перепутал клемы((( | мазда (mazda) форум | 23 янв 2010 15:36
 Заголовок сообщения: Re: перепутал клемы((( | мазда (mazda) форум
23 янв 2010 15:36
Он над нами издеваеЦЦа :D .
Нах его откручивать, если мультиметр есть?
Daewoo Lanos D4MM550.
23 янв 2010 15:43
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
vliv Я еще в Узбекистане жил, Монголии, Украине, Молдове, это как ты определил национальность?
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
23 янв 2010 15:55
Самые мощные предохранители прикручены.
Тестер или контролька есть? Если воспринимаешь как ругательства - к электрику.
При самой бедности можно кусок проволки к концам предохранителя подоткнуть. Но при этом смотреть - загорится где-нить или нет :D .
А вино не пью, бошка потом сильно ругается :( .... Самогон рулит!
23 янв 2010 16:19
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
perchic1
Это он про меня
23 янв 2010 16:31
майк А ты причем? Мне честно пох, этим настроение не испортишь Изображение
23 янв 2010 16:57
Баллы репутации: 12
Это он про то, что
vliv писал(а):
Молдован-не национальность!
, и
moldovan писал(а):
молдованам везет
Причину спрашивали - я причину назвал, а вот как последствия лечить первей меня сказали :)
23 янв 2010 18:46
Автомобиль: mazda626
Кароче, вроде бы молдаванам везет :good:
в коробке предохранителей сверху прикручены два провода, визуально идут с + от уккум.
Ткнул тестером в минус на аккум и в эти провода поочереди.
На одном показал напряжение, на другом нет.
Закоротил их - машина завелась, убрал перемычку машина работает.
Снял клему с аккум - встала.
23 янв 2010 18:51
Наверное второй провод идет к генератору?
Если перемычку не убирать - клему с аккум убираю двигатель не глохнет.
Значит просто сгорел какой-то предохранитель?
Тот на 80 А я так и не смог вынуть((
23 янв 2010 19:09
Лезь в подвал,доставай пузырь в паутине-мозги живые!Теперь проверь реле-регулятор,даёт ли зарядку,остальное-мелочь! :D
23 янв 2010 19:29
я так понимаю, что если со снятой клемой работает двигатель, значит идет зарядка?
23 янв 2010 19:33
Ну нельзя этого делать,у тебяж прибор есть,просто измеряй-14,2V на АКБ! :)
23 янв 2010 20:22
Ну что ж, японцы рулят :good: Проздравляю :)
24 янв 2010 12:10
Это надо завести двигатель, измерить АКБ, поработать и опять измерить?
24 янв 2010 12:16
Да,на заведённом двигателе измерить напряжение на АКБ! :)
24 янв 2010 12:24
Поняв, не дурак))) :oops:
24 янв 2010 15:40
vliv :ROFL: .Хотя молдована понять могу,чего только от меня моя первая ласточка не натерпелась :cry:
25 янв 2010 11:10
Автомобиль: зум зум 323 епт
тыкаешь в клемы подлюченного живого аккума мультиметр, его показания должны быть 12,5-13 в, что ты там раньше замыкал замыкаешь и заводишь, потом смотриш на мультиметр, напрядение должно быть 13-14,5 в, при усиленной зарядке больше на чуть чуть, если напруга просела до 10-11-12 в, значит машина работает на аккумуляторе и генератор не фурычит.
как выше сказали вероятно что это реле регулятор или диоды (но скороей реле регулятор), проверь полностью предохранители что стоят в обоих блоках, большой пред откручиваеться ИЗ под центрального блока предохранителей снизу (на ГЕ я снимал т.к. после дтп пришлось весь блок по кусманчикам при помощи эпоксидки и паяльника превращать в нормальный), мужики кинте ему катртинок, а то на пальцах обьяснять еще как их откручивать сложно
Мазда 323F 1998 Z5 1,5
27 янв 2010 03:22
Натерпелась не только от меня....
про кап ремонт уже писал...
Печка не работала, пошел на сервис, хозяин знакомый, там пацаненок электрик бодро ринулся торпеду разбирать :shock: и тычет везде лампочкой с проводами, ну думаю специалист :(
После третьего часа, говорит - ниче не понимаю, я грит вам проводочик от аккума протяну и все будет хоккей :o Начал собирать, поломал одно крепление, после этого отключилась сигнализация и свет в салоне :cry: в замке зажигания стал выпадать кружок алюминевый(((
Прокладку крышки головки менял, толи не затянули, толи герметика еще не дали, весь двигун в масле((
Так счас уже боюсь живодеров подпускать к старушке :cry:
В принципе немного разобрался как тестер работает и можно самому кое-что делать, спасибо форуму..
27 янв 2010 16:00
Баллы репутации: 50
Я думал это стёб... Посмотрел IP.. Вроде не стёб.... Пипец....
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
27 янв 2010 19:23
Это не стёб. Просто винчик обещанный кончился, трассы замело, автобусы замёрзли, папа забрал ключи от подвала. Первый и второй приз уходят в печень производителя.
27 янв 2010 21:35
Вино забутылировано и ждет своих победителей)))
Просто шас нету сил читать все заново, бо опять дегустировал продукт 8)
Певый приз - полетел предохранитель :good: адреса, явки пароли..
Второй приз решает сообшество :good: адреса, явки, пороли...
Выигравшие могут переадресовать свой приз по любому адресу 8)
Молдован сказал - молдован сделал :wink:
29 янв 2010 12:18
А чем таки заменил предохранитель, не куском ли проволоки Ф5 мм. :D
29 янв 2010 12:35
У меня друган на ниссане когда аккум зарядил, поставил, умудрился каким-то образом дотянуть провода и подключить)))))) В итоге сгорел аккумуляторный предохранитель на 80))) Взяли тонкую проволоку, сделали несколько мотков, поключили и так он и ездил где-то месяц пока предохранительне пришел))
Mazda 6 zoom-zoom сейчас :)
29 янв 2010 12:53
Ключевое слово
тонкую проволоку
, но он же молдаван, да еще и о електрике знает только общее предназначение предохранителя. Для молдавана, главное, чтоб провод, который впендюрили вместо предохранителя, был тоньше чем провод, который идет ОТ предохранителя. Я думаю, там и 1 мм.кв. достаточно.
29 янв 2010 20:35
Предохранитель на 80 А не снял и не проверил, когда то совету форумчан начал откручивать сбоку болтик, рядом зарисовался другой молдован, правда не трезвый, на вопрос что я делаю, все честно рассказал 8)
Он говорит - не может быть чтоб болтом предохранитель прикручивался... :oops:
Говорит прикипел...
Короче я проволку медную прикрутил к клеме где есть + :roll:
Вроде работает пока 8)
Этот еще говорит, на перемычку предохранитель поставь..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
