Вода в багажнике | мазда (mazda) форум | 12 сен 2008 13:49
 Заголовок сообщения: Re: Вода в багажнике | мазда (mazda) форум
12 сен 2008 13:49
А просто машина стояла под дождиком.
Может через заднее стекло?
12 сен 2008 13:58
Да фиг его знает... Раньше не находил там воды =) А тут вот сменил фонарь и лужа... А через заднее-то куда стекать может?
12 сен 2008 14:01
Через уплотнение в верхней части,надо из нутри немного разобрать и посмотреть,следы будет видно.
12 сен 2008 14:06
Нет. Стоп. А куда оно с верхней части стекает? Чтобы потом затечь под сиденье?
12 сен 2008 14:12
В таком случае, раз вода появляется не в движении, путь воде под сиденье только один - через уплотнитель, по задней стойке, вытекает где-то в районе стакана и под сиденье. Других вариантов нет. На хэтче это вполне реально. На моей бывшей "восьмёрке" именно так и текло. В самом уголке уплотнителя. Через стекло вряд ли. Это было бы видно сразу.
12 сен 2008 14:17
Уплотнитель - который по кругу 5й двери? Ладно, полью водичкой, посмотрю...
12 сен 2008 19:07
Боролся. Так и не победил. Открыл отверстия ниш возле
крыльев и в отделении запаски - пущай стекает.
Вот только уплотнитель задней двери не менял, а так подо все,
что можно проложен герметик - ей пох :(...
Даже, по совету форума, гофру с заходящими в дверь проводами
промазал, и это была последняя попытка побороть эту хрень.
12 сен 2008 19:24
Я думаю это дело последнее,перед уплотнителем есть желобок,а вот через стекло-в лёгкую.
12 сен 2008 19:28
Дело тут ИМХО однозначно в резинке уплотнения задней двери (при условии что через фонари не течёт). Посмотрите на свои уплотнители. Они уже старые, потресканные, кое-где порванные, да и продавленные уже. Достаточно маленькой незаметной трещины в резинке и вода затекает внутрь её, а потом выходит по отверстиям в нижней части и спокойно течёт во все ниши. У меня седан, но проблема та же была, пока не вычислил трещину, сидя в багажнике с фонариком, в то время как сын поливал машину водой, и не заклеил тонкой прорезиненной тканью. В моём случае вода затекала в верхней и боковой части резинки, а вытекала через дырочки в профиле у замка багажника. Наверняка и в хэтче тот же расклад.
13 апр 2010 10:02
Автомобиль: 626GF Hatch 2.0 FS 115HP МКПП
Приветствую всех на форуме. Вобщем тоже обзавёлся маздой. Всё вроде бы хорошо, но вот с багажником проблемы.
1. Не держат аммортизаторы крышку, но с этим вроде уже разобрался, почитал тут что от "Газели" подходят идеально.
2. В багажнике в отсеке запаски и в отсеке для домкрата вода. Было всё сухо (проверял лично) постояла под дождём одну ночь и вот оно болото. Поехал к кузовщикам, те полили все щели ничего не нашли, сказали что конденсат.
Может кто сталкивался с этим на GFках? Может действительно стоит уплотнитель двери поменять, или может есть у неё ещё какое потаённое местечко, откуда вода проникает?
P.S. В целом машиной очень доволен, если бы не эта досадная мелочь. Очень хочется её вылечить.
Mazda 626 GF hatchback, FS 2литра 115 л.с. МКПП 2001 г.в.
13 апр 2010 13:50
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
В моделях как у меня, вода в багажник попадает, через задние фонари, герметиком прокладку мажем под фонарем и все дела.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
23 апр 2010 10:44
Был вчера у кузовщиков маздоских, сказали, что нужно чистить дренажные отверстия, чтобы уходила вода. А по поводу заделывания отверстий, через которые она проникает - ничего! Это неизлечимо что-ли?!
23 апр 2010 11:45
Проделал весь комплекс мер - герметик под фонари, чистка дренажа, даже гофру сверху промазал. Один х. После дождя из-под запаски струячит, где заглушку убрал...
