     На страницу Пред.  1, 2, 3
Проблема с ГБО. | мазда (mazda) форум | 02 июл 2011 23:51
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ГБО. | мазда (mazda) форум
02 июл 2011 23:51
Автомобиль: Mazda 626
товарищи!Проблема не в ГБО!
Где то глубже - сегодня на бензине завелась с тудом, и практически сразу заглохла...:(
По поводу ДЗ - заслонка работает прекрасно, все снимал, смотрел.Газ попадает во впускной коллектор - уверен на все 100!
На данный момент, рабочая версия: все из за ошибки №25-чтото типа датчик(клапан-соленоид) давления топлива.
скорее всего бенз хлещет вместе с газом, знакомый выдвинул теорию, что накопленное в шлангах давление топлива даже при отключенном насосе продолжает сквозь фарсунки идти с газом поэтому и глохнет...
04 июл 2011 00:14
А ты сделай хитрее: заведи на бензине и выдерни бензонасос, пусть она "схавает" всё давление ;) Далее просто заводи сразу на газе..
А "искра есть" - это не показатель! Ведь надо что бы она была именно между электродами свечи. Смотреть можно осциллографом с индуктивным датчиком, там по максимальному напряжению и длительности горения можно определить где она шпарит.
К сожалению, комп сгорел, 25 ошибку почитать не могу.
07 июл 2011 05:00
Сделал не хитрей, а по правилам-купил и установил эмулятор фарсунок...
никакого эффекта :cry:
бенз не причем...
облазил всю эту систему регулировки выхлопа, егр и компанию-все выкумные трубки перебрал, пробовал все глушить, нет эффекта...
Может ли быть так, что редуктор слишком много газа дает(точнее слишком большое давление)?? я так прикинул напорчик не слабый, как из шины если нипель вывернуть!
(болт регулировки закрутил помаксимуму, снизилось давление незначительно)
как вообще в этих редукторах регулировать давление, там есть пара пружинок их что ли сжать или наоборот растянуть..ума не приложу %)
11 июл 2011 23:54
Всем откликнувшимся спасибо за поддержку!
Вообщем на данный момент проблема считается решенной! :Yahoo!:
Только точно причину назвать не могу...
Думаю что помог комплекс профилактических мероприятий))))
Последние предпринятые мною действия на пути к реанимации ГБО:
1)Снова разобрал(3раза) редуктор - как я понял давление на выходе надо было уменьшать, соответственно взялся растягивать пружинки
Большая регулирующая вход газа в редуктор 41мм, средняя(думаю отвечающая за езду, НЕ на ХХ) 29мм, и наконец маленькая отвечающая за регулировку ХХ растянута была так что при регулировке(кручении винта ХХ) можно было и открыть клапан на распашку и закрыть полностью.
2)газовый клапан разобран почищен еще раз, нашел и засунул туда магнитик(наверно это как раз в конечном итоге и помогло! :lol: )
устранил пропускание путем брызганья ВДшки на резиночку закрывающую канал.
3)Как выше было сказано собирал-разбирал несколько раз...- мерил давление компрессометром.И как только он показал нормальные значения(0,5-0,9атм), все собрал и завел - переключилась мгновенно стоило резко нажать-отпустить дросель и о чудо она продолжала работать! :)
Как ни в чем не бывало!Маленько подрегулировал и катался весь день на газу, как говориться счастливый как слон))))
Выводы:
В одном из постов было упомянуто что редуктор в одном сервисе меняли на рабочий-не знаю как это прокомментировать...
Могу по этому поводу сказать лишь, что в автослесари идут не лучшие выпускники ВУЗов, соответственно и знания и умения на низком уровне :evil:
И пожалуй, у машины может быть все-таки есть душа или характер O:-) ))))
12 июл 2011 12:10
AlexMazda626_93 менять редуктор на рабочий, тоже юмора не понял. В редукторе резинки и мембрана, ломаться там нечему. Ремкомплект решает все проблемы, остальное дело регулировки.
На Мазде довольно чуткий двигатель, стоит чуть повернуть регулировочный винт, машина преобразится
12 июл 2011 22:23
"В редукторе резинки и мембрана, ломаться там нечему. Ремкомплект решает все проблемы, " - не верно!
И этому пример все мои записи - во всяком случае редуктор редуктору рознь!
Мой Стефанелли собирали разбирали раз 20 как минимум 4 эксперта, ремкомплект новых прокладок был установлен, но он загадочным образом перестал работать и не менее загадочным начал!Кстати пружины в ремкомплект не входят, а ведь они как я подозреваю имеют свойство сжиматься и растягиваться от времени...
Кстати из за чего на ХХ плавают обороты +- 150...стоит включить дальний свет вообще может заглохнуть...
Мое предположение, либо увеличить количество газа, либо приоткрыть винт регулировки ХХ(который в обход ДЗ канал перекрывает)
Что посоветуете??
Подозреваю клапан ХХ(который над ДХ, к нему ОЖ подходит и проводок)
13 июл 2011 12:00
AlexMazda626_93 а компенсация оборотов то работает?
16 июл 2011 07:58
А что такое "компенсация оборотов"??
Если имеется в виду то что комп пытается выставить норму, то да-пытается)))
но не успевает, поэтому и происходит "качание стрелочки", соответственно как я предполагаю это может быть вызвано только клапан ХХ.
А тот в свою очередь так может себя вести по нескольким причинам:
1)через него проходит ОЖ, соответственно парочка воздушных пробок и он будет колебаться
2)разные значения напряжения от компа(с этим сложнее бороться)-думаю моя проблема в этом, прошу учесть что и на газу и на бензе так!
17 июл 2011 20:16
Автомобиль: 626 GE Sedan 1992
Лежал в больничке, следил по телефону. Рад что решилось. На всякий случай проведи еще раз ТО ГБО и системы зажигания через 5000 км.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
