     На страницу Пред.  1, 2, 3
присадки в движок | мазда (mazda) форум | 15 июл 2009 16:22
 Заголовок сообщения: Re: присадки в движок | мазда (mazda) форум
15 июл 2009 16:22
Я бы не стал ни че лить такое., что раждено в двиглу литься то и должно там по клапанам струится))) А если хреново работает Капиталь чисть Масло лей нармальное и горе знать не будешь!
15 июл 2009 22:06
Баллы репутации: 52
orion777 писал(а):
Ну, вся система впуска- выпуска настроена на определённые обороты: фазы впуска/выпуска, величина открытия клапанов, длина впускного коллектора. Всеми этими параметрами обеспечивается тот или иной график крутящего момента, например - имеющий полочку в районе 3тыс об/мин или ростущий к высоким. Устанавливая верховый распредвал мы меняем фары открытия/закрытия клапанов, таким образом максимальный крутящий момент обеспечивается в районе высоких оборотов, зато в диапазоне низких падает. Вместе с валом имеет смысл и перенастроить длину впускного коллектора для обеспечения резонанса на этих оборотах.
Если у вас есть система VRIS - она обеспечит резонанс во впускном почти во всём диапазоне оборотов.
В хондовских движках с технологией V-TEC используются специальный механизм газораспределения, который ,в зависимости от оборотов, сильнее или слабее открывает клапана ,а так же меняет фазы газораспределения.
В моём случае (с ауди 80 В3 - мыльницами) у меня стоит 1.8 двигатель 8кл. К ним есть три головки - для моновпрыска/карба и две для инжектора. Одна с гидрокомпенсаторами и её распредвал настроен так, что крутящий момент создаётся в районе 3тыс об/мин. Крутишь дальше и чувствуешь, как после 5 тыс об/мин движка тянуть перестаёт.. Это двигатель JN.
Есть вторая бошка - с бОльшими по размеру клапанами и по другому настроенным валом. Поскольку расчитано на получение макс. крут. момента на больишх оборотах, то целесообразно изменить и впуск. Поэтому дополнительно к бошке устанавливается другой впускной, на глаз он больше по размерам, длинее. И это двигатель DZ, официально имеющий 112л.с. при бОльших оборотах, против 90л.с. у JN.
а люди и вообще разные бывают, некоторые крутят двиг на нейтрали до 9 тыс об/мин просто прикола ради ;)
кстати на счет втека ты не совсем прав, и еще не один двиг не будет работать стабильно на ХХ если у него стоят горбатые валы ЧТОБ БЫЛ ПРИХОД ДО 9к ...это я к тому что на стоковый аудюхи чтоб выжать прибавку на 9к надо поставить такие валище на которых она будет работать как трактор и ехать будет с 3к ! тем более на 8ми клапанах это смех ! кстати даже на хондовском втеке b16 (красноголовый) спад начинается после 8300-8500 а этот двиг ппц оборотистый с 1,6 - 200-220 л.с ! ауди такое и не снилось.... я это все к тому что крутить если нет головы или некуй делать то можно и 9к вот только смысла в этом никакого нет !!! да и ресурс на двигателе который не рассчитан на такие обороты будет быстренько снижаться т.к системе смазки не будет справляться с поставленной задачей ...а так же не забываем о высоких поршнях на ауди ! и т д и т п....
и кстати не стоит путать момент с мощностью ! обычно производители стремятся расположить момент как можно ниже...а вот мощность выше ! :)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
16 июл 2009 01:53
Смысла нет - в этом согласен :) Смысл появляется с бошкой от DZ крутить до 6..6500 об/мин ;)
Дальше - яж говорю, народ обезбашенный, у каждого в голове свои тараканы :)
Кстати, ты прав ,я на счёт витека не совсем в курсе - как то в жизни пока не требовалось, вот и не изучал :oops:
10 авг 2009 13:16
Я купил Мазду месяца 3 назад, 115 лошадей, 2.0, 93 года. После вазовской семерки казалось что сел в самолет, но постепенно стало ощущаться снижение динамики... Раньше стоило чуть надавить на педаль как машина тянула как бешенная... Скажите, могла ли быть это присадка в двигатель? или вопрос в другом.. Масло не ело, не дымило...
