М626GE вопрос про заслонку и возможно пропуски зажигания | мазда (mazda) форум | 29 сен 2010 14:51
 Заголовок сообщения: Re: М626GE вопрос про заслонку и возможно пропуски зажигания | мазда (mazda) форум
29 сен 2010 14:51
Erraro
как то похоже ,но вроде как и не оно :) У меня другая конст
рукция, но к нему подходит трубка с охлаждайкой.
stm
У меня не шипит ,а шипел.
29 сен 2010 15:35
kdltt писал(а):
stm
мож это... помер? :D (как в анеке: "а ты его палочкой...")
29 сен 2010 16:18
Баллы репутации: 157
Erraro
Попробую щелкнуть, где он находится.
kdltt
Оно, оно. Просто трубку не видно с этого ракурса. У меня тоже немного другой, но очень похож.
У меня звук меняется, когда кручу винтом. Но сколько не пшикал на него, ничего не меняется, соответственно сделал вывод, что воздух через него не сосет и забил. ХХ в норме, не колбасит. И хрен с ним пусть шипит, мне в салоне не слышно. :)
29 сен 2010 16:41
Автомобиль: Mazda 626
Газоанализатором пробовал проверить? Лучше 4х компонентным, по нему легко определить где собака зарыта.
29 сен 2010 19:00
Автомобиль: Mazda 626 GE
Хде его взять-то....ентот триклятый АНАЛизатор газа? %)
Кстати,друзья,фишка дня:
вчерась после замера компрессии......ещё не стемнело :D Подумал,куда бы ещё руки запустить....
Достал старый оригинальный бегунок,вкрячил по месту...... Дай думаю денёк поезжу,посмотрю)
За сегодня не одного провала при езде :P
Но тряска двигателя на холостых к сожаление по прежнему имеет место быть(
29 сен 2010 20:02
Erraro
я те предлагал померять зазор между бегунком и крышкой (между выводами)?
если нет, то сорри...
но износ крышки я именно так вычислил, приложил, а там почти 2мм... больше чем в свечах и соотв. самая хорошая искра у меня совсем не в двигателе была :crazy:
п.с. ща старую крышку пойду ставить, с новой как-то так жестковато стал мотор работать, не пойму ничего.
29 сен 2010 20:51
stm
Ая не стал париться-бегунки менять-это не наш уровень-менять ,так сразу трамблер :D .
29 сен 2010 22:39
kdltt
а уже пару раз пересыпал :crazy:
вот сейчас старую крышку поставил (там подогнуты контакты немного), так вибрация слабее... не понимаю.
интересно где искра хуже, т.к. зазоры на вид одинаковы.
провалы еще остались, но это из-за жанморовских проводов... надо копить на оригинал :( (август-сентябрь вкинул 30 ваших тыщь на всякие мелочи...)
30 сен 2010 08:29
Да,ты это озвучивал,чёта я протупил :pardon: Сёдня обязательно гляну.
stm писал(а):
2. да, может из-за катушки, а так же из-за изношенного бегунка или крышки трамблера.
сними и посмори на выводы крышки изнутри, там скорее всего зазор с бегунком уже больше чем в свечах.
Заказал вчера новую крышку до кучи и бегунок.....оригинальные :crazy: Будем посмотреть)
kdltt писал(а):
А я не стал париться-бегунки менять-это не наш уровень-менять ,так сразу трамблер :D .
Это,конечно,здорово,но во-первых S3 днём с огнём не сышешь,как говорится,а во-вторых ща я поставлю новую катуху,бегун и крышку.....чем не новый трамблёр :D
stm,а что такое "жанморовские"? :oops: Оригинальные провода на мою вообше под 4 тыра стоят %)
30 сен 2010 09:11
stm писал(а):
stm писал(а):
лучшее что ставил из НЕоригинала - это польские: http://www.janmor.pl/index_ru.html
цена - 45% от родных, по качеству очень понравились, сейчас на них (раньше что только не ставил...).
фирма вродь приличная.
теперь однозначно могу сказать что провода гуано :( 2 года не прошли даже...
а сначала было все идеально.
сейчас они искрят по изоляции.
30 сен 2010 09:12
Баллы репутации: 60
Janmor (пр. Польши) синие силиконовые, сами провода made in usa благополучно издохли (т.е. сопротивление возрасло до 60-70кОМ) в течении месяца. Стоили 900 р.
30 сен 2010 09:17
Hulygan писал(а):
синие силиконовые
у меня черные, как оригинальные, и проработали около 1.5 года без проблем.
