     На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 13 май 2009 09:47
13 май 2009 09:47
Misha писал(а):
MIV писал(а):
В том то и дело, что течёт.. прям капает из вентиляции на гофре..
Т.е. либо пилить и варить, либо коробку разбирать.
Тогда в догонку вопрос - есть ли что-нибудь в коробке, что наверняка в ближайшем будущем подтребует замены? т.е. есть ли смысл всё-таки коробку снять, и кроме сальника так, еще по мелочи перебрать?
Сцепление, выжимной, подшипник коленвала, сальник коленвала, сальник первичного вала КПП.
А разбирать из-за этого сальника коробку думаю нецелесообразно.
Тогда резать и варить буду. Скорее всего) т.к .других проблем с коробкой и сцеплением - пока замечено не было)
13 май 2009 11:04
Там не шайбочка а а из проволочки типо кольца, ее снимаешь и вытягиваешь замок.
mazda 626 2.0карб 1989г
16 май 2009 00:38
А где выпрямитель напряжения генератора стоит?
Mazda 626 GV 2.0i 8V 1990г.
16 май 2009 01:38
в генераторе
16 май 2009 02:16
Ну! Ето и есть те шесть диодов. А что у тебя случилось?
626 GD 2,0i FE
16 май 2009 16:17
Автомобиль: уже кседос 6
Коробку тока разбирал у себя вилку 5 передачи менял и диск сцепления. Там не ток шайбочка - прийдется попотеть валы снимать надо - если разбирать. А на месте сварки у тебя должна стоятьвтулочка - кронштейник Т-образный. Он болтом через вал крепится. Целесообразно это восстановить иначе с каждой заменой сальника трахаться будешь, а на далго вала не хватит - пару раз переваришь и хандец. тем более во время сварки сальник поплавить можешь и хандец всем усилиям.
ЗЫ Мое мнение.
16 май 2009 21:52
мазда 626 gd купэ попала в рекламу нового кашкая по зомбоящику :) падает с дома - разбивается :crazy: :D
интересно, нет ли у мазды претензий к ниссану теперь :D
17 май 2009 07:03
Лучше бы наоборот. После двухмесячного обладания ниссаном у меня на них просто аллергия.....
17 май 2009 11:52
Что с ним было? они наверно самые гниющие из японцев
17 май 2009 12:34
такие же как наши мазды:
есть сгнившие, а есть в стоковом состоянии
в зависимости от хранения, обслуживания и обращения :)
17 май 2009 13:21
у знакомого была примера середины 90-х, он новой ее брал, за 120 тысяч по Москве ничего вроде не ломалось из весомого, движок экономичен, 2 л 140 лс ел по его словам литров 7 при 120 км/ч на автомате, единственные проблемы - по кузову, лет за 7 уже гниль, не смотря на гаражное хранение
17 май 2009 14:02
гараж гаражу рознь!
есть которые и зимой сухие а есть груглогодично сырые - там точно и за год сгниет
у нас в гаражах есть "блюберд" 90 г.в. - конфетка, будто вчера с конвейера вышел
17 май 2009 15:18
Nissan в електронике не очень надежны и в ремонте раздражайут- все у них там по-своему. Японский BMW блин :D
А тема про GD... :)
626 GD 2,0i FE
17 май 2009 19:47
А мне любопытство не даёт покоя вот по какому поводу: у меня на панели по обе стороны от приборки стоят прямоугольные клавиши, слева включаются задние противотуманки, а справа аварийка. А на основной массе GDшек там стоят по две маленькие квадратные кнопки с каждой стороны. Чё вдруг так? Это зависит от модели, года или комплектации? И ещё. Перед ручкой КПП у меня просто прямоугольный желобок, куда я обычно ключ от гаража ложу или мелочёвку какую-нибудь. А на некоторых машинах на месте этого желобка какие-то кнопки стоят. Плюс на подрулевой панельке заглушки вместо кнопок справа, а слева какая-то непонятная коробочка-ниша, куда отлично входит пачка сигарет. :) И между решёток дефлекторов заглушка вместо кнопки. Угомоните моё любопытство,а? :roll: Уж очень интересно чё там должно быть и чё у меня не как у всех? :pardon:
17 май 2009 20:02
У хетчей по бокам приборки дополнительно 2 кнопки-для заднего очистителя\омывателя.
Перед ручкой КПП -у некоторых хетчей-эл.замок -отпирание багажника.
На подрулевых кнопках-может быть-
1)круиз
2)корректор фар
3)рег. жетскости амо
4)передние туманки
Это кроме того что есть у всех-типа обогрев заднего стекла и рег. яркости приборки.
Между решёток дефлекторов-на хороших компл.-электропривод этих решёток соббссстно...
:shock:
Но самое редкое-это электронная приборка.
Живьём видел-всего 1 раз.
563767_24_full.jpg [ 28.25 | Просмотров: 18074 ]
17 май 2009 20:14
Ещё одна фенька- не движковое а электронное управление заслонками печки.
Моторчики заменяют тросы и тяги.
Последний раз редактировалось Алексей 14 ноя 2009 10:16, всего редактировалось 1 раз.
17 май 2009 20:18
А вот и самый навороченный вариант печки. Ставился только на праворукие ГД.
Последний раз редактировалось Алексей 14 ноя 2009 10:17, всего редактировалось 1 раз.
17 май 2009 20:31
Для Японии машины делайут они все (японцы) лучше. То, что они на европу пихайут, ничто в сравнении с местными.
626 GD 2,0i FE
17 май 2009 20:33
Пасиб за консультацию. Любопытство удовлетворено. А таких чудес как на фотках я даже на забугорных сайтах не видел. Выходит что на GD потренировались, прежде чем на GE печку с кнопочками поставить.
Последний раз редактировалось Mayor 19 мар 2011 14:11, всего редактировалось 1 раз.
17 май 2009 20:34
Вот тут слева -направо кнопки
регулир.жесткости аммо
электрозеркала
омыватель фар
....остальное есть у всех...
Последний раз редактировалось Алексей 14 ноя 2009 10:18, всего редактировалось 1 раз.
17 май 2009 20:34
что-то вроде климат контроля?
электронная приборка бывала на GT + возможность выбирать режим работы двигателя - спорт , средний, эконом
Последний раз редактировалось _ROSPIKE_ 17 май 2009 20:38, всего редактировалось 1 раз.
17 май 2009 20:35
Ну а это-знаменитая кнопка между воздуховодами.
4wsses5det.jpg [ 79.62 | Просмотров: 18071 ]
17 май 2009 20:36
Офигеееть! Это там родной мафон такой стильный с эквалайзером?
17 май 2009 20:37
Американка? Светлый салон...
А у второй кнопка для чего? А то у меня там провода есть, кнопки нет.Может, запитать :D
626 GD 2,0i FE
17 май 2009 20:43
Родной там только эквалайзер. Мафон -нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 982  След.
