     На страницу Пред.  1 ... 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 15 сен 2010 00:11
15 сен 2010 00:11
я делал банально..убрал лампочки которые идут на подсвет сверху,поставил светодиоды..вполне прилично..один минус..стрелки не так подсвечиваются ярко..но вполне хватает чтоб видеть. можно конечно и подсветку светодиодную купить лентой такая..и по всем шкалам поставить-но дорого.да и займет по времени больше. Единственный минус..что если ярко горит подсветка..видны царапинки на шкалах..не протираем ничем..пусть хоть с пылью...краска старая-стирается вмиг.не так сильно.но если присматриваться -видно.
mazda 626 GD 2.0 FE 88 год хэтч.
15 сен 2010 00:34
Автомобиль: Mazda 626 GD
народ а ни кто не встречался с альтернативной оптикой для GD?
и еще у нас фары стекло или пластик?
Mazda 626 GD 2.0i 8v 92 г.в
15 сен 2010 00:39
dreian писал(а):
задняя банка глушителя от фланца отгнила и овалилась; я ее за конец глушака покачал и этот конец в руке остался :lol:
я уже так полгода стритсракером езжу. :) все времени нет сделать..то денех..пипец.. %)
15 сен 2010 00:43
вроде как стекло..пластик со временем мутнеет-у меня чисто все,хоть и покоцано чуток камнями. Альтернатива-это ксенон вроде? если хочешь поставить тогда всю оптику меняй на перед и делать чтоб не колхоз..в идеале с автокоррекцией-но это дорого...
15 сен 2010 00:51
альтернатива это готовая фара но другого вида, с линзами, ксеноном.
А есть на наши оптика под ксенон чтоли? если есть можно узнать где купить?
Если нет то надо переделывать штатные фары, а именно ставить линзы, но чтоб они правильно светили нало както избавится от рассеивателя на стекле, если это не пластик то тут сложно будет.
15 сен 2010 01:13
Честно говоря не знаю что есть..вроде должно что-то быть кетайское. :pardon: .с оптикой и всякое такое...я езжу по старому,хоть напрягает иногда,просто банально не жму тапку..
У меня счаз проблема больше с корпусом-варить надо..вот об этом думаю.
писи:колхозить с оптикой не советую..это ацкая весч на трассе.. :o
15 сен 2010 09:00
выстраивал светодиоды по кругу шкал на высоте где-то 2 см от шкалы, диоды брал с углом 120 градусов, на спидометр и тахометр ушло штук по 7-8, на температуру и бенз по 3 или 4, не помню уже, делал года 2 назад, недавно доделал на отопитель, будет время сфотаю в темноте. отчет не делал, думал что ничего не получится и не фотографировал.
15 сен 2010 10:36
Я пару страниц назад тоже поднимал этот вопрос т.к. ничего не видно с нашим светом. Пока что поставил лампы какие-то (не помню) со светосилой +50. Но стало лишь немного светлее, на трассе ночью по-прежнему плохо видно.
Альтернативной оптики я так и не нашел.
Выход один - вышлифовывать на нашем стеклышке рифленость напротив предполагаемого места установки линзы, ставить линзованный ксенон и будет тебе счастье. Правда цена вопроса ~300-330$. Соберу денег и сделаю себе.
P.S. Знакомый поставил на Шевролет авео - результат замечательный. Некоторые ссылки по теме шлифовки:
http://www.saabnet.ru/forum/post52281.html
http://s-cars.org.ua/forum/viewtopic.ph ... ac338abc6c
и результат на Авео http://compcar.com.ua/showthread.php?t=7&page=9 - смотреть с 83 поста
15 сен 2010 14:13
Автомобиль: 626
проще поставить противотуманки хорошего качества от HELLA с линзами и заморачиваться сильно не придется
Mazda 626 GD 2.0 i 8 кл. 1989г (Красная тачкО)
Запчасти для иномарок в Казани http://autoexport.tiu.ru/
15 сен 2010 16:31
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Сегодня присмотрелся к приборке и обнаружил странную вещь. Стрелка спидометра с повышением скорости не плавно движется, а как будто еле заметно рывками. Вчера просто снимал и менял лампочки. Особо внимания не обращал.
Вот думаю так и должно быть? Даже не знаю.
