     На страницу Пред.  1 ... 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 11 янв 2011 10:35
11 янв 2011 10:35
Вампирский автомобиль или дерьмовый фотошоп? :D
11 янв 2011 10:49
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
При регулировке ХХ на GE ставят перемычку на диагностическом разъёме, TEN и GND, на GD то же надо перемычку ставить. И что перемыкать? Там всего три контакта на разъёме.
11 янв 2011 10:56
Ищи рядом отдельно висящую зеленую клемму. Её на землю... и все.
11 янв 2011 11:06
Баллы репутации: 97
Нет,не фотошоп.
Фотка взята отсюда: http://www.motor-talk.de/forum/wer-faeh ... tml?page=5
пост от 17. Juli 2010 um 19:50:45
Там три фотки,на одной из них видно вин-код JMZGD12C201131895
11 янв 2011 11:42
Бедная машина, да еще судя по вину, там вообще ничего нету, самая бедная комплектация
11 янв 2011 12:27
Автомобиль: Mazda 626 88г.в. GD 2.0i FE
Да вообще...
Наклейка "LX"
Нет регулировок по высоте рулевой колонки. :shock:
Мужики... А че такое "штурманская подсветка"?
Тачка ОГОНЬ!
11 янв 2011 12:35
Ну я так понимаю (может я и не прав) - это типа лампы для чтения, подсветка багажника и бардачка
11 янв 2011 12:37
А типа, чем штурман может пользоваться? Ну так-то логично. :)
Так вот в той с красным салоном и этого нет %)
Тачка ОГОНЬ!
11 янв 2011 12:45
Kernel ну плафоны на потолке в GD точно разные бывают. 2 вида кажется. Есть просто свет в салоне, а есть с дополнительными лампами. Это специальная комплектация для очень жадных немцев.
Жаль, что у меня не полной комплектации, без электрозеркал, без ABS, без корректора фар, кондиционера и т.д.
11 янв 2011 13:03
Vadim1024
У меня вот по комплектации типа штурманская подсветка присутствует. Я просто еще особо в салоне то и не был...
Ничего не разглядывал, не вникал. Но у меня тоже нету электрозеркал(а хочецца!), ни АБС, короче нету того же чего ты перечислил... :) Есть регулировка яркости приборной панели - это успел увидеть, да понять... Или это у всех есть?
Тачка ОГОНЬ!
11 янв 2011 13:13
Kernel ну не знаю яркость по моему на всех есть. У меня была была сразу укомплектована 4 динамиками, шторкой на заднем стекле, которую я снял, даже может быть когда то на ней кондей был, так как реле стоят для второго вентилятора и радиатор от версии с кондеем тоже был, но в процессе я его поменял
11 янв 2011 13:25
Честное слово,не приятно читать такие посты,твой образ рисуется как будто с гор за солью спустился,форум существует(ещё надеюсь :D ) для выяснения отдельных моментов,специализированного подхода и других не стандартных ситуаций,но ни при каких условиях в общеобразовательных целях,если ты считаешь,что интернет заканчивается за задней крышкой монитора,то это не значит что ты выглядишь не так же глупо,как если бы ты сморозил чепуху среди своей компании. :(
11 янв 2011 13:47
Автомобиль: 626 GC 2.0_16V
Баллы репутации: 3
штурманская подсветка или Inteligence Light - это когда свет в салоне медленно затухает
при закрытии дверей
Mazda 626: GC 2.0_16V
11 янв 2011 13:59
при закрытии дверей
Бляаа!Чё пошли на добивание?Хрен вам! :D
Слово Inteligence перевести как слово "штурман" может только полный идиот :(
11 янв 2011 14:22
при закрытии дверей
мдя %) слов нет ...
11 янв 2011 14:28
Автомобиль: mazda 626 GD
а у меня вот тоже такая босяцкая комплектация, кроме гидроусилителя ничего из опций нету. и наклейка LX. даже подлокотника между сиденьями нету
11 янв 2011 14:29
Баллы репутации: 34
вот эту фишку на массу и будет счастье?
