     На страницу Пред.  1 ... 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 20 ноя 2010 14:38
20 ноя 2010 14:38
Tolik1987 писал(а):
Что может быть?
Перетянули. Можно ослабить гайку на штоке рабочего цилиндра. Если не поможет - ппц сцепе...
20 ноя 2010 14:54
Serge писал(а):
Tolik1987 писал(а):
Что может быть?
Что то не как не могу найти эту гайку
Мазда 626 GD 2.0 1987 г.в.
Lifan solano CX 2011г.в.
20 ноя 2010 15:00
Tolik1987
За один день сам поменял все саленблоки. геморой в болтах возле ступицы, высверливал резину сверлом чтобы снять рычаги с болтов потом сбивал втулки от саленблоков. Молотом и сьемником у себя не мог снять рычаги. Саленблоки 3 размеров 12шт. удачи :D
mazda 626 GD 2.0 1988 седан
20 ноя 2010 15:03
Из рабочего цилиндра сцепления (не главного) выходит шток с резьбой. На сопряжении с выжимной вилкой находится регулировочная полусферическая гайка.
20 ноя 2010 18:25
Я менял рычаги в сборе, т.к. у меня они вообще сгнили
20 ноя 2010 19:17
Автомобиль: мазда626GD 91г. 1.8 карб. 12V
Tolik1987 болты поищи на разборках там любые пойдут. сцепление сдесь непричём,все же нормально было до смены цилиндра,регулировать надо.
20 ноя 2010 21:56
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Поменял задние стойки стаба (в сервисе - 500р), все отлично. Стук и хруст в поворотах пропал.
Когда мастер попытался гайку на стойки стаба открутить, стока на пополам развалилась. :)
Снял резонатор, завтра сварщик подварит (сказал не нужно новый покупать т.к этот еще походит).
20 ноя 2010 22:26
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
а мне вчера поменяли сайленты, наконечники; сегодня схождение сделал;
какой кайф стало ехать! :Yahoo!:
kphy кстати,случаем не обратил внимание: как там уши заднего стабилизатора под углом стоят?
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
21 ноя 2010 08:57
Сегодня внимательнее посмотрю.
ship07 писал(а):
Tolik1987
Скажи какие именно саленблоки, а то уже запутался. Не буду против если даже коды скажешь
Спасибо за совет надо будет заехать на разборку. А ни кто не знает может какие нибудь такие болты подходят от русских машин.
21 ноя 2010 12:20
Tolik1987
Саленблоки брал на рынке 7у.е. за 1 шт. Коды их не знаю. Для начала посмотри чтобы рычаги небыли разбиты. На поперечные рычаги идут два вида на продольный другого вида. Я тоже сразу не мог розобраться так как до меня кто-то колхозил саленблоки возле балки :evil: %) руки бы оторвал :x
21 ноя 2010 12:56
Кстати, для того чтобы вытащить длинные болты, бак снимать не обязательно, достаточно открутить балку и чуть опустить с небольшим наклоном, а собирав все на место пкревернуть болт наоборот, чтобы потом не возникало проблем с его извлечением.
21 ноя 2010 14:06
ship07 писал(а):
Tolik1987
Проблема значит так и осталась у меня :( , но всё равно спасибо
Огромное спасибо за совет, а то я уже стал изучать книгу по снятию бака :D
21 ноя 2010 16:50
Шток без резьбы
Гайки регулировочной то же не нашёл вот фото
21 ноя 2010 18:19
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
у моей такой же шток, без гайки
21 ноя 2010 19:10
У моей здесь, резина на неё налезла -
Слегка поржавело :( . Смажу, когда при выжиме пищать начнет...
Обычно оставляю небольшой люфт, чтобы выжимной зря не шоркался :D ...
Последний раз редактировалось Serge 21 ноя 2010 19:25, всего редактировалось 1 раз.
21 ноя 2010 19:15
Автомобиль: 626 1988 GD hatchback
здравствуйте товарищи маздоводы. я тут новенький, поэтому прошу не пинать,если что нетак спрошу :)
у меня ГД 1988года хатчбэк. полез менять передние стойки и :shock: увидел болтающуюся шаровую в поворотном кулаке( шаровые без конуса,фиксируются стяжным болтом). пока решил развернуть и завтулить места посадки шаровых. данная конструкция меня совсем не устраивает. слышал, что есть модели,на которых шаровая крепится классическим способом(конус и фиксация гайкой). возможна ли замена моих поворотных кулаков на кулаки под конусные шаровые опоры?
21 ноя 2010 19:29
Lvbnhbq
Про такое не слышал :( . Конечно было-бы лучше, а то пришлось после покупки маси почти сразу весь кулак на разборках искать, ибо было подзапущено...
21 ноя 2010 20:35
надо болт толще ставить,можно рассверлить чуть чуть.
21 ноя 2010 21:11
Угу. На втором кулаке так сделал. Успел, не сильно раздолбало...
21 ноя 2010 22:43
Баллы репутации: 22
У всех так, только шаровая не болтается. Проблема в кулаке.
22 ноя 2010 09:13
Кто нить подскажет как сцепление Valeo?
Вот такие хочу брать:
Valeo 803 307
Valeo 802 362
22 ноя 2010 09:25
max_box
До меня на балке поставили не болт а шпильку очень удобно советую всем, не надо снимать бак или балку :good:
22 ноя 2010 14:36
ship07 писал(а):
max_box
не спорю, что удобно, но при отсутствии шпильки, можно перевернуть болт и не париться :beer:
22 ноя 2010 20:36
SPOT писал(а):
я на разборке купил себе оригинальные пятиспицевые, пластик толстый, смотрится нормально. Но после недели радости один колпак потерял, даже знаю где
Я его не находил. Но если надо, то у меня их аж три. Обращайся.
23 ноя 2010 11:58
Автомобиль: BMW E30 Touring
У кого-нибудь есть на GD-GV ABS? У меня иногда скрипит в панели зуммер, когда она работает. Еще иногда раздается его скрип, когда завожу. А как-то раз еду 140, слышу опять короткое "хрю"... Через 3 секунды опять "хрю"....."хрю".. И загорелась лампочка ABS. Так и горела, хотя скорость сбросил. Но хрюкать зуммер перестал. Остановился, заглушил, завел - все ок. Чую, о чем-то он мне сообщает... :kto:
In GD we trust
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 ... 982  След.
