     На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 17 май 2009 20:44
17 май 2009 20:44
_ROSPIKE_ писал(а):
электронная приборка бывала на GT + возможность выбирать режим работы двигателя - спорт , средний, эконом
Это ты загнул! Режим работы двиг-выбираем педалью газа. :lol: :lol: :lol:
17 май 2009 20:46
что включает кнопка между воздуховодами?
mazda 626 GD 2.0 1988 седан
17 май 2009 20:56
Воздуховоды моторчиками двигаются с небольшой переодичностью.
Что-бы салон равномерно обдувался....
17 май 2009 21:04
Спасибо! у тебя фотки по кондишену есть? Хочу себе поставить кондей и не знаю с чего начинать и что искать. :oops:
17 май 2009 21:06
Искать-всё что по теме.
Лучше-снимать самому с донора.
17 май 2009 21:16
Обещал сфотать свой новый багажник. Вот он. Во всей красе. Рецепт изготовления на пару страниц выше 8)
PICT3009.jpg [ 156.86 | Просмотров: 17814 ]
PICT3011.jpg [ 199.16 | Просмотров: 17814 ]
PICT3013.jpg [ 139.1 | Просмотров: 17818 ]
17 май 2009 21:27
Mayor
ты себе не ставил электропривод открывания багажника от брилка? если стоит, плиз фотку :oops:
17 май 2009 21:52
Не-а. Нет у меня такого.
17 май 2009 21:54
Mayor
ладно будем искать :wink:
17 май 2009 21:58
А чё его искать? Их на рынке валом. И в любой конторе можно поставить, где сингналки и аудио ставят.
17 май 2009 22:02
Mayor
электроприводы есть, но как его в крышке багажника присабачить, места маловато
18 май 2009 13:00
Sedoj_ писал(а):
...А на месте сварки у тебя должна стоятьвтулочка - кронштейник Т-образный. Он болтом через вал крепится. Целесообразно это восстановить иначе с каждой заменой сальника трахаться будешь, а на далго вала не хватит - пару раз переваришь и хандец. тем более во время сварки сальник поплавить можешь и хандец всем усилиям.
ЗЫ Мое мнение.
А что за кронштейн был? Есть у кого-нить фото? Ну или на экзисте схема? Есть мысли, почему заварили? Есть идеи, как можно опять сделать разборным?
18 май 2009 17:25
там на самой этой приборке электронной эти кнопки, видел такую машину в продаже на auto.ru
либо это хозяин перепутал с жесткостью амортизаторов :D
Mazda 626 GV 2.0i 8V 1990г.
18 май 2009 20:48
Какие предохранители отвечают за цепь от генератора к аккумулятору? Только основной 80 А под капотом, который заодно и на ЦЗ, и все? Слаботочного нету никакого?
19 май 2009 21:07
давно хотел спросить у кого есть эта "штучка"
что это для чего она нужна
если нажимать на середину - пружинит
19 май 2009 21:18
А вот кондей с разборки я бы не рискнул ставить. Особенно компрессор....
А насчет крутилки могу предположить только регулятор опережения зажигания.
19 май 2009 21:26
SILVER, ето кто-то сам мутил чего-то.
626 GD 2,0i FE
19 май 2009 21:40
ребята подскажите какой должен быть холостой ход при влючении вентилятора охлаждения либо фар? В книге и на форуме не могу найти. :oops:
19 май 2009 21:47
ship07
Дык целая система, чтобы ХХ не скакал... 750.
19 май 2009 21:48
про предохранитель генератора никто не знает? в книжке указан один на 60 А, а по факту это другой на 80 А "main", неужели нету слаботочного, ограничивающего эту цепь отдельно?
19 май 2009 21:50
Serge, Chip07,
Смотря какой мотор (карб/инж) и коробка.
626 GD 2,0i FE
19 май 2009 21:56
[б] РОСПИКЕ[/б]
, не пойму вопроса. О каком слаботочном предохранителе ты спрашиваешь? Есть толстый кабель от ген-ра до батареи, в него врезан "большой" предохранитель. Есть тонкие кабеля, их предохранять нет необходимости. Если только у тебя есть обратнайа связь батарея- генератор, его есть сысл предохранить, но тогда (конец 80, начало 90) связи етой еще не делали
626 GD 2,0i FE
19 май 2009 22:19
Serge
Холостой ход без нагрузки на генератор обычный я это знаю, но существует ещё один винт который регулирует (повышенный) холостой ход при большой нагрузке на генератор, при этом меня интересует какие должны быть обороты двигателя?! :roll:
19 май 2009 22:51
Ну да, верхний винт. Народ сломал много копий, чтобы было, как в букваре и обороты стояли четко при любых нагрузках. Множество тем про ХХ....
У меня, к примеру, есть провал на секунду, а потом снова как было.
19 май 2009 23:49
при севшем акуме были холостые 1500))) датчики уже не пашут :D мозг думает - зима и вечный прогрев
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 982  След.