24 апр 2010 20:17
Я находил место протечки так, поливал авто водой, потом открыл багажник и увидел мокрую дорожку внутри и понял откуда затекает.
27 апр 2010 18:24
я победил таки эту воду в багажнике.
сначала вытащил вентиляционные пластмассовые хреновины, которые находятся по паре с каждой стороны прям в сливном желобе, а эти отверстия заклеил (на герметик) заглушками из 3мм.резины; как на хетче GF – там никаких вентиляционных отверстий и дренажных трубок нет.
дальше затекало через газозаправочный штуцер; он врезан сбоку в заднем крыле; вырезал пробку из крышки баллончика с краской-подошло как родное, вставляется плотно и заподлицо. теперь когда машинка стоит вода внутрь не проинкает, но! при езде в дождь вода, хоть и меньше, все равно появлялась в карманах.
снял задние фонари, пластмассовую панельку с тканью которая 68-890
под ней идет такой короб жесткости (не знаю как прально обзывают) так вот он внутри оказался мокрый; съездил в хозмаг купил монтажную пену морозоустойчивую , заклеил скотчем отверстия в этом коробе чтоб пена в багажник не полезла и дуванул в этот короб пеной что она там внутри так равномерно распределилась. ну еще после установки фонарей загерметизировал стыки белым сантехническим герметиком.
сегодня как раз тестовый день – с утра дождь, а с работы ехал так ваще ливень дворники на максе не справлялись; так вот приехал открыл багажник СУХО! и в запаске и в карманах
20 ноя 2010 09:16
Автомобиль: Mazda 626
У меня вода затекала по левому водостоку, под винты, и внизу у замка багажника, замазал герметиком и порядок!
Ваши советы мне помогли, Всем спасибо!
01 дек 2010 00:39
Автомобиль: mazda323BJ98
Люди у меня тоже самое было на 323BJ хечбек,дЕЛО БЫЛО В ТОМ ЧТО РЕЗИНКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НЕ ПРАВИЛЬНО СТОЯЛА,вывернута была т.е там есть в ней дырочки для стока они смотрели во внутырь багажника а должны на улицу смотреть вот так,в углублении под запаску был боссеин,а ща все зае,,,,,,,
29 янв 2011 21:32
Наконец-то методом исключения понял, что течёт уплотнитель 5й двери. На GF в экзисте оригинал стоит 4500р. Подскажите пожалуйста, может кто менял? Возможно ли неоригинал подобрать? Чтобы подешевле.
21 сен 2011 11:28
Не могу понять откуда проникает вода в багажник (626 GE хэтчбек)! :( В основном лужа с левой стороны, но и справа тож не очень сухо. Похоже льет не через уплотнитель багажника и не через фонари, а так же не из вентиляции багажника! :no: :Search: Вот думаю может через уплотнители задних боковых стекол заливается? Кто сталкивался- подскажите, пжл! :)
21 сен 2011 11:34
Засиликонь всё. Или залезь в машину и пусть кто-нть её водой поливает.
21 сен 2011 11:50
Forest писал(а):
Засиликонь всё.
Будет ли смысл, если не вынимать стекло и уплотнитель? :Search:
21 сен 2011 14:19
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
У меня текло по стыку крыла с заливной горловиной, под лючком была трещина, её почти не видно было.
Нашёл её сняв обшивку и смотрел внутри, сначала бутылкой лили - не фига не текло, потом сразу ведро, от ведра протекло.
Бородатый маздовод
21 сен 2011 14:38
Карбофос, у меня течет как бы с верха пластмассовой обшивки багажника, в районе бачка заднего омывателя. Горловина вроде ниже, или вода может наверх подыматься?
21 сен 2011 19:54
Баллы репутации: 65
Не будет она подыматься, в общем проливай хорошо и смотри.
Ещё у меня текло под уплотнителем в районе фонарей, в нише запаски собиралось литров 10.
Бородатый маздовод
21 сен 2011 20:10
Если снять заднее колесо и потыкать отверткой в районе , где провод АВС входит и выше -можно обнаружить массу интересного.А так же ,сняв накладку порога и боковушку заднего сиденья,то тоже можно........
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
