     На страницу Пред.  1, 2, 3
Комп в 626 GE | мазда (mazda) форум | 02 апр 2011 17:11
 Заголовок сообщения: Re: Комп в 626 GE | мазда (mazda) форум
02 апр 2011 17:11
Автомобиль: Mazda 626 GE FP
Я схему то нашел, какой и чего провод. А вот в мазде где все это искать для меня задача %)
Mazda 626 GE FP - ПРОДАНА
Audi a4 1.8tq
03 апр 2011 12:25
Похоже что у продавца небыло термометра(( Может его отдельно можно купить?
Audi a4 1.8tq
03 апр 2011 12:39
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Такой прикрути :D
Бородатый маздовод
03 апр 2011 17:25
Автомобиль: Mazda 626 GE 1.8 FP 105л, 97г.
Nemirz, а какой Вы купили БК (фирма, модель) ?
Вот тут описал как подключать.
А вот моя фраза с другого форума по поводу датчика температуры:
... на всех Мультитрониксах используется свой датчик LM335Z (имеет форму транзистора) используются только 2 крайних контакта...
Я у себя поставил 2 штуки через микро-переключатель, один на двигатель, другой под бампер.
Последний раз редактировалось SashaGub 03 апр 2011 17:45, всего редактировалось 2 раз(а).
03 апр 2011 17:44
Multitronics se50 спасибо, завтра пойду ставить по твоему отчету))
Audi a4 1.8tq
03 апр 2011 17:51
SashaGub у тебя нету icq? Хотел бы пообщатся!
Audi a4 1.8tq
04 апр 2011 13:14
SashaGub т.к. ты в аське молчишь, может тут ответишь на пару вопросов.
Где взять + от зажигания?
Если купить термометр который ты указал куда его воткнуть чтобы показывало тем. двигла?
Кинул все провода, вот те цвета которые ты указал, к приборке не идут. На приборке я нашел S+ И F-U но они под другими цветами. Я так понимаю надо подключать к ним? И еще они идут на одном шлейфе который по середине!
На форсунке 2 провода. Бело красный и сине красный - к какому подключить??
Audi a4 1.8tq
04 апр 2011 20:53
Все подключил кроме белого k-line и желтого зажигание. Ниче не работает! Ни показывает ничего!! Делал все так как ты говорил SashaGub
Audi a4 1.8tq
04 апр 2011 22:59
я тебе завтра отвечу, сегодня спать охота.
там вообще ничего сложного...
04 апр 2011 23:03
stm спасибо!
Audi a4 1.8tq
05 апр 2011 10:57
stm ответь мне(( а то пол торпеды разобрано..
Audi a4 1.8tq
05 апр 2011 12:04
Я не молчу, просто занят, сегодня целый день в аське, вчера был также но не долго...
Под рулевым, с сигнализации, или с ЭБУ. А вообще то на компьютер должен быть постоянный плюс, от зажигания нужен только для активации устройства во время работы автомобиля, после чего он переходит в дежурный режим, при нажатии на кнопки должен включатся даже если + с зажигания нету.
А плюс постоянный верно нашел, есть чем проверить (вольтметр, тестер)?
Термодатчик продается на любом радиорынке или в магазинах радозапчастей.
Я брал медный контакт для провода под винт, в место провода всовывал датчик и аккуратно обжимал чтобы не раздавить, а потом на болт, в районе родных термодатчиков ставил (с правой стороны двигателя). Делал фото не могу найти в архивах.
Да, я же написал что у меня провода отличались относительно мануала, нужно отследить точки пайки обозначенные на плате приборки: SP+ - сигнал спидометра, F-U - датчик уровня топлива.
Не могу точно посмотреть, машина сейчас на "капиталке", я тестером отслеживал "+" .
05 апр 2011 12:09
Уже даже при таком подключении все должно заработать. Провод зажигание в некоторых случая не обязательно.
Что-то не правильно подключил, а скорее плюс с минусом, достаточно только этих проводов чтобы он запустился или сам БК не "фурычит".
05 апр 2011 12:23
Комп работает но не показывает никаких измерений. + я взял с эбу. на форсунку на оба провода пробывал не пашет :( как сбросить все настройки?
Audi a4 1.8tq
05 апр 2011 12:36
В каком протоколе включился?
05 апр 2011 12:45
Спросил бы че по проще)) там еще выбирать можно протокол?)) напиши мне сам в аську если не составит труда! 379335099
Audi a4 1.8tq
05 апр 2011 13:10
Протокол в БК должен быть универсальным.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