Спасибо Serge
11 янв 2011 14:34
Будет,чёб ошибки прочитать,а на зажигание оно не влияет-отдельно от мозгов оно у нас однако :(
11 янв 2011 14:38
Баллы репутации: 97
vliv - нужен совет.
Есть небольшая проблема,выкрутил свечи,три свечи сухие с налетом на изоляторе кирпичного цвета,одна свеча с мокрой юбкой(но цвет изолятора как и у остальных свечей,кирпичного цвета).
На холостых оборотах есть маленькие толчки,как будто пропуски зажигания.
Зажигание проверял по меткам и стробоскопом-норма.
Заводится с пол-пинка,динамика нормальная,на второй передаче на маленькой скорости не дергается.
Считал ошибки,вылезла 17-я(проклятая),сбрасывал,все равно вылазит гадина.
Заправлялся на разных заправках,лил и 92 и 95,то ли везде бензин хороший :) ,но по работе двигателя разницы не заметил.
На холостых после прогрева, + - 50об,подсоса воздуха нигде не нашел,давление топливной в норме.
Расход в пределах 14-15л,для зимы и коротких поездок до 5-ти километров,наверное нормально(если брать в расчет что мозги воюют с лямбдой).
Лямбда почти новая, NTK прошла 2,5т,каталик удалил.
Свечи,провода ВВ,крышка трамблера и бегунок новые,все что связано с электрикой проверено тщательно.
Стоит ломать машину,или не мешать ей работать? может отключить лямбду нафик ?
11 янв 2011 14:44
А по теплу укладывался в 10л?Если укладывался в таком режиме-думаю не мешать,Скорей всего форсунка подтравливает,но если не беспокоит-ковырять смысла нет
11 янв 2011 14:49
Баллы репутации: 75
Megavolt-2006 писал(а):
vliv - нужен совет.
разве при 17-й ошибке мозг лябду не игнорирует? насколько я помню, он должен перейти
в режим чего-то среднего... Я на своей периодически пытаюсь бороть 17-ю ошибку, но только
по теплу и только если совсем уж делать нечего... В твоем случае - я бы забил.
11 янв 2011 14:54
Баллы репутации: 97
По трасе на дальняке укладываюсь 7,5-8л.
Лямбду стоить стключать?,если одна форсунка сцит,17 ошибка будет висеть постоянно.
Когда было тепло расход по месту был 12-14л,но у машины были не родные мозги.
11 янв 2011 15:02
Автомобиль: мазда626GD 91г. 1.8 карб. 12V
Что!опять лямбда!!! зайду через месяц %) :D
11 янв 2011 15:02
Да,но этот режим чего-то среднего,как выяснилось зависит от прошивки-кому-то досталось расход в 17л,кому-то в 8-9л,это если все корреспонденты в процессе борьбы привели в идеальное состояние топливо-воздушную,например у меня лямбда может корректирует чего-то,но в любом случае расход от 7 до 9и литров,я эту систему любил комплексно,с одного подхода Что исправил-не знаю Как-то трудно отслеживать бывшие косяки,ставя на зад все детальки из одного тазика :)
11 янв 2011 15:04
drakon260
Угу, этот разъем. На землю, когда считываешь ошибки, как верно уже подмечено. И для регулировки ХХ тоже по букварю положено, но в реальности после такой регулировки результат меня ни разу не устроил, и я потом еще немного балансировал двумя винтами - собственно винт ХХ на ДЗ, и после включения обогревателя заднего стекла (дальнего света, печки, тормоза...) - верхним нагрузочным клапаном. В результате сейчас обороты зависят только от качества бензина :D . То стабильно 750, то 800... При включении/выключении мощных эл. нагрузок обороты слегка дергаются на секунду, потом снова стабильно. Считаю, что это нормально и работать совсем без кратковременного провала система просто не расчитана ....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 ... 982  След.
