Наступили холода и аккумулятор стал разрежаться за ночь | мазда (mazda) форум | 09 янв 2010 18:09
 Заголовок сообщения: Re: Наступили холода и аккумулятор стал разрежаться за ночь | мазда (mazda) форум
09 янв 2010 18:09
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Ага соответственно не более 6а, для батареи емкостью 60 ам, очем я и писал
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
09 янв 2010 18:16
Автомобиль: mazda MPV
если кому интересно, могу ещё ликбез по акб провести,а то на форумах какой только глупости не прочитаешь
09 янв 2010 18:18
давай.
Mazda 626 GE Hatchback '93
09 янв 2010 18:26
shulgain так если специалист, то зачем спрашивать, проводи!
09 янв 2010 18:31
shulgain
предлагаю создать отдельную тему с таким же названием ликбез по акб
будет удобно
09 янв 2010 19:06
усреднённый срок службы АКБ 3 года или 30-40 тыс. км. пробега с корректировкой этих показателей в соответствии с климатическими условиями региона,и условиями эксплуатации авто.
Что-бы АКБ прослужил Вам положенное необходимо помнить следующее:
1. доливать в аккумулятор можно ТОЛЬКО ВОДУ (никакой замены на зимний электролит,как предлагают некоторые балбесы)
2. следить за исправностью генераторной установки ,напряжение считается в норме если оно в диапазоне 13.8-14.2 Вольт (в этом случае обеспечивается 80% зарядка АКБ на автомобиле(100% только зарядным устр-м))
3. общее состояние двигателя должно обеспечивать надёжный пуск (допускается не более 3-х попыток по 10 сек.,с интервалами не менее 1 мин.)
4. следить за уровнем эектролита 10-15 мм. над пластинами,если меньше п.1
5. если авто не используется подзарядка акб раз в две недели
6. контроль плотности электролита :макс допустимый разряд зимой 25%
летом 50%,определяется по плотности электролита
0.01 плотности-соответствует 6%,но все расчеты нужно приводить к 25 градусам по Цельсию,для этого есть поправка на температуру -каждые 15 градусов это 0.01 плотности(т.е.припонижении температуры электролита на каждые 15 г. плотность увеличивается на 0.01)
нормальной плотностью приведённой к 25 град по Цельсию считается 1.28(если больше-меньше срок службы)
...ещё много ,не знаю может это не всем интересно?
09 янв 2010 19:16
Я купил авто в 1998м году, с Германии 1991 года выпуска, аккумулятор выкинул в 2000м, дело в том, что это был штатный аккум 55 а мад ин джапен, я был удивлен сроку его службы, досих пор вспоминаю. А нынишние меняю, через 4-5 лет, но все дело конечно как его эксплуатировать и кто слепил. Раз такая петрушка расскажу еще чуток, к зиме готовился, старая батарея стало хреново крутить, купил осенью новую, старой 4 года было, но через месяц стала крутить также, была зарядка, заряжал, то одну то, другую, но хватало крутонуть на 2-3 раза, плотность в новом 1, 28, в старом 1, 27, я вшоке, вроде зашибись, а гена не давал зарядку, точнее днем, без нагрузки 14 в, а ночью, под нагрузкой с фарами менее 12, короче я то все сделал, теперь две батарейки у меня, так, что стоит копать по всей ситстеме, даже стартер, создает порой эллюзию севшего аккумулятора, когда сам сдыхает, щетки, втулки и прочее.
09 янв 2010 19:28
Автомобиль: Nissan P11-144TD
shulgain писал(а):
я конечно извеняюсь,что вмешиваюсь в ваш разговор, но так для справки, напряжение заряда аккумуляторной батареи должно быть 16,2 Вольт,для обеспечения 100% заряда АКБ И ещё хотел добавить что ток заряда расчитывается по простой формуле I=Cx0.1 ?, где С-емкость батареи в амперчасах
Ток заряда не должен превышать 10 ампер для батарей ёмкостью более 100 А/ч
Бред какой то, это я про 16.2 Вольта.
Такого напряжения на клеммах автомобильного аккумулятора допускать нельзя, он откровенно закипит. Реле регулятор настроен на значение 14,2-14,7 Вольта. Ток 10% от емкости это тоже все из дедушкиных книжек. В домашних условиях мы заряжаем аккумулятор хорошо если 1 раз в год, а на автомобиле он заряжается постоянно. Так вот для тех кто знаком с законом Ома, какой будет ток зарядки у аккумулятора который после десятой попытки завел двигатель, на котором установились прогревочные обороты? Только не говорите, что он не будет превышать 10% от емкости. А ведь аккумулятор не выходит из строя, хотя такое с ним происходит ежедневно. Так что если мы в домашних условиях будем его заряжать в тех же условиях что и на автомобиле - ничего страшного не произойдет. Еще раз повторюсь: главное следить за напряжением, 15 Вольт это предельное значение за которым уже следуют необратимые процессы резко снижающие срок службы аккумулятора.