Трос проверил под капотом (соединен хорошо). Вроде в саму приборку тоже до упора вошел. Снова снимать не охото. Да и раньше я никогда не присматривался как работает спидометр (т.к смотрю на дорогу). Если быстро разгоняться, то вообще ничего не заметно. Вот стрелка тахометра идеально ровно движется (потому что быстрее относительно спидометра).
Проверьте у себя как будете за рулем.
15 сен 2010 17:40
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
на моей тоже от 40 до 60 чуть-чуть мандражирует дальше незаметно, но я приборку еще не трогал, а вот привод спидометра вытаскивал- смотрел уровень, после этого началось
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
15 сен 2010 18:26
Баллы репутации: 22
dreian
Видимо за многие годы все там притерлось и мы просто поменяли положение тросика. Кстати ехал после, уже стало менее заметно.
15 сен 2010 18:54
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
а я уж совсем перестал внимание обращать.кстати а лампочки только маздовские или любые подойдут?
от комнатной люстры не предлагать! :D
15 сен 2010 19:52
kphy
Да нет, после переборки, стрелка движется плавно, специально смотрел, от ускорения :)
15 сен 2010 20:25
Подскажите, на 626 универсале задние тормозные диски меняются вместе с подшипниками, или же можно старые подшипники сохранить?
Mazda 626 GV 2.0i 8V 1990г.
15 сен 2010 20:37
Вообще подшипники я не трогал. похоже родные стоят..., не трогай пусть работают ...
15 сен 2010 20:38
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
нашел
viewtopic.php?t=11326
Nikolay писал(а):
9. Нам нужно поменять всего три лампочки. Они одни из самых больших на панели с зелеными резиновыми колпачками. С колпачками будьте аккуратней, они бывают приклеенными к лампочке от нагрева (как у меня). Поэтому ставил новые без них. Для тех, кто хочет сначала купить лампочки, а потом лезть их менять скажу, что для примера можете выкрутить лампочку из бардачка... она такая же (1 в 1).
15 сен 2010 21:03
Баллы репутации: 22
У меня она тоже плавно движется, но если медленно ускоряться и внимательно следить за стрелкой, то слабо на заметно как стрелка чуть чуть подергивается. Хотя это занятие опасное, лучше проверять вдалеке от города.
Завтра сниму приборку и еще раз вставлю тросик
16 сен 2010 00:16
Автомобиль: mazda 626 GD
у меня тож чуть заметно дергается,думаю это не зависит от снятия приборки т.к. впервые заметил это зимой этой,а в приборку лазил первый раз уже по весне
16 сен 2010 08:52
Piter_s писал(а):
MIV, поздравляем с днем варенья! :beer:
Антиквар писал(а):
+1!Всего и побольше! :beer:
Спасибо вам, Друзья! :beer:
16 сен 2010 08:57
Помогите кто-нибудь! Посмотрите при случае у себя на разборках поршень вот такой:
1.JPG [ 107.79 | Просмотров: 7556 ]
2.JPG [ 109.72 | Просмотров: 7556 ]
MAZDA 626GD JMZGD143201306407 Двиг FE 2литра 12 клапанов.
Оббегал у нас в Челябинске разборки - везде только двигатели целиком. Поршня нигде нету...
Буду очень благодарен если купите его (можно вместе с шатуном) и вышлете в обмен на деньги с моей стороны))
Моя ася 409926084 Мыло MIV.MMS@gmail.com ну или в личку пишите))
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось MIV 16 сен 2010 09:00, всего редактировалось 1 раз.
16 сен 2010 08:58
продолжение:
3.JPG [ 92.3 | Просмотров: 7555 ]
4.JPG [ 94.27 | Просмотров: 7555 ]
5.JPG [ 107.39 | Просмотров: 7555 ]
16 сен 2010 16:13
Народ, а кто сталкивался с такой проблемой: при включении габаритов постоянно горит красная лампа на приборке, как будто лампочка перегорела. Все лампы в поряде. Где копать?
16 сен 2010 16:32
Может лампочки не номинальные стоят? Там 5 Вт вроде должны быть. Иногда попадаются любители побольше ваты напихать, до 25, вот за ними вечером ехать - хреново, мягко говоря...
16 сен 2010 16:35
но сзади же лампа двойная, габарит 5вт + стоп 21вт
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 ... 982  След.
