     На страницу Пред.  1, 2, 3
а5 XX на Z5!!! | мазда (mazda) форум | 22 янв 2007 09:47
22 янв 2007 09:47
Владик,
Когда чистил, в руках их вертел - вроде как на глину не похожи 8) скорее всего похожи на пластик :P
Mazda 323F ВА (z5) 1998г
Тёмно-синий металлик
ГУР АВS SRS кондей
22 янв 2007 12:39
А что вообще эти резинки/кольца дают, из-за них может машину трусить?
Если кольца которые под форсунками неплотно втсали по каким-то причинам, ввиду износа или кривой установки... то форсунка подсасывает воздух, от этого как раз холостые скачут ужасно... у меня так было.
22 янв 2007 12:41
Всем привет!
Покажите пальцем, какие прокладки менять?
На рисунке выделил 3 позиции
Или менять все? :)
Комментарий к файлу: Прокладки форсунок
.gif
.gif [ 2.49 | Просмотров: 2752 ]
22 янв 2007 13:08
FOXtrot, лучше все, но как минимум обе большие
22 янв 2007 13:23
FOXtrot, а Cardinal, прав - меняй все. Самую нижнюю (толстую) оставить можешь, но две верхних (тоненьких) - ОБЯЗЯТЕЛЬНО!!!
ГУР АВS SRS кондей
22 янв 2007 13:25
aLexxeych, если трещинки есть на нижней, или задубела то менять
22 янв 2007 13:48
Cardinal,
Лучше поменяй.... Хотя она роли в топливной системе не играет никакой... Она предохраняет форсунку от нагревания... Да и так для себя спокойней будет - а цена за 4 нижних - 200р (оригинал) Стоит ли того эта экономия??? : 8)
ГУР АВS SRS кондей
22 янв 2007 14:15
Усе понял :)
22 янв 2007 14:32
а вот 13-253 постоянно рвутся... колечки гребаные. Знаете от чего я взял колечко такое, когда порвал? от кранбукса керамического!!! кто не знает - это вентиль водопроводный в кран вставляется.
22 янв 2007 14:38
Стасон,
Прикольно :good: ... А я на прокладках (всех что есть в машине) не экономлю.. Покупаю только оригинал.. Зато люблю экономить на зап частях.. Что нибудь от отечественного автопрома поставить... Да и на работах - всё сам делаю :oops: с другом в гараже
ГУР АВS SRS кондей
22 янв 2007 16:42
Стасон,
Понял, буду брать 2 комплекта 13-253 на всякий случай... :)
22 янв 2007 17:46
FOXtrot,
Зачем тебе 2 комплекта именно этих прокладок - никак не пойму - если ты раз поставил все прокладки, вставил форсунки в раму и всё.. А если будешь заново форсунки вытаскивать (чистить, либо менять) то тогда опять все прокладки менять нужно.. .ВСЕ.. А если ты боишься, что ты их порвёшь при надевании - это мало вероятно. Если всё аккуратно делаешь, то и оденешь так же.... А если ты не аккуратен, то лучше в автосервисе - как-никак работать нужно с топливной системой, а это опастно!!!!!
ГУР АВS SRS кондей
22 янв 2007 17:54
Ну знаешь когда не купил ниче а при съеме порвалось... тут уж не до оригинала... было бы гед тоже купил бы родные сразу... хотя почти все форсунки одинаковые... я думаю от боша подошло бы что нить подобное или от сименса.
22 янв 2007 17:58
Да и на работах - всё сам делаю с другом в гараже
Да я тоже стараюсь все сам, тока вот иногда заходишь в тупик... но вообще то интересно даже... ну правда ступичные гайки и т.п. нет... сразу в сервис... :-)
22 янв 2007 19:55
а что ступичные гайки трубу на ключ и чувака чтобы тормоз держал и также обратно :crazy:
11 фев 2007 17:46
А чем отличаются карбклинер и карбмотор? И как они по цене?
Mazda 6 zoom-zoom сейчас :)
12 фев 2007 19:58
Баллы репутации: 105
Долго боролся с ХХ,чего тока не пробовал,а тут дай думаю покручу винт без перемычки и о радость, обороты встали в норму,вибрация ушла.
Появилась другая проблема-расход бензы 12 -13 литров на сто км. :evil:
вот такая херня!!!
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
12 фев 2007 20:07
Borisyan,
Я расход топлива уменьшил с 11 до 7.5
А точнее - почистил форсунки и поменял датчик лямбда зонда... Ещё проверь давление в колёсах - везде 2.2 должно быть и резина если разная и ещё много всяких причин.
А лучше всего - перед тем как что либо делать - ты бы на СТО съездил бы - на компьютерную диагностику по поводу большого расхода топлива.
ГУР АВS SRS кондей
08 июн 2007 08:13
1. промыт дросель
2. промыт ДМРВ
3. заменен топливный фильтр тонкой очистки
4. заменены свечи
5. промыты форсунки
6. Заменен воздушный фильтр
продолжаем биться.
1. Замена масла
2. Замена возд. фильтра
3. промывка клапана ХХ с разборкой
4. Промывка дроссельной заслонки со снятием
5. Промывка ДМРВ
потом посетил сервис на ильменском:
1. промыт ДМРВ еще раз(сказали был черный, хотя за 2 дня до этого мыл сам карбклинером... см выше)
2. отрегулированы клапана
3. отрегулировано зажигание и обороты ХХ (по компу они там делают, потом смотрел с перемычкой... нормально сделали)
4. промыли клапан вентиляции картера
5. чистка форсунок ультразвуком + замена всех прокладок и верхних и нижних
:o плять... как скакали обороты так и скачут, причем не постоянно а иногда... встанешь на светофоре... как начнут... с кондеем еще хуже.
08 июн 2007 09:38
Стасон, хочу предложить тебе одну идею, которая довольна популярна на забугорных форумах и топики там на эту тему там разрастаются до огромного количества страниц, но которая пока не нашла своего места на нашем. Вкратце ее смысл состоит в том, что в Маздах якобы изначально соединение отрицательного контакта аккумулятора с корпусом и двигателем спроектировано (а потом еще и выполнено на заводе) не совсем «грамотно». В процессе жизни машины в связи с окислениями контактов и т. п. ситуация с заземлением еще и ухудшается, что приводит к проблемам, в том числе (или, даже, в основном) с ХХ, которые нормальному человеку практически невозможно диагностировать.
Поэтому если не лень, то возьми хороший «толстый» медный провод (желательно в изоляции), специально предназначенный для изготовления заземлений + наконечники для него и соедини отрицательный контакт батареи как минимум:
- непосредственно с ДЗ и
- с корпусом двигателя еще в одном месте.
Стоить все это будет фигню и если ничего не изменится, то много не потеряешь. Но чем черт не шутит, а вдруг поможет?
08 июн 2007 13:33
надо глянуть
08 июн 2007 14:45
Стасон, ОК, только потом обязательно расскажи, плиз, чем все закончилось.
Вот пару линков по теме на аглицком
http://www.mazda626.net/index.php?showtopic=24066
http://www.mazda626.net/index.php?showtopic=24886
http://www.mazda626.net/index.php?showtopic=23853
15 янв 2010 08:46
Автомобиль: 626GE 1.8 Hatch
Protos писал(а):
Стасон, Скорее всего где-то воздух подсасывает. Ищи. Вопросик один: Из под клапанной крышки масло случаем не гонит?
а что, если гонит?
MazdA 626 1.8 GE HatchBack '93. продана
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
