большой расход на 626 gc | мазда (mazda) форум | 08 сен 2010 13:32
 Заголовок сообщения: Re: большой расход на 626 gc | мазда (mazda) форум
08 сен 2010 13:32
Автомобиль: 626 GC
манометры в каких магазинах продают? в автозапчастях или где-то в других? которые компрессию меряют не подходят?
08 сен 2010 13:45
Дешевле на сервис заехать,там попутно можно и вопросы по задовать,к манометру переходник нужен...я бы не стал заморачиваться для одного раза
08 сен 2010 13:52
Автомобиль: 626 GC
вот и я о том же думаю. если что,топливный насос можно любой всунуть или только родной?
08 сен 2010 14:09
Автомобиль: Mazda 626GC 2.0i
Не любой, а подходящий по характеристикам:
1 - подвесной.
2 - максимальное давление 4-6 Бар
3 - рабочее давление 3 Бар
Такие стоят на некоторых Волгах (3110), Газелях. Ну и на множестве иномарок. Только там уже цена будет отличатся. Бошевский аналог стоит около ста евро. ГАЗовский аналог стоит около 40 баксов
Последний раз редактировалось vasekman 08 сен 2010 14:10, всего редактировалось 1 раз.
08 сен 2010 14:09
Автомобиль: 626 GC
опа,свечи стоят А21,росиийские. совсем не те или как?
08 сен 2010 14:11
Автомобиль: 626 GC
1 - подвесной.
у меня просто дофига старого хлама рабочего. есть от мерина,но там движка 3,8 была
08 сен 2010 14:13
Автомобиль: 626 GC
а по количеству топлива качаемому насосов в банку какуюнибудь нельзя определить его работоспособность или по высоте фонтана
08 сен 2010 14:15
не знаю, совсем или не совсем. Там определенный зазор должен быть. нет книжки под рукой написать какой именно. Может твои А21 и не соответсвуют.
08 сен 2010 14:16
Вот к чему,а к свечкам движок довольно критичен,ну не хочет на дерьме работать,меняй на денсо,у меня без проблем около 30ткм работает
08 сен 2010 14:17
Автомобиль: 626 GC
у меня ни букваря,ничего другого нет,только машина,поэтому куча глупых вопросов
08 сен 2010 14:23
Насос с помощью банки ты не проверишь. А вообще не зацикливайся пока на насосе. Ты бы начал с простейших вещей. Заменой расходников - фильтра, провода, свечи. И уже ПОСЛЕ этих процедур можно начинать что то советовать. А так только гадание на кофеной гуще
08 сен 2010 14:25
Давление я себе мерил имперически-колхозным способом-давление открытия обратного клапана-колёсным компрессором,производительность-на слух открытия обратного клапана,способ ещё тот,но общую приблизительную картину даёт
08 сен 2010 14:26
Автомобиль: 626 GC
тот же denso в exist от 70 до 900р. и как выбирать?
08 сен 2010 14:31
Автомобиль: 626 GC
воздушник поменял,он впридачу давался,топливный хоз. сказал что недавно менял,он действительно выглядет гораздо новее всего остального,даже хомуты блестят.свечи сегодня закажу. а провода зачем менять? нигде не искрят даже когда побрызгал водой
08 сен 2010 14:35
Автомобиль: 626 GC
вот еще вопрос!!!
была когда-то volvo с таким же впрыском,там когда зажигание включаешь - насос включался на несколько секунд,а сдесь молчит пока стартер крутить не начнешь,заводится с полтыка
08 сен 2010 16:58
Баллы репутации: 395
так и должно быть
Hyundai Creta 2.0 AT FWD 2019
08 сен 2010 20:03
Автомобиль: 626 GC
Forsage писал(а):
так и должно быть
оп,не понял какой вариант?
08 сен 2010 20:08
Насос со стартером
Книжку скачай из фака,попробуй поискать ответы гуглём,поставив галку поиск по форуму,все твои беды уже были описаны,решены и забыты
08 сен 2010 20:15
Автомобиль: 626 GC
да я начал с поиска по форуму.пишу большой расход - выдает кучу страниц не о том совсем,пишу еще что нибудь - типа часто встречающаяся фраза и ничего конкретоного
08 сен 2010 20:16
Автомобиль: 626 GC
все равно спасибо, еще раз попробую
08 сен 2010 20:39
Автомобиль: Mazda 626 GC
vasekman писал(а):
Для наших мазд хвалят Denso, считаются штатными
Для наших мазд штатными считаются свечи Champion RN9YСС или RN9YC с зазором 0,8мм
ЗЫ. vasekman, и всё таки я тебя сюда затащил :Yahoo!: :D :beer:
08 сен 2010 23:25
Автомобиль: 626 GC
вернулся домой с работы.новые геморы - если тапочку давишь,то при 2000 об движка затыкается под нагрузкой,отпускаешь педаль - потихоньку едет.на нейтрали крутит нормально до 3500,больше не пробовал
09 сен 2010 10:11
Вспоминай после чего это началось
09 сен 2010 14:09
Автомобиль: 626 GC
так ни с чего.при въезде на мост дал газку,а она опа и затупила.
с утра завелась нормально,поехал в гараж позаниматься с ЦЗ,подвеску посмотреть и так по мелочам. в результате до гаража еле еле доехал.занялся проверкой напряжения на лямбде.показало 0.3 В. решил обеднить смесь путем подачи доп воздуха после расходомера - сдернул трубку картерных газов с башки - одеть не успел,машина заглохла.
и что я только после этого не делал!!! все предохранители были перебраны по кругу по 3 раза.снимал шланг с фильтра - насос качает,проверял искру - есть.потом мне все это надоело и снял клемму с акума. мин через 10 одел и она завелась почти как ни в чем ни бывало.ПОЧЕМУ?
еще два вопроса:
1 у лямбды рабочей есть какоенибудь сопротивление,кто-нибудь мерял? у меня бесконечность на пределе омметра 2МОм.
2 шаровые продаются только с рычагами,они что запресованы?
09 сен 2010 14:41
Баллы репутации: 47
9225
Высоковольтные провода надо хотя-бы промерить, свечи заменить на нормальные.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
