Глохнет через 5 секунд. | мазда (mazda) форум | 01 ноя 2010 15:15
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет через 5 секунд. | мазда (mazda) форум
01 ноя 2010 15:15
xxkrestxx писал(а):
(датчик температуры ОЖ, и всасываемого воздуха проверял на сопротивление, рабочие)
Ок, отпадают.
И еще полезно подоткнуть тестер на насос. Завел и смотришь на него, пока не заглохла.
На цивике когда-то таким образом трабл нашел...
01 ноя 2010 17:35
Автомобиль: Mazda Demio
Кстати насос, после того как глохнет, гудит еще примерно пол секунды.
Mazda 626 GE 92 г.в. FS, 2.0i., 115 л.с.,16V, 4WD, МКПП, хэтчбек.
01 ноя 2010 17:45
Ну если еще и давление есть, (а его может не быть по нескольким причинам), то останется гадать дальше....
01 ноя 2010 19:31
Давление проверю завтра с утра
02 ноя 2010 14:04
Короче фигня такая... . Завожу, работает 5 сек. глохнет. Снимаю шланг с безофольтра, даления почти нет (можно сказать вообще нет). Поставил перемычку на бензонасос, чтобы при включении зажигания он работал. Утром включаю зажигание БН гудит, жду примерно 30 сек., завожу, все равно глохнет... :( .
02 ноя 2010 19:18
Для начала считай коды самодиагностики
02 ноя 2010 20:32
Может коды что и подскажут, но думаю не тот трабл.
Что с напругой на насосе деется? Может она маленькая и отсюда нехватка бензина?
Если подгазовывать, все равно глохнет?
02 ноя 2010 23:13
Покопайся в схемах http://www.mazdaservice.com.ua/mazda626 и проверь давление в магистрали, для уверенности
03 ноя 2010 09:43
С кодами все нормально. Как начинает глохнуть звук двигателя меняется на более глухой, как начинают обороты падать подгазовываю, движок весь трясется, но не глохнет, обороты восстанавливаются (1400) и работает дальше, через примерно минуту, опять начинается колбасня движка и опять глохнет, но это не всегда.
Напругу проверю на БН, отпишу.
03 ноя 2010 09:54
В принципе осталось не так много возможных причин трабла.
- Слабо качает насос.
- Глючит клапан обратки
- Глючит ДМРВ. У тебя там нить? У меня лопатка. Народ мыл нить карбоклинером, говорят улучшалось....
Но это конечно если ремень ГРМ стоит по меткам, зажигание отрегулировано, подсосов нет...
03 ноя 2010 10:38
Serge
Вооооот... из за чего я больше всего опасался. Старый, пи...ор, хозяин продал мне машину с нерабочим ДМРВ причем еще и не родным, машина коптила, жрала бензин, выдавала ошибку на ДМРВ. Новый датчик мне к сожалению не по карману, а разборок у нас поблизости нет, поэтому пришлось воткнуть ДМРВ от газа нитевой. Ошибка пропала, машина ездит нормально, расход тоже в норме.
А ДМРВ как то влияет на подачу топлива насосом? Если не лень опишите подробней?
03 ноя 2010 10:48
нет.
расход не может быть в норме, без переделок будет переливать пару литров.
хотя для некоторых расход 12 по городу считается нормальным... тут кому что.
если немного доработать - забудешь о нем и родной уже не нужен будет.
03 ноя 2010 11:09
stm
Мой расход 10 по городу. Сейчас холодно, со всеми прогревами 12 стал кушать.
Кстати твою статью я читал о доработке ДМРВ, но у меня почему то другая схема, не такая как у тебя на фото. Хотел сделать так как ты писал, но не смог с ней разобраться.
03 ноя 2010 11:11
Кстати мне телефон только что сделали, сниму на видео мой запуск на холодную, посмотрите, может так лучше понятно будет в чем причина.
03 ноя 2010 17:38
Угу, на насос не влияет. На моей он вообще только на длительность импульса форсунок влияет. Хотя свечи то сухие...
Пока не будет нормального давления в рампе, остальное можно пока не ломать...
