     На страницу Пред.  1 ... 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 13 ноя 2007 13:33
13 ноя 2007 13:33
Halib, Первый этап делаешь все стандартно,по инструкции.Тока есть одно но,промывочной жидкостью пока не пользуйся и масло тож пока не меняй,пусть какое-то время движка помаслает вхолостую,потом поезди на ней с недельку и старайся по максимуму раскручивать где это возможно,второй этап проделай ту же операцию и покатайся дня три в том же режиме,этап номер три делаем ту же операцию,заливаем промывку,маслаем на холостых скоко положено в инструкции по промывке и меняем масло,попробуй что по жиже,например синтетику 5в40,но по марке масла возьми что подешевле,так как не факт что поможет.....В общем после этого тож ездим в спортрежиме где-то тыщу км и засекаем расход,если уменьшился,значит имеет смысл дальше поездить и повторить процедуру,у мну после первой процедуры расход снизился где-то на 400-500 грамм...Ток я немного поспешил с принятием решения как оказалось,цилиндры все в идеале,кольца тож целы,поршня тож впоряде,ток вот залипшие маслосъемные колечки и все.....И ты тож не спеши.
323F 1.6L 16valve 1994г-Все.....Отдана....
все....
Отобрата обратно, еще послужит....
Раздолбата и убита!!!
13 ноя 2007 15:33
-Nitros-,
А ты инет магазин знаешь где такие фары можно купить!
А то у меня одна родная, а другая походу от оки стоит. :)
13 ноя 2007 16:11
да от оки там квадратные фары, а у мазды маненько округлые!!! надо мудрить чтоб нормально получилось
13 ноя 2007 23:50
Заехал посмотрел в магазине, окашная с виду как наша, стоит 610 рублей в сборе, еще хочу узнать о стоимости ДЕПО, но в нете информацию не нашел..где в МСК имеет смысла поискать её?
BMW 525i 91 г.в. (192 л.с.) - Аццкий самалет.
Mazda 323F BG 90 г.в. 1.8 (103 л.с.) Была.
14 ноя 2007 10:39
Папаня,
Да придыдущий хозяин долго не мудрил присобачил стекло от оки на герметик к родному отражателю! Да ладно бы еще все акуратно сделал. :(
14 ноя 2007 10:41
Вчера покопался в инете вот нашел программку можно машину тюнить по фотографии.!! :Yahoo!:
http://tuningcarstudio.ru/index-1.php
14 ноя 2007 11:48
Ета еще пол беды!!! У меня товаришь катает такую мазду, но с правым рулем, так у него лампы встроенные в фары, т.е. перегорит - менять фару!!!
14 ноя 2007 11:49
Вчера вечером насыпасо снега жуть!! ВЕРНИТЕ МАЗДУ!!!!!!!!! На этом танкере во все повороты боком
14 ноя 2007 13:42
Вот это жесть!
14 ноя 2007 15:00
по какой инструкции то?
14 ноя 2007 16:20
Инструкцию по применении продукта ты найдеш внутри упаковки.....Не имеет смысла все пошагово расписывать,там все есть,да и не вспомню я уже......
все....
15 ноя 2007 07:38
Halib писал(а):
Aleksey писал(а):
Halib, Была такая же ситуевина с движкой,раскоксовывал,но судя по всему надо было сделать неско раз и при перегазовке тоже дымила маслом,и тяга присутствовала хорошая,в общем поршневую извлек и ясно было видно залегшие маслосъемные кольца,они у нас из трех частей,в общем поменял,после тыщи четыре с половиной проехал,ни грамма потери масла.Попробуй в несколько приемов раскоксовать...
Подскажи как это лучше сделать?
В дополнение к Алексею добавлю, что в инструкции не пишут, что когда отстоишь нужные сколько-то часов, потом начинаешь крутить стартером с выкрученными свечами, чтобы повыплевывать эту жижу обратно, эти так называемые "плевки" вылетают в верх метра на два и забрызгивают все в округе в радиусе двух метров. Так что делать это на стоянке в близи других машин крайне не советую. И еще обложи все подкапотное пространство вокруг клапанной крышки толстым слоем газет. Так меньше попадет на двигатель и остальные детали и как следтвие будет меньше вони про прогреве.
15 ноя 2007 07:54
ХоТТаБЬ)4 писал(а):
-Nitros-,
Я у нас покупал на авторынке. В Москве тоже в каком-то магазине находили.
В общем обсуждение хрустальной темы началось сдесь:
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... start=2750
Полистай дальше, найдешь кто отписывался что нашел такие в Москве.
15 ноя 2007 10:41
-Nitros-, Ну вот,все испортил)))Каков был бы сюрприз)))Забыл совсем про эти мелкие неприятности,я все тряпками закладывал....А на счет хрусталя ты там вродь плевался на качество освещения)))Считаю что эффективность превыше всего,так что ставим от оки,так как на тестах освещения головного света среди отеч машин оковские входят в тройку,несмотря на свои размеры....Это сугубо мое личное мнение....
все....
15 ноя 2007 12:52
Шутник, ты скажи как эта хрень называется какую заливать в цилиндры надо?
15 ноя 2007 13:42
Я заливал ЛАВР,есть еще несколько других производителей,набери в яндексе раскоксовка и все узнаешь сам.))))
все....
16 ноя 2007 11:35
Народ а кто нибудь знает или кто нибудь делал это уже, какой можно максимально мощный мотор воткнуть в нашу мазду? Желательно с турбиной! В эвке в кузове BA может стоять V6 2.2 л. А в нашу такой можно?
16 ноя 2007 12:57
Где ты видел V6 2,2?
То, что нужно заливать называется жидкость для раскоксовки поршневых колец. Бывает разных производителей, спрашивать надо у продавцов всякой автохимии.
16 ноя 2007 13:24
Halib, я тоже вопроса не пойму! В12 можно впихнуть - мне кажется, а из того что кто ставил - у тя самый мощный стоит! Хотя есть еще двиг BPT!
16 ноя 2007 14:27
На свои места встанет только BPT. Но их в природе практически не осталось. А любой другой это городить опоры, трансмиссию, привода, подключать комп... Там уже все что угодно можно тогда поставить, что физически под капотмо уместится.
16 ноя 2007 14:43
на BA V6 вроде двухлитровый был, что-то около 144 кобыл по-моему. но где-то я читал, что BA с этим мотором была даже чуток медленнее на разгон чем BG с мотором BP. не вижу никакого смысла заморачиваться
16 ноя 2007 17:43
Да и вообще если менять двигло,которое существенно отличается по мощности,то по уму почти все авто надо дорабатывать,в плоть до кузова,так как нагрузки тож будут другие,а это безопасность.....Отсюда следует,что проще купить готовый спортболид и не париться....В свое время я составлял смету доработок со спортмехом знакомым,кароче когда за чирик евров перевалило я успокоился....
все....
17 ноя 2007 11:04
Подскажите пожалйста где такие движки заказать можно?
18 ноя 2007 14:56
Halib, car-plaza.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 ... 401  След.
