     На страницу Пред.  1 ... 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 13 сен 2010 11:51
13 сен 2010 11:51
Автомобиль: mazda 626 GD
руль не надо снимать,там впринципе все просто,только один болтик спрятан под пластмасской где переключение центральных воздуховодов.
13 сен 2010 15:51
Да, все верно, только пока я этот "болтик" нашел, чуть панель не сломал :D , а потом все быстро разбирал и собирал, пока с лампочками экспериментировал :D
13 сен 2010 16:00
Эксперименты закончились удачно? :lol:
ЗЫ.Есть предложение:МУЖИКИ,ФОТКАЙТЕ ВСЕ СВОИ РЕМОНТЫ!Тогда те деньги,которые мы отвозим т.н. "сервисМЭнам"( :evil: ) останутся в семейном бюджете!ИМХО.
13 сен 2010 16:21
Не совсем, покупные светодиоды светят тускло, лампочки без колпачков - чуть ярче ... пришел к выводу придется делать ручками, тем более в факе есть примеры со светодиодами.
PS: За предложение всегда "за", когда не коснется самого :D , быстрее, быстрее и что сфоткать хотел вспоминаешь закручивая последний болтик :(
13 сен 2010 16:27
Автомобиль: BMW E30 Touring
Чтобы поменять лампочки в приборах, без ямы не обойтись.. :evil: Привод спидометра из коробки вытаскивать надо.
In GD we trust
13 сен 2010 16:32
А зачем яма?У меня можно снять привод сверху,а можно и просто разъединить не вытаскивая привод,т.к. трос состоит из двух половинок :pardon:.Или это такой юмор :crazy: :D ?
13 сен 2010 16:34
ikarus писал(а):
Чтобы поменять лампочки в приборах, без ямы не обойтись.. Привод спидометра из коробки вытаскивать надо.
Достаточно разобрать переходник, который в привод идет. Да если и привод вынимать то зачем яма.
А где 3-я лампа посередине что-ли?
И кто-нибудь видел лампы, которые в кнопках стоят? Они тоже все перегорели
13 сен 2010 16:36
У меня сверху до привода вообще не добраться, рука не пролезает, а про переходник не помню, может его нету.. :)
In GD we trust
13 сен 2010 16:49
Они там совсем маленькие. Разными способами втюхивал туда такие, как в приборке....
13 сен 2010 16:50
Антиквар прав, переходник откручиваешь и все, потом только откручиваешь привод спидометра от приборки.
Сверху доступ к переходнику свободный.
Vadim1024
Две лампочки практически освещают тахометр и лишь одна спидометр. Освещение получается какое то не равномерное, без зеленых колпачков :( , а с колпачками равномерно-тусклое, как со светодиодами.
На индикации 8...6 штук не могут все перегореть, причина должна быть другая...
13 сен 2010 16:52
Это как? Там они настолько микроскопические, может мелкие светодиоды подойдут
13 сен 2010 16:55
Piter_s писал(а):
Две лампочки практически освещают тахометр и лишь одна спидометр. Освещение получается какое то не равномерное, без зеленых колпачков , а с колпачками равномерно-тусклое, как со светодиодами.На индикации 8...6 штук не могут все перегореть, причина должна быть другая...
Ну если причина другая. Предохранитель надо проверить он стоит на подсветку и на передние габариты. Еще вариант проблема может быть в регулировке яркости подсветки.
13 сен 2010 18:06
Пробовал, тускло.
А трос спидометра на защелках, легко отщелкивается от спидометра. Вот только сколько ни встречал - везде сломано, на что нажимать. Видимо откручивали :D ...
13 сен 2010 18:15
Serge писал(а):
Пробовал, тускло.
Как ни странно у меня на защелках :D :), наверно у предыдущих хозяев руки до туда не дошли :D
13 сен 2010 18:29
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Я не понял всю процедуру.
1. Откручиваю декоративную рамку и все болты. Вытаскиваю приборную панель и отсоединяю трос спидометра?
Что там сломать можно? Т.к сломать не хочу.
13 сен 2010 18:34
откручиваешь 4-ре болта рамки(один из них спрятан),аккурвтно вытаскивешь рамку,потом 4-ре болта самих приборов,разъединяешь трос спидометра под капотом и тянешь приборы на себя,отсоединяешь от них две колодки проводов и трос,и вытаскиваешь её окончательно
13 сен 2010 18:37
Баллы репутации: 22
http://photofile.ru/users/spotcarpc/115823300/
Вот фото. Я все понял.
А что там можно поломать? Говорят что если не правильно открутить чего, то что то в тросе ломается?
Лампочки найти реально? Они стандартные в приборке?
13 сен 2010 18:40
kphy
Колодки приборов и трос спидометра на защелках, как открутишь, приборку немного отвести, чтоб руку засунуть, увидишь, вот их ломают :D крутить ничего не надо...
Лампочки там стандартные, во всяком случае у нас в магазинах они есть
kphy
Никак все ж машину решил поменять? :D
13 сен 2010 20:38
Ох,чево-то смутно в голове всплывает,а лампочки случаем от восьмёрки не подходят?На опеле один в один,на мазде снимал приборку,вот не помню зачем :pardon:
Светодиодов сверхярких сейчас очень много и углы разные и все цвета радуги(особенно у ростовских прям проблема с их рынком :twisted: ),только меня устраивает штатное-приборы читаются и ладно :D
13 сен 2010 20:50
+1! :good: Для чего они нужны яркие?-чтобы мешали ночью?У меня штатные,так я ещё по ночам даже убавляю реостатом.Только вот,мля, сейчас совсем потухли %) ,а времени копнуть нет,так и приезжаю домой "вслепую" 8) ...
13 сен 2010 21:01
Яркость в городе полезна. А на трассе да, прикручиваю...
13 сен 2010 22:05
Баллы репутации: 22
А меня GPS навигатор выручает. Показывает скорость и ладно. Но приборку завтра или послезавтра вскрою и поменяю лампочки.
14 сен 2010 00:35
у меня реально с родными лампами и диодами тускло было,сейчас нормально,но блин оранжевый свет вымораживает :(
14 сен 2010 13:19
Вскрыл\достал приборы.Лампочки все целые.Напряжение на лампочки идёт.По ходу надо смотреть массу.После обеда займусь.Или же регулятор освещённости.Вот только как к НЕМУ добраться?
14 сен 2010 13:41
Сними панель подрулевую - он же на ней стоит.
по поводу подсветки - у меня знакомы разбирал полностью приборку и там выстраивал светодиоды по кругу шкал спидометра и т.п. Результат - приборка светит как на новых авто, важно только правильно расположить светики. Дойдут руки - себе буду переделывать.
P.S. Установил в Маську CarPC. Отчет скоро выложу сюда, а пока можно посмотреть на COMPCAR.COM.UA - Ваш автомобильный компьютер
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 ... 982  След.