03 ноя 2010 19:21
Сегодня замерю напряжение на насосе во время пуска
04 ноя 2010 17:06
Автомобиль: Mazda 323 BF, 1985
Вот щас тожа 5копеек подкину ))
у меня с наступлением прохладной погоды машина тоже начала заводиться и глохнуть, раза с 5го нормально работала... долго голову ломал и себе и окружающим, был промыт карб, перебрал бензанасос, и зменил свечи, ВВ провода... оказалось всё просто! небыло подачи топлива потому как в бензобаке скопилась куч га....а и начала поступать в систему топливо провода, в один прекрасный момент видать большой кусок етого "Г" забил какой то патрубок и машина встала...
вопчим я к чиму, гляньте фильтр топливный, если там много непонятной тёмной каши, нада мыть бензобак ;-)
ЗЫ: незамечали что после заправки, авто становилось вроде как резвее ? у меня такое было...
04 ноя 2010 17:16
Эта непонятная темная каша образуется из-за сгнивших трубок в районе горловины бензобака. Обрезание оных и установка резиновых трубок на хомутах вместо сгнивших участков решает проблему фух... :)
05 ноя 2010 14:21
А почему даже прохладный двигатель заводится без проблемм?
05 ноя 2010 14:33
Вот видео запуска
http://www.youtube.com/watch?v=elZOV3b0IqM
09 ноя 2010 09:30
ВСЁ проблемма решена!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Поменял ВВ провода и свечи на новые.
Никаких провалов, движок не дергается, утром нормальные прогревочные обороты.
Всем огромное спасибо за участие! :)
04 янв 2011 22:34
А провода или свечи вызывали подозрения? Провода не светились ночью? Ты из не прозванивал?
Мазда 626 2.0 1993г. хэтч
http://sarafanka.org/?r=17852
05 янв 2011 15:22
Провода не светились, и сопротивление нормальное было.
Кстати я не дописал, после как все поменял нормально все стало, но уже через неделю началась такая же история, очень огорчился, но проблемму всетаки решил, былв она в ДМРВ газовском вот тема:
viewtopic.php?f=1&t=30959
14 мар 2011 10:49
Ну, у меня проблема не такая, но что-то около. Ща. Выдохну и начну. Речь о машине с FP мотором.
Итак, побуксовав часик утром в сугробах заметил, что машина сама стала подгазовывать иногда до 2500 оборотов примерно, а 1 раз и вовсе заглохла. Значения не придал, мало ли, после манипуляций клапан ХХ подклинивать, может, стало. Двинул в поездку на 400км. Больше симптомов не наблюдалось, уверенный разгон, ХХ в норме. Через 250км,, после стоянки, отъезжая от обочины, машина задёргалась на разгоне. Этому я особого значения тоже не придал, т.к. бензина было в баке уже литров 15, а такие симптомы были на ГД при забитой сетке насоса. Залил полный бак, еду дальше. И вроде бы всё нормально. Но, прибыв в конечный пункт, холостые снова стали гулять до 2500 и заглохла. Ну, мало ли. Через день двинул в обратный путь и процесс усугубился. При длительном движении всё нормально, но стоило заглушить аппарат на пару минут, то наступал периодический дергунчик, который проходил через несколько минут и, вроде бы, не появлялся до следующей стоянки. Но к концу пути (примерно через 400км) машину стало подёргивать и на скорости. Вернувшись домой, почитав форум и посоветовавшись с товарищами, заподозрил ВВ часть. Вооружился тестером, проверил провода, провода отличные. Выкрутил свечи... А они чОрные как ноЧ! От бенза. Ну, ладно, мало ли... Вркутил чистые свечи, автос завёлся на ура, ХХ бодрячком. Поехал на мойку. После мойки еле завёлся, завёлся только с выжатым газом. Машина сама газовала до 3х тыщ, при попытке заглохнуть плевалась чёрным дымом. Поехал, на ходу периодически аццки подёргивало. Заправился бензом, приехал домой. Пробег составил около 10км. Выкрутил свечи, а они уже чёрные как ночь...
Вывод: жестоко переливает.
Вопрос: как чего проверить?
14 мар 2011 11:09
Считай ошибки для начала
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