09 янв 2010 19:34
В моей книге пишут, если заряд более 15 вольт, заменить регулятор напряжения. А так у меня дает 13.8 на холостом. Хотя знаю у всех допуски разные у меня гена 65а, у других скорее всего на 70 а.
09 янв 2010 19:50
Напряжение надо мерить на оборотах несколько больших чем холостые. На холостых будет обязательно меньше. Мощность генератора в данном случае не причем.
09 янв 2010 19:54
В каком случае мощность не причем, у кого гена на 60 ампер, выход идет 12 вольт, у меня на 65 ампер, на выходе 14 вольт, это тупо в описании можно найти.
09 янв 2010 20:00
вы не внимательно читали сообщения,поэтому и пишите "бред",а у меня желания вступать с вами в прения нет.
если что интересует спрашивайте,если в компетенции отвечу
09 янв 2010 20:05
Мощность говорит о том, какую нагрузку можно дать этому генератору, напряжение на выходе у них одинаковое.
09 янв 2010 20:07
"В каком случае мощность не причем, у кого гена на 60 ампер, выход идет 12 вольт, у меня на 65 ампер, на выходе 14 вольт, это тупо в описании можно найти."
мощность есть произведение силы тока на напряжение(6 класс),поэтому при том же напряжении 14 В. у более мощного генератора большая токоотдача.
09 янв 2010 20:08
я за 323 мазды не знаю, а на 626 GD генератор 12V-70А
09 янв 2010 20:18
Баллы репутации: 13
Всем привет! У меня такая же ситуация ! По зиме с утра стала фигово заводится-еле крутит и бывает вообще замирает и ТИШИНААААААААА.Прогретая заводится чётко, вот сегодня ночью акум дома был на зарядке с утра пошёл заводить, с первого раза не завёл но акум крутал очень бодро, при втором повороте ключа начал крутить еле еле и опять замолк, с третьего раза о чудо подхватила и завелась, я его-акум перемотал пенкой типа утеплителя :lol: попробую завтра с утра завести пож типа поможет - мистика какаято
09 янв 2010 20:19
У меня тоже нет никакого желания спорить с убежденными фанатиками. Главное что бы у других участнико дискуссии не создалось впечатление что это и есть мнение специалиста. А то люди и в правду подумают что 16 Вольт это нормально.
09 янв 2010 20:23
Баллы репутации: 28
если без нагрузки в норме,а под нагрузкой напряжение ниже,то причина может быть в замаслянном ремне или не достаточном его натяжении, так что смотрите привод генератора-натягивайте или меняйте ремень
09 янв 2010 20:26
Баллы репутации: 13
давайте оставим все споры в прошлом году :D ,давайте лучше по названию темы поговорим, HELP с утра стартер крутит не пойми как то бодро но это вначале то еле еле то замолкает когда потеплее машина действительно заводится гуд
09 янв 2010 20:28
Закон Ома I=U/R-придумал не глупый человек!
Аккумулятор заряжается ТОКОМ!Ток зарядки не должен превышать 10% ёмкости АКБ(из инструкции АКБ),показатель "напряжение зарядки"-является косвенным показателем тока заряда АКБ,в процессе зарядки изменяется сопротивление АКБ!Реле-регулятор это электронное устройство,которое обеспечивает восстановление и поддержание заряда АКБ после запуска!
Господа-не порите чушь-она визжит! :lol:
09 янв 2010 20:31
Баллы репутации: 13
:ROFL: ПОМОГИТЕ! ДАЙТЕ СОВЕТ ДЕЛЬНЫЙ!
09 янв 2010 20:35
В автомобиле нет устройства регулирующего ток зарядки аккумулятора. Есть только реле-регулятор ограничивающий напряжение на выходе генератора. Аккумулятор берет на себя столько сколько может, а это столько зависит от его разряженности. Чем он разряженнее, тем меньше его сопротивление и тем больший ток он будет брать при неизменном напряжении. Если кто то сомневается то может взять мощный амперметр и померять ток зарядки на автомобиле сразу после заводки.
09 янв 2010 20:37
Стартеру надо сделать ревизию, скорее всего щетки требуют замены.
09 янв 2010 20:41
Баллы репутации: 13
Стартер снимал месяц назад тут даже фотки гдето есть они как новые-щётки
09 янв 2010 20:44
Баллы репутации: 13
viewtopic.php?f=1&t=24935
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
