     На страницу Пред.  1, 2, 3
Провод в колодке магнитофона | мазда (mazda) форум | 06 янв 2008 18:14
06 янв 2008 18:14
eXXXtremal писал(а):
Шо то я уже запутался сам %)
Пофиг в какой колодке это делать :)
Главное, что бы те два плюса, которые были убрать и заизолировать, и к магнитоле не цеплять
Не совсем :D Если прицепить постоянный плюс на АСС со стороны машины, то комп-пепельница будут работать круглые сутки (как у меня до поднятия этого топика) и есть шанс спалить предохранитель Radio благодаря двум плюсам в одном проводе :)
06 янв 2008 19:33
Majesty, имелось ввиду, что пофиг какой провод перекусывать: тот что до колодки, или тот, что от колодки к магнитоле.
А главно прицепить правильно, чтобы не получилось как у тебя :)
GE 1.8
Было:
Toyota Corolla 1.3 12V '87
Mazda 323 BG 1.6 '89
Renault 19 1.8i '93
Nissan Micra K10 1.0 '88
08 янв 2008 23:45
Обьясните пожалуйста,сегодня снял магнитофон и там такая картина,черный провод минус,желтый battery написано,красный acc,при отключении асс магнитола не работает но память не збивается,с ним работает вне зависимости от ключа,без желтого вырубается и сбивается память...Я так понимаю что на асс у меня выведено напряжение постоянное,а не от ключа?я ничего не спалю если возьму плюс не с асс провода,а например от прикуривателя,он как раз включается при повороте ключа!?
SUBARU FORESTER 2.0XT
09 янв 2008 00:11
о.... поздравьте меня, я наконец то нашел провод управления антенной, теперь ищу подходящую кнопку и место для нее...
09 янв 2008 08:14
??? А зачем кнопка? Если хочешь сам управлять антенной, то +12 можно взять где угодно. А синий провод для автоматического поднятия с включением балалайки, для автоматического включения усилителей и всего, что хочешь...
denis, правильно понял, ничего не спалишь. У меня основной + подключен тоже к прикуривателю.
09 янв 2008 08:35
я протестил синий провод на мафоне, точнее светло голубой - управление антенной, почему то на нем плюс появляется при включении магнитолы, даже если СиДи, а не только радио... так что толку никакого от него, я думал она тока на радио должна выезжать. Магнитола сони.
09 янв 2008 09:04
Сони рулит!
Да, есть такое, + там при включении. Может, ты и прав, особенно если радио слушаешь меньше дисков. А если + брать где угодно, то легко будет забыть убрать антенну пионэрам на радость :D .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
