Преображение 626 GE, а также установка контрактного FS-DE | мазда (mazda) форум | 13 окт 2010 14:02
 Заголовок сообщения: Re: Глобальный ремонт 626 GE или установка контрактного FS-DE | мазда (mazda) форум
13 окт 2010 14:02
Автомобиль: mazda 626 ge
AntonioKirilloff
А у меня с мозгами контрактник пришел и с частью косы и блоками предохранителей, но запариватся с проводкой там очень геморно
заз 968 1986 г.в продан
ваз 2106 1982 г.в отдан
ваз 21013 1984 г.в разобран
ваз 21053 1996 г.в разбит
ваз 21053 1993 г.в продан
opel kadett 1987 г.в продан
opel omega a продан
ваз 21102 продан
mazda 626 ge продана
ford mondeo 2 1998г.
13 окт 2010 14:50
Автомобиль: Mazda 626 GE
Олегас72
ну это понятно. Там гемора дофига тогда будет.
Mazda IV 626 GE (FS 2.0, 96 г.в.) - моя первая
09 фев 2011 10:23
В Общем прошло 4 месяца после установки контрактника. :)
И так что можно сказать:
1. Потекло масло, раскидывало по моторному отсеку ремнями. Пришлось заменить сальник коленвала (где ГРМ), попутно заменена помпа, и промазаны два поддона герметиком.
Вывод: Перед установкой двигателя надо было менять сразу их (не доперло же до меня что они могут задубеть, ведь неизвестно сколько он лежал без масла) Сэкономил бы порядка 4 тыс. руб. т.к. пришлось ехать в сервис ибо негде было чиниться.
2. Заменил шайбы на гидрокомпенсаторы (перед этим прочистил гидрики). Тишина. Правда последнее время иногда постукивают несколько секунд на холодную.
3. После замены сальников проехал 4 тыс. Масло тьфу-тьфу-тьфу не уходит.
4. Антифриз немного уходит. (грешу на не оригинальный нижний шланг видимо немного подтекает) Летом планирую замену.
5. Повторилась проблема с заводом двигателя в сырую погоду (при оттепели). Хотя раньше думал из-за умирающего двигателя. Один раз даже в сильный снег при скорости 80 км заглох. Завелась с трудом постреляла, попыхтела, по троила и завелась раза с 5-ого. Возникает несколько предположений:
А) Дело в трамблёре, сделана выносная катушка предыдущим хозяином. Возможно бегунок, коммутатор, и просто провода (не высоковольтные) от трамблёра они все перемотанные может где-то при сырости пропадает контакт. Надо разобрать да посмотреть.
Б) Дело в бензонасосе, сеточке (Возникло предположение после того как один раз не смог завестись после часовой стоянки под углом 45 градусов :). Сетку почистил. После этого всё время заводился нормально. Но иногда как то долго крутит стартером
В) Аккуму хана. (он уже еле дышит) Живет пока езжу каждый день.
6. Наконец-то перешил салон полностью :)
Ну пока вот так.
Последний раз редактировалось AntonioKirilloff 09 фев 2011 11:11, всего редактировалось 1 раз.
09 фев 2011 11:06
Баллы репутации: 1137
AntonioKirilloff
а фото салона где?
Toyota RAV4 2 продана
09 фев 2011 11:11
:) Завтра будут. Заряжу свой Кэнон тысячник и сфоткаю. А то с телефона как-то не очень. Заодно сфоткаю подсветку новую :)
Вот фотки подсветки (давно правда делал), сейчас её побольше :oops: .
и вот
Вот магнитолка :) В ближайших планах обтянуть пленкой (3D карбон), пластик. Вроде как слышал что погонного метра хватит на весь пластик.
09 фев 2011 12:45
AntonioKirilloff
ток ты днем фоткай!!! а то шуметь будет!
09 фев 2011 12:58
25demid
Ну понятное дело.
 Заголовок сообщения: Re: Преображение 626 GE, а также установка контрактного FS-DE | мазда (mazda) форум
10 фев 2011 09:17
Утром подсветку сфоткал, что на данный момент сделано:
Корабль
После обеда будут фотки салона
Да кстати большое спасибо stm, после его отчета про подсветку на Харьковском форуме заразился этой идеей. До капота пока не добрался ибо надо сначала его заменить.
10 фев 2011 16:30
до сих пор жуешь?! хотя ты ведь сказал что после обеда. следовательно могет быть и ночью, часов в 8!! :D
10 фев 2011 16:49
25demid
Да сходил я сфоткал, Холодно блин нормально не получилось. сейчас попробую хотя бы какую нибудь скинуть.
