Загадочный стук на поворотах | мазда (mazda) форум | 18 авг 2004 18:58
 Заголовок сообщения: Re: Загадочный стук на поворотах | мазда (mazda) форум
18 авг 2004 18:58
*** привет!
Отогнал в сервис - "спецы" долго чесали репу и сказали, что не знают, откуда звук. Грешили на гранату и подшипник, но разобрали и сказали, что все с ними в порядке.
*** попробуй спроси у других спецов, а так очень похоже на гранату: в повороте, под нагрузкой ...
18 авг 2004 23:00
*** привет!
хм, ты не из Эстонии?? :))
18 авг 2004 23:05
Кстати, пока не стучит. Завтра еще покатаюсь, и поеду расплачиваться.
19 авг 2004 00:31
Joker, ты так не шути!Alec из Эстонии,а авторитетнее его я чела не знаю на форуме.
19 авг 2004 14:24
2Sesmi, мне тоже можеш позавидовать :wink:
19 авг 2004 18:27
Ну,что мужики?!Объявляю Викторину на один день!!!Ваши вопросы и варианты плиз!Почему делаю такую Викторину?Потому-что думаю отгадаете дефект!Варианты подобные проскакивали,но......вот вспомните ли вы про них?!Да,и что-то интересное внести надо в наше общение.
Давайте поиграем! :roll: :wink: Это уже не крик о помощи как обычно у нас бывает,а поробуйте порассуждать логически и чтобы вы сделали на моём месте?Удачи ребята!
Пострайтесь побольше задавать вопросов если что непонятно.А потом расскажу как искал я.Методики поиска уже описывал ранее.Вспомните!
20 авг 2004 09:40
Igor, опиши звук...Так не честно - ты звук слышал - тебе и найти легче...
А мы тут в Угадайку играть будем.
Как я понял - дело не в подшипнике и не в гранате внешней...
Внутренняя вряд ли... Остается стойка или суппорт...
Но мне почему-то кажется что дело в последнем...
Давай новодку... :mad:
20 авг 2004 11:18
Дааааааааааааа,активности маловато. :( Я большего от вас ожидал.
Нуда ладно.Кому интересно подключится,а остальные....пусть пассивно участвуют.
Звук проявлялся на крутых резких поворотах,а точнее когда по кругу гоняли с ускорением.На прямой при мне ни разу не проявился.На подъёмнике люфтиов гранат и/или полуосей не обнаружено.Стук связан с вращением колеса ,но эпизодический.Я предполагал,что это шлицевое соединение в правой полуоси,т.к. звук исходил на дороге их этой области.Поэтому и проверялись в основном приводы.
А теперь на вОдку! :D Сергей!У тебя все шансы есть отгадать.Я бы даже сказал больше чем у других(не в обиду осталным,но потом сами поймёте почему).
20 авг 2004 11:22
Как дела обстояли с стопорными кольцами?
20 авг 2004 11:23
Звук опиши...важно понимать какой ОН - звук то бишь.
20 авг 2004 11:27
Сергей П, :app: !Браво!Ты угадал!НО!
Почему было тяжко найти этот трабл.Никаких люфтов небыло ни продольных не поперечных.НО!Где небыло кольца? :roll: :wink:
20 авг 2004 11:35
Внешний естессно
20 авг 2004 11:35
Внешний естессно
20 авг 2004 11:36
Где небыло кольца?
:D
20 авг 2004 11:38
ЕГО ДАЖЕ НЕ БЫЛО? :shock:
Ну тады тот что не трогали в сервисе - внутренний
20 авг 2004 11:39
Игорь, опиши еще раз когда именно стучит и характер звука.
Как вариант из того, что может стучать при повороте руля - опорный подшипник стойки. Ну так он вроде и на месте щелкать будет и на нейтрали при повороте руля.
А чего суппорт будет стучать в поворотах(у меня идей как это объяснить нет :oops: )?
Из того, что может стучать в поворотах только под нагрузкой - внешний ШРУС, м.б. подш. ступицы.
Конечно может стучать и шаровая и наконечнмк рулевой, но все это должно иметь другие более характерные проявления.
Наверное вывешивал машину, блокировал противоположное колесо, заводил движок, врубал какую-то передачу и смотрел/слушал где стучит при вращении руля (при этом нагрузка на колесо может задаваться небольшим нажатием на тормоз)? Если так, то это вряд-ли нам поможет - мы то так не сможем сделать :D А если ты опишешь откуда именно был стук - так вроде как сам и назовешь причину.
Частота стука хоть пропорциональна частоте вращения колеса?
20 авг 2004 11:40
Вообще что-то из мира фантастики..
Кстати насчет
- лично бы первым делом на это обратил внимание.
Люфт ДОЛЖЕН быть...
А если нет - то что- вклинивает....
20 авг 2004 11:43
Наверное вывешивал машину, блокировал противоположное колесо, заводил движок, врубал какую-то передачу и смотрел/слушал где стучит при вращении руля (при этом нагрузка на колесо может задаваться небольшим нажатием на тормоз)? Если так, то это вряд-ли нам поможет - мы то так не сможем сделать А если ты опишешь откуда именно был стук - так вроде как сам и назовешь причину.
Всё верно.Частота звука связана с вращением колеса,но не пропорциональна ему.
Искал действительно таким образом как написал Алекс.И когда стал притомаживать,то в определённом положении руля звук прорезался.Дальше найти источник было дело техники.Главное нашёл откуда.
20 авг 2004 11:45
ACher, ты меня обсуждать решил или проблему...?
Я не хочу объяснять откуда у меня такие предположения, но были у меня в практике случаи, когда и суппорт и стойка издавали посторонние звуки...
20 авг 2004 11:46
Так чего на внутреннем кольца не было?
20 авг 2004 11:46
Кстати насчет
Люфт ДОЛЖЕН быть...
Вот и я о том же.Люфт должен был бы быть,НО..!Его небыло.Где небыло кольца? :D
20 авг 2004 11:48
Igor, я ж уже написал - на внутреннем....т.к. внешнее снимали (я так понял) когда осматривали ШРУС...Методом исключения - остается внутренний...
20 авг 2004 11:48
Сергей П, ACher не сказал ничего плохого,а лишь рассуждал.Успокойся! :D
20 авг 2004 11:51
Вот и я так же путался как и ВЫ.Но!Была немного ложная инфа!Гранату не снимали в сервисе когда проверяли!
20 авг 2004 11:54
Тогда как написал еще раньше - внешняя.
Обычно на внешней гранате кольца лопаются и рассыпаются...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
