     На страницу Пред.  1 ... 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 09 окт 2010 11:08
09 окт 2010 11:08
вчера мне приговорили все поперечные рычаги задней подвески (продольные менял года 2 назад), пару нашел, а вот развальные рычаги оказались дефицитом, в одном магазине предложили привезти по 2600 за штуку :crazy: , в другом по 1500, через пару недель должны привезти, итого вердикт в 5к руб, ну а стойки стабилизаторов не считаю, это мелочи.
ЗЫ. японошедевр заглушил также монетками, т.к. в воздушном фильтре постоянно было мокро и грязно, после полного разбора стало ясно что клапан был постоянно открытым, "лепестки" тоже не закрывались и газы гуляли как и куда хотели, заглушил нафиг, сейчас все в фильтре чисто и сухо :good:
09 окт 2010 11:16
kphy писал(а):
1.В шаровой появился мини люфт (пока не критично), но недели через 3 буду менять.
Так,так,так,понимаю это те халявные рычаги по рублю,какой пробег?
09 окт 2010 14:39
Автомобиль: мазда626GD 91г. 1.8 карб. 12V
max box Ты незнаешь,топливный бак надо снимать,при замене поперечных рычагов ?(на GD) А зачем рычаги менять,я хочу только сайленты.
09 окт 2010 14:59
Автомобиль: Mazda 626 Coupe(GD) 2.2,МКПП
Привет всем!!!Я недавно зарегился на сайте!Я занимаюсь ремонтом ходовой у своей недавно купленной Мазды(хочу поменять все сайленты и т.д.)Сегодня хотел открутить гайку крепления регулировочной тяги,которая на ступице,пшикал ВДшкой 2 дня подряд перед этим и в итоге гайка вместе с резьбой отломилась :( .Теперь вопрос,можно ли как то это восстановить или придется новую ступицу брать?
09 окт 2010 15:16
И еще вопрос....Снял на днях бак,сам он вроде еще ничего,а вот где отверстия под болты он плохенький и с одной стороны наплыв бака расслоился.Одно ушко совсем сгнило и рассыпалось :cry: !Остальные вроде еще пойдут!Но чувствую что на следующий год надо будет бак все таки менять.Можно его как нибудь на время ортемонтировать?
09 окт 2010 15:30
Чето не пойму где там резьба на ступице,там же вроде два длинных болта на поперечные тяги и два коротких на продольную.просто болт поменять,я так понимаю. А ты бак снимал или нет?
09 окт 2010 15:37
уточни, гайку или все ухо отломал? в первом случае вообще не вижу проблем - новый болт, это распространенная ситуация, многие срезают болгаркой, т.к. иначе невозможно, если там лет 10 никто ничего не делал.
речь о поперечном рычаге, которым регулируют схождение?
09 окт 2010 16:05
С болтом теперь все понятно!!!Я просто думал что там как шпилька в теле и гайкой затягивается.а оказывается там болт!Я бак снимал до того как к тягам перешел,так что насчет того что снимать его или нет при снятии тяги я тебе даже не подскажу извини :(
09 окт 2010 16:10
Да,об этом рычаге!Но так как я от вас узнал что там болт,значит будем его оттуда доставать :) ,а я уже отчаялся думал что придется новую ступицу брать,а она на экзисте 3500р стоит :shock: ,кстати а на экзисте помоему этот болт не продают,чо то я его не заметил.
09 окт 2010 16:11
Гайку отломал!!!
09 окт 2010 16:20
Ааааа,эти два длинных болта держат обе поперечные тяги на ступице и под кузовом,так получается?
09 окт 2010 16:20
ну тогда вообще не проблема, многие ломают тот болт.
09 окт 2010 16:40
Я нашел эти болты на экзисте,нижний стоит 430р,еще куда ни шло,а верхний 1200р :shock: ,ни дорого ли для болта?Или они одинаковые?
09 окт 2010 16:43
И еще...а на продольную тягу сайленты продаются отдельно?
09 окт 2010 17:26
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
да вроде сама тяга не дорогая; снял-поставил без всякой запрессоки
а по болту-зачем покупать за 1200, за полтинник подбери на разборе нуный, а нет так любой токарь его выточит за "пузырь с пирожком" :)
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
09 окт 2010 17:58
Так и сделаю,спасибо за совет!!!
09 окт 2010 18:32
А тросы ручника от других машин подходят по длине к моей?
09 окт 2010 20:24
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Пробег на тех рычагах тысяч 20 км (приеду домой, точнее запись посмотрю и посчитаю). Рычаги нормальные ,просто я все лето (выходные) гонял на Волгу в Конаково, а там после парома километра 4 по колдобинам и стиральной доске.
Я ехал так - больше газа, меньше ям. Все машины как стоячих обходил (иначе там такая пыль поднималась, если за кем то ехать).Современные иномарки - просто ползли по тем дорогам. Я вообще думал что после таких поездок всю ходовую придется перебирать (пару раз чуть не подлетал на машине). Вообще эксплуатация была все это время -крайне жесткая/агрессивная.
Причем только 1 шаровая пока только совсем чуток люфтит. (Куплю новый рычаг, делов то).
А сейчас заехал в гараж (хотел в лонжероны мовиля налить). Налил в правый. На левом обнаружил место где нужно варить боковину. Вот мне похоже про это в сервисе мастер и говорил, когда вывешивал машину на подъемнике подкладывая стойки под лонжероны.
Там тупо внутренняя часть подгнила и в этом месте жесткость уже не та. Особо страшного ничего нет, завтра буду сварщика вызванивать и простить что бы усилил и заварил.
А так за 2 года ничего с дном не произошло (все более менее в порядке).
Жалко конечно осознавать, что через 1-2 года придется брать новую или свежую машину. Т.к времени уже нет и желания заниматься сваркой/антикором и т.д.
А так машина очень радует, реально по тех части она просто в очень хорошем состоянии.
После смены масла в коробке на синтетику GL-4+ я просто офигел. Реально раньше при переключении с 3 на 2 иногда возникал скрежет (или ручка не очень плавно втыкалась на скорости, хотя коробка работала отлично и лучше чем в любых современных ино), а сейчас просто идеально втыкается на любые передачи вверх и вниз!!! Всем советую лить хорошее масло.
09 окт 2010 20:50
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
перекидывал летние колеса на зимние, смотрю а пыльничек то порваный и отбойник ну не совсем в хлам но требует замены.съездил в магаз, там предложили аудюшные но на коробке присутствует слово mazda, смутило то что пыльник крепится на отбойник и висит на нем, да и пыльники пластиковые. 400р.
поделитесь опытом, у кого какие стоят пластик или резиновые; что лучше?
10 окт 2010 07:04
Пыльник и отбойник от тазика-резина.
10 окт 2010 10:47
а у меня пластик, универсальные.
и нормально висят на отбойнике...
10 окт 2010 11:04
От какого?Тоже надо заморочиться заменой.Тольк чёт не охота... %)
10 окт 2010 11:14
Да от 8ки,только отбойник рассверлить надо,а то при первой яме с ударом он лопается,но цена....! :D а
10 окт 2010 11:57
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
а отбойник с пыльником вниз не съезжает?
10 окт 2010 12:03
Съезжает,када поддомкратишь! :D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 ... 982  След.