10 фев 2011 17:00
В общем не судите строго :oops:
10 фев 2011 18:34
Антох молодец , кайфово получилось !!!
opel omega a продан
ваз 21102 продан
10 фев 2011 19:03
Подсветка багажника очень прилично получилась - целая лента наверное ушла. По фото ощущение, что света в багажнике теперь будет достаточно
10 фев 2011 20:24
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
AntonioKirilloff а по деньгам перешивка сколько вышла?
Бородатый маздовод
11 фев 2011 04:50
Автомобиль: Mazda 323
Салон офигенен. Насчет пленки 3д карбона. Вещь хорошая, только погонного метра на весь пластик вряд ли хватит (если только раньше не клеил). Мы товарищу на галанте центральную консоль обтягивали, с третьего раза только получилось нормально, особенно с выемкой под прикуриватель.
www.ecu.su - Блок управления двигателем
11 фев 2011 08:55
Олегас72
Спасибо старался. Сначала жена помогала, потом просто научила шить на машинке и отстранилась от этого дела. :)
Vadim1024
Покупал два комплекта лент уже подготовленных (4 ленты 30 см по 12 светодиодов). Светит очень прилично.
Карбофос
Перешивка бесплатно, т.к. делал сам. Материал: кожа-1500, ткань-500, нитки -300, хомуты пластиковые-100. Очень много ушло красных ниток, на простёжку ткани.
По времени ушло 2 месяца, т.к. делал постепенно. ДА и косяков получалось довольно много, приходилось перешивать. т.к. обивка которая была, со временем растянулась и не всегда правильно делал выкройки.
Старая обивка крепится железными скобами. В средине процесса понял что лучше вместо старых скоб использовать пластиковые хомуты. Процесс сразу стал проходить быстрее.
На подголовниках кстати жена уговорила всё-таки сделать инициалы мои и её :).
Хотел ещё найти нашивки "Mazda", так пока нигде найти не могу.
Юрий Тихонов
ДА раньше не клеил. Ну для начала думаю куплю метр, а там уж докупить всегда можно.
Вот загорелся после того как один владелец GE (Иван Иванов из Москвы) выложил Вконтакте фотки. Он кстати сам и продает её и клеит тоже.
11 фев 2011 08:59
Кстати, может кто-нибудь у нас тут есть, кто специализируется на тонировке в Питере. А то надо перетанировать заднее правое стекло :oops: . На одной из фото видно.
11 фев 2011 12:10
Баллы репутации: 65
AntonioKirilloff а руль сам обшивал или родной такой?
Бородатый маздовод
11 фев 2011 12:22
Карбофос
Руль родной стоит.
Ещё такой вопрос. Может быть кто-нибудь посоветует? Хочу переклеить вставки в дверях, вклеить туда кожу как на сидениях. Ибо старый материал не гармонирует с новыми сидушками. Вот теперь интересует как проклеивать то? Кожа перфорированная с сквозными дырками клей будет выступать и попортит кожу.
11 фев 2011 16:18
Насчет кожи не знаю, насчет пленки еще хотел дать пару советов, так сказать на собственном опыте. Когда будешь клеить, начинай от центра, и натягивай немного пленку со строительным феном. ТОлько не сильно грей, немного, чтобы она эластичнее была. Мы когда консоль клеили, начали без фена - нифига не получилось. А попробовали отклеить - порвали.
11 фев 2011 18:46
Подумываю тоже сделать подсветку, сегодня был в светодиодном магазине: 1 метр = 400 рублей, продают от полуметра, режется минимум по 5 см. Весной может займусь
14 фев 2011 13:41
В общем на выходных прикупил пленку 3D Carbon на пробу размером А3.
Обклеил треугольники черные в передних дверях, крышку подстаканников, и крышку прикуривателя-мусорного ящечка :). Ну что можно сказать даже жена оценила, хотя она не сторонник таких преображений :). Будут лишние деньги закажу погонный метр и обклею доконца весь черный пластик.
Клеится в принципе нормально, приноровиться только надо. Фен и строительный нож в помощь. Позже скину фотки что получилось.
14 фев 2011 13:58
молодец! не плохо получилось!!!
тоже хочу с пленкой заморочиться - капот крыша и багажники под карбон пленкой!
14 фев 2011 14:10
Лучше уж сразу тогда и арки,короба,стаканы :twisted:
14 фев 2011 14:55
Кстати в эти выходные купил себе наконец коврики трансформеры :)
И переварил глушитель на Славянке. Вставили два новых изгиба в приемной части и средней. Теперь когда стоишь спереди практически не слышно работы. А сзади выдаёт банка :).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
