     На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
Почти победа ХХ и Кто на Z5 разбирал клапан ХХ ......... | мазда (mazda) форум | 24 дек 2010 14:19
 Заголовок сообщения: Re: Почти победа ХХ и Кто на Z5 разбирал клапан ХХ ......... | мазда (mazda) форум
24 дек 2010 14:19
Автомобиль: mazda 323 F(BA) 1997г.
с Воронежа то есть, только у меня у самого выше 550 не поднимается..забил и езжу..машина ведет себя норм, вот и не мешаю ей работать!
24 дек 2010 14:25
Автомобиль: mazda 323 F BA
ну так надо разобраться!)))))
http://www.drive2.ru/cars/mazda/323/323_v/den36rus/
24 дек 2010 17:49
А БДЗ чистый??
Почисть его.
У меня к примеру когда винт регулировки холостого хода крутишь сразу обороты не падают, нужно немного погазовать и прокатиться чуток, только после этого они начинают опускаться.
Так что чистить весь блок дроссельной заслонки.
24 дек 2010 18:15
Автомобиль: 323F BA
vin_rain не надо газовать и ездить,все регулировки только с перемычкой! - по этому и нет сразу реакции,читайте внимательно тему
25 дек 2010 00:27
Да я знаю что надо с перемычкой регулировать. Вот только её вечно нет под рукой.
Да и ещё, какой толк от перемычки? Замкнул я её и комп пошёл на обучение?
25 дек 2010 07:17
Автомобиль: mazda 323f BA z5
Народ, читайте тему внимательно, на 16й странице все есть. Какие 550 оборотов? 750 надо ставить.
323f BA Z5 1997г.в. синяя.
26 дек 2010 01:04
Так ведь он и пишет что у него выше 550 и не поднимаются обороты, он их сам на 550 и не выстраивал.
26 дек 2010 10:05
Да быть не может такого, чтоб не поднимались, или же там обходной канал засран наглухо.
27 дек 2010 02:36
Что боле чем вероятно.
27 дек 2010 13:37
да они не поднимаются никак. выставляю 750,глушу вынимаю перемычку и один хрен 500-550. даже если на 1000 выставляю с перемычкой!
ей по барабану.
27 дек 2010 13:38
а че за канал такой??? :shock: где он стоит вообще?????
27 дек 2010 15:44
Вот почитай отчёт нашего одноклубника
27 дек 2010 15:49
та все так и делал. все в точности. и все равно. промыл,почистил,поставил. прогрел,вентилятор сработал, отключил все,выжал педаль,вставил перемычку,отрегулировал на 800-750. вынул перемычку. 500-550!!!!!!!!!!!! без нагрузки!!!
27 дек 2010 15:50
какой канал надо почистить?
27 дек 2010 19:14
winston
а ты уверен что это 500-550, приглядись к рискам то на тахометре, они там смещены какраз как будто 750 это 500.
27 дек 2010 19:26
да и кстати, ты случайно не по тахометру что в приборке смотришь обороты?
Они частенько врут, купи цифровой, если уже не купил)
Вот тут ещё почитай
28 дек 2010 08:16
может я где то не особо и просвещен,но то что машину трясет при таких показателях - это явно не 750!!! а в смысле цифровой! он у меня и так без троса(тахометр!!!) так !!! ))))) ответте че за канал то блин :D
да vin_rain,и по ссылке твоей тоже так крутил,не помогло. ток хуже стало. выставлял 750,вынимал перемычку-сразу падают на 500,делаю чуть раньше зажигание-поднимаю до нормы,НО... они тут же начинают плавать сами по себе после проеденных 100 метров. :cry:
28 дек 2010 09:00
winston
на тахометре риска 750 находится по середине между 0 и 1000, как будто это 500. А все остальные - 1500, 2500 и тд, как положенно. При 700-750 оборотах машину будет потряхивать полюбому, это подушками двигателя можно пытаться победить.
28 дек 2010 09:03
давай я ща сфотаю и покажу? 5 мин!
28 дек 2010 09:30
0434.jpg [ 8.55 | Просмотров: 3159 ]
28 дек 2010 09:49
в прямом, с цыферками и без стрелки :D открываем страницу и ждем загрузки всех фото (ключевые слова для поиска-стробоскоп с цифровым тахометром)
28 дек 2010 10:27
glukonavt по моей фотке это сколько показывает? машину при нагрузке трясет ужасно.
28 дек 2010 11:36
winston там где красная метка - это 750 об/мин.
а что с оборотами в этот момент? Если "750", то про подушки двигателя уже было сказано.
28 дек 2010 12:06
вот на фото выше сколько показывает???
28 дек 2010 12:18
winston писал(а):
на фото, которое выше, стрелка на НУЛЕ, ну а
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
