     На страницу Пред.  1, 2, 3
Стартер не крутит, реле не щелкает | мазда (mazda) форум | 22 июл 2010 10:43
 Заголовок сообщения: Re: Стартер не крутит, реле не щелкает | мазда (mazda) форум
22 июл 2010 10:43
когда-то пришлось потратить часа 2-3 на снятие с одной ГЕ... а свой за 25 минут успеваю снять и назад поставить... :)
так что руку набить разок, потом как по-маслу.
22 июл 2010 10:52
Баллы репутации: 157
Мой стартер был самым первым ремонтом, который я проделывал на своей машине. Поэтому фраза "снял я ДМРВ, корпус воздушного фильтра, воздуховод с резонатором и кронштейн впускного коллектора" звучала завораживающе-непонятно. Соответственно снятие продлилось около 3-х часов. В следующий раз все прошло гораздо быстрее. Сейчас самая проблемная проблема - поставить на место защиту одному, неудобно сцуко :D
"Не боги горшки обжигают."
"Глаза боятся а руки делают."
"Работа не волк"... нет, это не то...
22 июл 2010 11:02
shrm
а меня тормозит только одно - двигатель горячий :D
(защиты нет в принципе).
22 июл 2010 12:30
Автомобиль: Mazda 626 GF 2000.
Воздухан и что кнему прилагаеться снимаеться нараз два,а вот с кронштейном думаю повоюю,ямка нуна блин,главн нижний болт открутить верхние непроблема открутить.
1. Mazda 626 GE 2L 16V 115л/с 1995г. Разбита.Очень жалею.
2. Mazda 626 GF 1.8L 16V 101л/с 2000г. Езжу не нарадуюсь!!!!
22 июл 2010 20:28
Автомобиль: 626 GE FP 1.8
У меня стартер крутил то нормально, то еле-еле. Пока вобще не сдох. Снял его, от акумулятора крутился. решил щетки посмотреть, те две к которым провода идут стерты под корень, две другие короткие но должны работать. заказал с экзиста оригинал, поставил от акумулятора пробую, шестерня бендикса выходит(втягивающее реле его вытягивает), НО не крутится, стоит на месте и трещит. бендикс тоже менял. mazda 626 ge 1.8 fp.
24 июл 2010 21:35
сёднь поставил стартер,старый умер, замена два часа жизни.кому интересно отпишу.
24 июл 2010 23:42
Alex5230w
разбирай по новой, смотри как щетки припаял, как вставил.
28 июл 2010 21:38
shrm
Щетки не паял они пришли с проводом от который прикручивается к втягивающей катушке, скорее всего подключаю, не правильно. где у катушки + а где - не помню. и вобще имеет ли это значение?
30 июл 2010 21:02
Alex5230w писал(а):
shrm
Сча держу в руках крышкуистартера со щётками,провод от них подключаеться к втягивающему к клемме с резьбой к двигателю.Перепутать невозможно.
22 авг 2010 21:55
Автомобиль: 626GE 1.8 Hatch
приветствую. этот раъем, про который я писал, видимо датчик, только какой, я не понял. в общем он у меня не подключен. нашел провод, который наверно должен идти к нему.
подскажите, что за датчик и этот ли провод к нему идет?
еще вопросик, как проверить стартер?
в общем иногда при повороте ключа ничего не происходит (началось после мойки двигателя из керхера).
после удара ключем по втягивающему (как я понимаю маленький цилиндр), заводиться.
дело видимо в нем. как его проверить? где +, где - ?
MazdA 626 1.8 GE HatchBack '93. продана
22 авг 2010 23:01
Баллы репутации: 16
"залипает" втягивающее.. обычно это бывает когда обгорели пятаки либо контактная пластина, чтобы чинить надо развальцовывать корпус, выпаивать катушку, поэтому лучше втягивающее поменять..
Но это не про вас.. :) если нет щелчков, возможно начал корродировать шток втягивающего из-за попадания воды. Либо разобрать и почистить.. смазывать не надо! либо пролейте WDшкой как следует-должно помочь..толстой отверткой закоротите выводы втягивающего-стартер заработает..
23 авг 2010 07:22
спасибо. щелчки есть при повороте ключа. я их помню...!
на втягивающее идет 3 провода. верхняя клема, левая клема на гайке, приккрытая резинкой, и правая.
хочу его снять и подать 12 вольт.
обычно закисания происходят на утро, после продолжительного простоя авто. на холодную.
23 авг 2010 10:00
Баллы репутации: 16
Коротите мощные клеммы на корпусе втягивающего с мощными проводами (между ними контакт втягивающего и расположен.. тонкий провод-включает втягивающее от замка зажигания в положении "старт"
23 авг 2010 12:19
Это датчик давления масла.
23 авг 2010 12:49
без него (в моем случае) при неподключенной клеме при низком уровне масла лампа на приборке бы не горела?
как его проверить на работоспособность?
23 авг 2010 22:07
втягивающее работает. решил почистить стартер, в итоге при отвороте сломался болт, что держит корпус. часть его осталась внутри + 1 пара счеток стерты, думаю дело было в них!
теперь вопрос: менять счетки и крепить все на 1 болт ( т.к. второй извлечь не представляется возможным для меня)
или купить новый))) (или БУ)?
я лично склоняюсь к варианту 1. на одном болту никуда же он не денется))
24 авг 2010 10:38
Не надо быть бэтменом, чтобы высверлить старый болт. В любом случае, даже если не сам, то в любой мастерской это сделают дешевле, чем покупать бу стартер. А т.к. болтов всего 2, то на 1 я бы не рискнул оставлять.
Офф. мне недавно друг рассказал. Менял сцепление на Вектре в Старой Руссе года 3 назад. А с месяц назад у него гавкнул стартер. Оказалось, что эти умельцы не прикрутили стартер! Точнее прикрутили на какой-то уголок, а болты забыли. И он клинанул спустя только 3 года!
24 авг 2010 10:42
Баллы репутации: 16
На одном болту этой зимой открутиться.. у стартера мощность за киловатт..плюс вибрация.. вытаскивайте обломок болта.. это не так сложно..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