P.S. компрессию не мерил, и какая должна быть?
_______________________________________________
Mazda 626 GE 2.0 1993г. хетч
Мазда 626 2.0 1993г. хэтч
http://sarafanka.org/?r=17852
10 авг 2009 19:57
да привык ты!ко всему хорошему....!для контраста прокатись на тазе! :D
10 авг 2009 22:29
В принципе, присадки через 1..2 тыс выгорают ;)
10 авг 2009 23:38
который раз убеждаюсь в таком... каждая машина, на которой я езжу дольше пары недель - начинает со временем казаться туповатой, "не такой как раньше" :D
а на самом деле ничего не меняется :)
после карбовой девятки 1.5, сев в свою, сорвал в букс колеса... казалось ей это не по зубам давно... а какая тишина в салоне!!! :crazy:
10 авг 2009 23:54
Баллы репутации: 360
а мне постоянно кажется то машина быстрее стала , то медленее :)
11 авг 2009 09:02
Ну вот я где то три тысячи и проехал на ней, она ускоряется но не так резко, а потом, как обороты наберет... Или привык уже наверное, вот и кажется :unknown:
11 авг 2009 13:37
Ну в данном случае показателем может быть, скажем, средний расход топлива ;)
11 авг 2009 22:07
Тебе в бак налили ацетона :) налей стакан и будет самолет как после покупки...
mazda 323 F BA Z5
11 авг 2009 23:33
А не скипидар случайно? :)
12 авг 2009 09:27
Баллы репутации: 57
не, скипидар - в другое место :D
аналогично. После замены мотора со 133 кобыл на что-то около 200 очучения были супер!
А ща кажется что почти не едет :D
MX-3,КLZE,Blaze Red
12 авг 2009 11:29
Просто слышал, что скипидар льют в дизеля, перед продажей ;)
12 авг 2009 13:57
Да у меня при продаже и бензина всего стакан он оставил, еле до заправки доехал, потом еще где то пару недель - месяц нормально тянула... Единственное что потом заметил, для экономичности стал ездить на более низких оборотах, переключение где то на 2500 об./мин
12 авг 2009 14:20
А, ну тогда она просто закоксовывается и перестаёт тянуть, а потом ещё и жор поднимается ;)
12 авг 2009 15:12
Что именно закоксовывается? насколько это трагично? и как от этого избавиться? если не радикально
12 авг 2009 19:03
Когда ездят только на маленьких оборотах, то нагар образуется в камере сгорания, на клапанах и т.п. Это приводит к тому, что может даже калильное зажигание появиться. Ещё катализатор забивается нагаром, что препятствует выходу отработавших газов.
А если ты любитель опускать скорость до 40км/ч на 4й передаче, а потом потихоньку на ней и разгоняться, а не переходить на 3ю, то от вибрации на малых оборотах увеличиваются нагрузки на цилиндры и прочее, что приводит к повышенному износу.
Как избавиться? Ну хоть иногда крутить! ;)
Был любитель ездить по городу 55км/ч на 5й, выше 2 тыс вообще никогда не крутил. Когда тачку у него перекупили, то двигло вообще не крутилось! До красной зоны невозможно было добраться.. День просёра и всё стало нормально ;)
Касательно дизелей - так там вообще, нагара больше, им ещё и турбину засирает, так что там просёр необходим просто ;)
А ещё - выкрути свечи, почисти контакты ;) На них тоже нагар появляется и не весь обгорает и слетает, особенно при необоротистой езде..
13 авг 2009 09:06
Спасиб за качественную информацию... Покатаемся на выходных :evil: :crazy:
13 авг 2009 12:25
Попробуй, попробуй, потом сравни ;)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
