Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 19 июн 2025 13:53
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]   На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Автор
Парни кто сам менял шаровую на рычаге GE ? | мазда (mazda) форум | 24 окт 2010 19:00
 Заголовок сообщения: Re: Парни кто сам менял шаровую на рычаге GE ? | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010 19:00
Баллы репутации: 13
не , до развала путь ещё далёк , резину давно потихоньку кушает , после замены рулевых тяг заметил что кушать стала поменьше, 100-120 едет нормально, надо подвеску всю до конца перетрести а потом уж на развал
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010 19:02
Баллы репутации: 13
а пока просто руль переставлю поровнее :D
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010 19:04
Баллы репутации: 13
опора шаровая Ashika интересная , снизу отверстие маленькое и заглушка ввёрнута , для смазки
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010 20:12
У меня не только после замены рычагов руль криво встает ,но и после замены резины тоже.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010 09:25
Чудеса, никогда такого не было
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010 12:55
Автомобиль: 626 2,5v6
Всем привет!!!
Раздел почитал. Собираюсь менять шаровую не разбирал не смотрел. Вот только скажите:
Точно стопорное кольцо под разжимные клещи (плоское на краях отверстия или стальное кольцо круглое) и место установки под пыльником но поверх тела корпуса опоры.
и если стоп. кольцо стоит сверху значит и шаровая пресуется с верху, прально понимаю, то для разбора стоп. кольцо сняли и шаровую наверх, нафига ее вниз выбивать и разбивать посадочное место прихватывать сваркой не понадобится.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010 14:52
Баллы репутации: 157
dedmazdai
сам то понял что написал?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010 15:06
я сам не разбирал на машине этот вопрос поэтому и спрашиваю хочу изучить пока теорию а затем если придется кувалдой махать
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010 15:11
Странная логика, если шаровая снизу прессуется, то стопор палюбому должен быть сверху рычага, так?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010 16:20
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Шаровая имеет форму грибка, так что сверху, ну хоть обоср..сь, не запрессуешь
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
Сообщение Добавлено: 25 окт 2010 20:30
kuhakeitaja
ЧОЙТА НЕ запрессуешь,надо только постараться :D .
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010 20:21
И нефиг пресовать приварить и всё.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010 20:26
Баллы репутации: 13
Зачем её приваривать , если после посадки на место она стопорным кольцом ещё зажимается?
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010 20:29
Автомобиль: 626 ge fs
Поставил 3 года назад оригинальные рычаги от КИА в сборе....35000тыщ км пробег...отлично всё...рекомендую!!!!
GE 626 2.0 16V FS sedan92г.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010 20:31
Баллы репутации: 13
Зачем человеку ставить новый рычаг , если у него накрылась только шаровая ? Новая стоит 500 р , а рычаг твой 2000
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010 20:35
Что за КИА?У тебя GE?
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010 20:38
Баллы репутации: 13
Подвеска у киа кларус одинакова с 626ГЕ
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010 07:30
Баллы репутации: 63
Да там полмашины одинаковые :) :)
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010 10:03
Автомобиль: 626GE 1.8 Hatch
Олегас72 писал(а):
наконечник то не дорого стоит смысл было под волговский растачивать ... (непонятно)
так это. дураков не сеют, не пашут.
MazdA 626 1.8 GE HatchBack '93. продана
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010 00:13
Если думаете менять в сервисе или самому то есть резон менять в сборе самому(получаешь новый салент и шаровую заводской запресовки)30 мин. работы,а в сервисе менять по частям считай (запчасть+работа+сборка как обычно кувалдой)то на то и выйдет,а то и дороже.А если менять по этапно в сервисе то точно дороже и будет лететь друг за другом,сначало одно потом другое(два раза ездить в сервис). :D
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010 11:24
менял сам:
тяга наконечник, стабилизатор поперечины, 2 сайлента переднего рычага и шаровая.
на работе перепресовали шаровую и передний сайлент.
без пресовки шаровую не вытащить, новую не засунуть (может можно кувалдой)
делал первый раз. ушло часов 6+9 (долго снимал левую тягу (пришлось снять возд фильтр), и час потратил на хомут пыльника. потом зафигачил на пластиковые стяжки).
будут траблы - отпишусь!!!! всем удачи.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2011 22:34
подскажите номера шаровых....а то чето екзист выдает только рычаг в сборе....
mazda 626 GE 1,8 МКПП
Сообщение Добавлено: 14 авг 2011 00:13
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Вот например: G3-126
Сообщение Добавлено: 14 авг 2011 08:08
Автомобиль: Daihatsu
у меня таких 2 стоит,после зимы сменил.около 10к полет норм!
Сообщение Добавлено: 14 авг 2011 18:44
Автомобиль: мазда 626 ГЕ 2,0 ФС 2,0
сорри что здесь
аффтар!!!! я не знаю как ответить тебе по бамперу
включи получение ЛС
заберу но прежде фото!
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
Вы не можете начинать темы
