 23:22
kphy
За сколько минут выветрилось? Засекал?
05 сен 2010 02:01
Автомобиль: mazda 626 GD
во дела,1,5 литра кваса стоит как 1,5 литра разливного пива.и эффект по ходу то тот же :D
05 сен 2010 07:17
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
хороший квас по сути то же что и пиво а значит и выветриваться должен как пиво.
у меня жена делает квасок, кружечку впороть так торчок как от 150 водки :)
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
05 сен 2010 10:46
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Выветривания не дождался т.к продолжил пить квас, а потом уснул. :) А вообще Квас пьется легче чем пиво и вкуснее в больших количествах. Жалею что только 3л купил. А можно было 5л взять.
05 сен 2010 19:05
kphy писал(а):
Сегодня на Новорижском шоссе (новый асфальт положили)
Батюшки. Это гдей-та в кои-то веки? :)
07 сен 2010 06:17
Тишина какая-то...Что,у всех всё тип-топ? :D А я,вот,буду менять правый рычаг(kphy сегодня подвезёт),сайлен-блок отработал свой ресурс,т.е. 3,14здец ему настал :twisted: :D !
07 сен 2010 06:33
Меняю парой. Раз один помер, значит и второй на подходе. Сход-равал стОит пол рычага....
Почем сейчас рычаги?
07 сен 2010 07:05
Баллы репутации: 435
+100500
07 сен 2010 07:50
Левый менял пару месяцев назад,так что нормуль.Цена,по-моему,что-то в районе 1100руб.Сход-500руб.
07 сен 2010 08:03
Если плюсануть лишнюю регулировку,то рычаг выходит 1350р :D
07 сен 2010 08:11
Антиквар писал(а):
Сход-500руб
Мля, у нас сейчас 800р. :(
Таки я прав.
07 сен 2010 08:53
Такая проблема возникла. На скорости больше 100 км\ч, по тросику спидометра поднимается масло из коробки передач, попадает в спидометр и дальше из приборки прям на штаны капает :(( Кто знает в чем проблема? Может сапун не исправен, как проверить его...
Mazda 626 GC FE2.0 8V 87 г. Hatchback
07 сен 2010 09:16
Ни себе фига!Может перелил масла и в приводе спидометра его много?
07 сен 2010 09:24
Если руководствоваться логикой, таким образом он должен смазываться, но не до такой же степени.
У меня правда без смазки, он быстро оборвался. Я бы поглядел уровень масла и резинки куда трос в коробку вставляется
07 сен 2010 09:53
масло на уровне "макс". Залита минералка 85w90. А в приводе спидометра есть какой нибудь сальник? Может он порвался, хотя если вы говорите он так должен смазываться тогда значит там нет никакого сальника. Остается один выход. Неисправен сапун, и излишним давлением выдавливает масло из коробки по тросику... Как проверить то его и прочистить?
07 сен 2010 10:16
Может и сапун, но темы были. Кажется в приводе спидометра что-то типа сальника должно быть. А так оплетка по своей спирали его поднимает. Зимой может загустеть и порушить пластиковые шестерни. Так что разбирать, тросик промывать. Или найти темы, а потом разбирать, тросик промывать. У троса пластик вроде внутри, в смазке не нуждается. Разве что силиконки можно.
Напомню, что привод снимается и ставится с хитростью - откручиваешь гайку и поворачиваешь по часовой. Шестерни расходятся и привод легко достается. Эксцентрик там, блин :oops: .
:roll: ну может кто не знает... :D
07 сен 2010 11:29
Ну не знаю не знаю. Я так и делал, но не сказал бы, что очень легко
07 сен 2010 11:32
Сальник в приводе спидометра есть. На схеме http://www.japancats.ru/mazda/Parts.asp ... d=22500012 он под номером 17442К (код детали 9958-60-8166) Сапун КПП на этой же схеме под номером 17530 (код детали МЕ01-17-530Ф)
07 сен 2010 13:22
:D после раза пятого - совсем легко....
07 сен 2010 14:37
Ага.Я с первого раза отломил ушко под болт... :evil: Не знал,что надо повернуть.Но,отломилось так,что прижимает,всё-таки,болтиком :D
07 сен 2010 14:59
Спасибо будем думать, разбират
07 сен 2010 16:45
Чем хоть ковырял, монтировкой что ли?
07 сен 2010 17:20
Даже не я,а в сервисе при замене масла.Обнаружил через...какое-то время,когда проверял уровень.До сервиса было всё целое,менял трос спидометра.
07 сен 2010 17:29
ППЦ. Вот сервисмены.
- Где логика Вася?
- А логики нет!!!
Неужели трудно догадаться, что если ее повернуть, то вытаскивать можно руками, а не монтировкой :o
08 сен 2010 02:22
Автомобиль: BMW E30 Touring
Я лет 5 назад это ушко обломал, затягивая болт, так и ездил без него и не текло. А потом не раз выдергивал и обратно вставлял, с каждым разом все легче. Про эксцентрик не знал.. :oops:
In GD we trust
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 ... 982  След.
