     На страницу Пред.  1 ... 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 26 ноя 2010 13:48
26 ноя 2010 13:48
Баллы репутации: 435
В тех маздах где нет кондера там просто заглушка. В тех, где установлен кондер - стоит кнопка его вкл/выкл
У тебя же это какой-то колхоз от предыдущего хозяина. И никто кроме него тебе не скажет что это.
26 ноя 2010 14:03
Явная самоделка :)
26 ноя 2010 14:05
Понял, блин с каждым разом много что нового узнаю про свою машину. :)
Мазда 626 GD 2.0 1987 г.в.
Lifan solano CX 2011г.в.
26 ноя 2010 14:11
Баллы репутации: 3
wild_rabbit писал(а):
Подскажите, как снимается накладка на руле
кстати про руль...т.к. мягкие ткани руля у меня отслоились от каркаса я пытался делать инъекции 88-м клеем, - не помогло :(\
тогда пришлось прибегнуть к полосной операции ;) снаружи руля по всему экватору разрезал оффисным ножом и в разрез заливал секундный клей... ушло ок. 6 тюбиков. Потом уже кожей обшил. Теперь шкура не проворачивается под рукой.
все знать наполовину...
626gd/fe/2.0/12val/carb/1989
26 ноя 2010 14:17
Баллы репутации: 3
Толик, у тебя двигатель FE 2.0 инжектор и 90 л.с., а почему в моей карбюраторной то же 2-х литровой FE 107 (или 105)? Куда 17 лошадей делись?
26 ноя 2010 14:25
Клапанов то 8 -у него.
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
26 ноя 2010 15:25
Возможно ещё что у японцев л.с. измеряются по другому.
А так
Да ещё у тебя и год другой и карбюратор
26 ноя 2010 23:54
Автомобиль: 626 GE hb
Ну нехрена я не пойму,что может стучать?Поменял рычаги стойки,стабилезатор.Едеш модленно по кочкам,гремит как будто шары или сайленты вдребезги.Ускоряешся,все в норме.В чем причина?
ВАЗ 21093 1994гв - убил,МАЗДА купе 1988 гв!.Новая игрушка Мазда 626 1995 гв HB акпп чёрная
27 ноя 2010 00:14
Кашпировского вызывали? :Search: Рейка, наконечники. Спинным мозгом чую.
27 ноя 2010 00:17
На рейку грешу,наконечники в норме и тяги тоже.Течет гадина.Спасибо.
27 ноя 2010 06:48
deb28
Слабое место - крепление шаровых. Когда начинает стучать что-нить в передке - после наконечников рулевой надо их проверять...
27 ноя 2010 09:04
Автомобиль: BMW E30 Touring
Вчера первый раз выехал в заснеженный город, несколько раз при торможении на льду обливало холодным потом. Жмешь педальку, она толкается в ответ, что-то щелкает, а машина как ехала, так и едет! :crazy: %) :shock: Весь день ездил и привыкал к ABS, была даже мысль отключить ее нафиг, но лучше уж привыкну. :) Все говорят, что это нормально и что без ABS было хуже, просто я этого не вижу. Может быть.. Блин, у автобуса ведь точно так же, чего я стремаюсь?..
Уже в который раз замечаю, что у GD радиус поворота был больше, что меня частенько напрягало при парковках на стоянках, учитывая к тому же ее длинную морду. GV поманевреннее в этом смысле и это вряд ли субъективно. Значит, есть объективная причина, о которой мне пока неизвестно.
In GD we trust
27 ноя 2010 09:32
задняя рулёжка?
27 ноя 2010 09:49
Неееее, такую только один раз видел вживую в городе, ярко-белую.. На форуме у нас кто-то с такой был, потом продал.
In GD we trust
27 ноя 2010 11:27
Починил кнопку обогрева заднего стекла пропайкой всех элементов, хорошо, что флюс паяльный взял.
Единственное, что мешало разборке кнопки - мой колхоз. Когда то я делал подсветку этой кнопки, впаивая туда светодиод
27 ноя 2010 20:31
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Vadim1024
Можно поподробнее. У меня кнопка отключена. Проверял тестером - если вытащить плату и рукой нажать кнопку - то есть контакт. Помню что кнопка работала, но отрубалась. Думал проверить просто подключив саму плату (может пластик внутри сломался и кнопку не нажимает).
Как там все пропаять?
27 ноя 2010 21:00
Кнопка тоже не работала. Включить обогрев удавалось через раз или с пятого раза. Купил новую и, как оказалось, зря. Причина была в сломавшемся микровыключателе. Перепаял микруху, подогнул нажимную пластину и всё ОК.
27 ноя 2010 21:21
она так и работает-через какое-то время отключает, с вылючением зажигания выключает-довольно удобно :)
27 ноя 2010 21:50
Баллы репутации: 22
У меня сам микровыключатель работает (по крайне мере ключ срабатывает). Завтра ради интереса проверю саму плату без оболочки.
Помню что я несколько раз включал зимой и все работало и само отрубалось. Летом не получилось включить.
28 ноя 2010 12:43
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
kphy писал(а):
Vadim1024
Прошлой зимой кнопка обогрева стекла стала ни стого ни с сего выключаться, провод пошевелю работает, через 2-3 минуты опять не работает, дошевелился что вообще отказала. Купил на разборе, поставил и забыл. Наступили холода, стекло утром затянуто, включаю обогрев. И как то раз он сам выключается, ещё стекло не отошло. Почитал форум, достал свой старый выключатель, разобрал, пропаял все контакты. Работает! А я его выкинуть хотел.
Последний раз редактировалось drakon260 28 ноя 2010 13:12, всего редактировалось 1 раз.
28 ноя 2010 13:08
Баллы репутации: 34
Переворачиваешь плату, и вот эти контакты пропаиваешь ещё раз, акуратненько, маленьким паяльничком. Свою плату смотрел через увеличительное стекло, было всё в идеале, и тем не менее не работала. Так что не верь глазам своим, пропаяй.
28 ноя 2010 13:41
Большим паялой, иначе не прогреет...
28 ноя 2010 14:40
И кислотой по гуще, чтоб наверняка угробить и не морочить голову! :lol:
28 ноя 2010 16:00
Долой кислоту - канифоль в кусках рулит :) себе много чего на машине так паял. Кислота потом окисляется и соединение нарушится снова.
28 ноя 2010 17:13
Канифоль воняет! :D Даешь ортофосфорную кислоту! Тоже паял :)
In GD we trust
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 ... 982  След.