но это слишком мало...
30 сен 2010 09:18
Баллы репутации: 60
stm цена то хоть похожа?
30 сен 2010 09:19
Баллы репутации: 60
кстати друг stm глянь viewtopic.php?f=1&t=21669 может что подскажешь?
30 сен 2010 09:29
да, примерно столько же.
п.с. в теме отписался.
30 сен 2010 13:10
stm,Hulygan спасибо за объяснения :)
30 сен 2010 16:32
Автомобиль: Mazda GE
[quote="Erraro"]
2.Не сочтите за труд поглядеть видяшки,предполагаю имеющиеся пропуски зажигания(
Одна видяха у задней банки,вторая на стрелку тахометра. Предположите,что это и из-за чего может быть?
Ну что, вылечил авто? По ходу у меня симптомы идентичны:)
Предварительно началось после сварки приемной трубы выхлопа...
Имеем: на оборотах и в режиме диагностики работает идеально как и с отключенным MAF на холостых, ошибок нет.
На холостом ХХ без перемычки такое же троение...
подозревался РХХ, но не логично, в пятницу буду разбирать дальше.
30 сен 2010 16:39
подсос через выхлоп тоже гадит работу мотора.
по одной простой причине: лямбда хватает глоток свежего воздуха и начинает богатить, потом ловит перелив и все циклично повторяется.
п.с. раньше я думал что в выхлопе только давление... и был уверен что щель на стыке не грозит ничем, кроме "подзвучки"... оказалось ошибался.
30 сен 2010 16:52
Датчик кислорода отключал вообще и когда дыра была и когда заварил - на ходу разницы не ощущается, рабочая - проверялась анализатором и тестером. Склоняюсь больше к тому, что мозги корректируют смесь либо УОЗ по каким-то датчикам, и эти датчики городят чушь.. Потому как провалы цикличны - 3-4 в сек.
30 сен 2010 17:01
там не так много датчиков для этого.
и если они городят чушь - сразу заметно, т.к. важные из них только ДПДЗ, МАФ, ТОЖ и собственно трамблерные КВ и РВ (G и Ne).
что за анализатор и тестер? обычным тестером лямбду проверить невозможно, разве что констатировать окончательную смерть если показания вообще не меняются, а фронт измерить - никак.
30 сен 2010 19:55
Что-то мне это сильно напоминает. А какие они красивые былы когда новые... А какие дифирамбы продавец мне пел про них... У меня правда продержались чуть меньше года.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
30 сен 2010 20:17
Не вылечил,жду соответствующие запчасти :)
А я разве говорил,что в режиме диагностики у меня нормально работает? :wink:
При отключении МАФа мазда продолжает работать,но секунд через 20 глохнет!
30 сен 2010 20:42
У меня тоже глохла. я выкрутил винт ХХ, и теперь не глохнет и работает с выдернутым МАФом ровно. Так как будто МАФ стал глючить и занижать объем воздуха..
Но стоит подключить МАФ - такаяже ситуация.
Сегодня проверил троение начинается с прогревочных оборотов и зависит от оборотов,
то есть на 2000 очень часто,не сосчитать, на 1000 6 раз в сек, на 700 - 3 раза в сек.
30 сен 2010 21:13
Попробую покрутить винт и отсоединить МАФ. Посмотрим,что будет в моём случае!
У меня в режиме диагностики вообще мазда мозг выносит :crazy:
erraro писал(а):
Сразу скажу,что есть ещё один нюанс.....забыл о нём упомянуть :oops:
Опишу кратко: замыкаю ТЕН-ГНД перемычкой,завожу...обороты 750.....минуту с похожим на видео....и потом.....вдруг.......до 400 плавно...секунд на 10....потом обратно до 750! Далее минуты 2 также...потом до 200 об.мин. плавно..... и либо глохнем,либо сам ключ в ОФФ поворачиваю(
Так что с РХХ вопрос отаётся открытым.
Ищем логику :wink:
04 окт 2010 08:50
На выходных разобрал - подсоса нет, КХХ работает, поменял датчик температуры , развалился, тосол в норме, МАФ сигналы выдает исправно, заслонка -ок, свечи ок,
остались только метки и мозги (:-О), на метки не грешу, так как без МАФа машина едет как ей и положено, на свечах правильный нагар, отсутствует только резкое ускорение. Остается комп, который начинает дурить, как только начинает корректировать смесь по датчикам (??!!) И никак не проверишь ведь, надо на диагностику ехать
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
