     На страницу Пред.  1 ... 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 11 дек 2008 16:26
11 дек 2008 16:26
Решил перечитать весь форум с самого начала. Много интересного, можно книгу издать)))
Решил своей масей заняться - кузов не гнилой, просто оболью в ксираллик, по подвеске нужно сайленты сменить, в салоне полная шумка, для комфорта не хватает электростекол и подогрева 5 точки.
Вопрос по двиглу (НА ВСЯКИЙ... ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ):
1. Стоит ли капиталить или взять контрактник? по стоимости - капиталка 35000 с зч, контрактник 27000 (инжектор 1.6 16V + 10000 перекинуть движок.
2. Что такое контрактник? Списанный в хлам японский движок, брак?..
Компрессия у нового 11,5. с пробегом неск. тысяч
ВАЗ 21083 8V карб 2001 чароит - моя бывшая
Ma3da 323F 1,6i 16V BG 1992 ярко-синий пока еще металлик
11 дек 2008 17:58
2Allexxey на разборке на Уманском пр. был комплект электро зеркал правда год тому назад но честно говоря не думаю что их продали!
11 дек 2008 22:47
Электростекла интереснее, если эл зеркала, так чтобы складывались, а так нет смысла.
13 дек 2008 10:48
привет,подскажите кто может,помер у меня акб,в гораже волялся от тойоты хариер,правда он на 65 ампер,проездил неделю проблем небыло,генератор маленько уже гудел(хоть подшипники и менял),потом лампачка заряда акб стала гореть в пол накала,а при повышении оборотов чтото искрив генераторе,а сегодня вообще откозал,но через 10минут снова заработал,есть у меня генератор от b5 матора,а у меня bp матор,вот и думаю,может кто нибудь подскажит может они одинаковы,
15 дек 2008 09:06
Всем привет!!! Выходные прошли не зря! Была наконец закончена переделка подсветки!!
За качество извеняйте, под рукой была только мобила!! :) f)
Photo-0178.jpg [24.75 ]
Photo-0175.jpg [51.93 ]
15 дек 2008 11:19
Помниться кто-то ставил на маську фильтр нулевого сопротивления! Хочу тоже поставить, но здесь возник вопрос. Как на счет датчика расхода воздуха. Как он ставиться? И если можно фото! :)
16 дек 2008 09:04
Да тема вообще практически умерла! :(
16 дек 2008 14:19
Да, жалко темку-знатная и полезная. Недавно всю прочитал. Хоттабыч, а промывка печки сколько времени у тебя заняла? А то боюсь, щас как снег выпадет, морозы вдарят и вообще в машине колотун будет. И ты чем ограничился? только уксусной промывкой радиатора или с самим радиатором печки тоже шаманил. До нулевикапока не добрался, времени нет, денег и, главное, понимания. сейчас с делами насущными покончу и буду потихонечку улучшениями заниматься.
Mazda 323F (BG), 1.6, 1993 г.в.
16 дек 2008 17:05
обуздал холостые, настроив их винтом на дроссельной заслонке. просто перед настройкой врубил всех потребителей, выставил 800, без нагрузки 900-1000. в принципе все оки)
другая напсать- отломились винты, которые крыло держат- хотел снять петлю капота, попрвить чуть. можно ли рядом привинтить новыми или там в балка какие то усилители под винты идут? а то у меня там все заржавело и не видно)))
и еще, при поездке в машине тепло, но не настолько, что прям жарко. Ребят, кто промыл печ, какая приблизительно температура идет из печки при прогретой машине? на ощупь?
16 дек 2008 17:15
темпаратура на ощупь, если за окном 0, то горячо, если -10, то не очень горячо. а вообще ничего не промывал и охлаждайка не знаю когда менялась. весной сменю масло в коробке и антифриз. к лету буду заниматься подвеской. вот думаю, рычаги в сборе сменить или сайленты запресовать новые? с рычагами проще будет - срезал и новые поставил, а то боюсь не открутить будет ничего.
кто-нить подеской занимался? все задние рычаги и опоры, а по передней 2 сайлентблока на рычаге.
опоры менял, когда одна из них порвалась на лежачем копе и чуть не проткнул штоком капот, шрам остался(
16 дек 2008 17:17
очень жалко будет если обсуждения остановятся :cry: , ведь тем бесконечное множество...
16 дек 2008 18:16
artk : я пока не промывал печку, но думаю в праздники все-таки займусь этим, совсем что-то у меня прохладно :( По ВИНу пробил, машину сделали для страны с теплым климатом:)
16 дек 2008 20:52
всё пацаны генератор умер, кто подскажет на счёт других,что-нибудь подходит????
17 дек 2008 09:30
слышал, что от Волги 31й подходит хорошо.
17 дек 2008 09:33
а, и еще от KIA Sephia. у нее по подвеске многое наше и движок В6.
возможно, что где-то тут про нее читал...
17 дек 2008 09:48
перестал работать спидометр!
не долго думая открыл капот и увидел, что отсоединилась верхняя (к приборке) и нижняя ( к КПП) часть, видимо выдернул, когда лампочки в приборке менял, дернув за тросик:)
соединил, все хорошо, но теперь глюк какой то... скорость показывает при нейтрали на любой скорости, только включаешь передачу (любую), уходит в 0, а секунды через 3 стрелка опять возвращается в скорость. похоже, что пока втыкал среднюю часть тросика. из приборки подвынулось)))
самое интересное, когда на 80 км/ч стрелка из нуля с бешеной скоростью летит вверх! сердце в пятки уходит от такого ускорения :Yahoo!:
лень в такой мороз лезть куда либо...
17 дек 2008 10:07
Алексей, а тросик спидометра проблематично менять? Приборку разбирать придется? А то купил машину с неработающим спидометром, и вот пять месяцев все сделать не могу. В очередной раз ехать в сервис не имею особого желания, да и охота что-нибудь самому сделать.
17 дек 2008 10:28
нет смысла в сервисе. проверь, соединен ли он с коробкой, потом в центре цилиндрик целый ли - это чуть левее и ниже АКБ, а приборка держится на нескольких винтах.
1. снимаешь крышку рулевой колонки - 3 винта снизу
2. пластик вокруг приборки - 3 винта сверху
3. сама приборка - 3-4 винта
4. отсоединяешь 3 разьема сзади и аккуратно выдергиваешь тросик, если он у тебя с приборкой соединен)))
* тросик и разьемы вынимаюся путем нажатия на пластиковую "пимпочку".
в сумме 7 минут занимает, если не первый раз.
17 дек 2008 10:28
з.ы. забыл сказать про разьемы кнопок противотуманки и обограва стекла)
17 дек 2008 11:35
Кто знает какие следующие поршни ставить, если делать расточку блока?
17 дек 2008 15:12
Времени заняло только один вечер!! Но вот сейчас возникла такая проблема,что на улице похолодало и печка резко перестала греть. Пока причина не понятна, но в эти выходные буду ее опять ковырять! :)
Тросик спидометра менять не столь проблематично. Если сделать все правильно, то потратишь максиму час.
Лезишь под капот. Засовываешь руку за двигатель с пасажирской стороны и откручиваешь там тросик. Потом в салоне снимаешь облицовку панель приборов, затем саму панель приборов. Аккуратно тянешь ее на себя и сзади отсоединяешь тросик. Там он на защелке держиться. :) Потом под капотом вытаскиваешь его. А собираешь все в обратном порядке. Вот и все! :)
17 дек 2008 15:30
Allexxey сегодня посмотрю, а завтра скажу!!
17 дек 2008 16:39
ХоТТаБЬ)4, буду ждать) заранее спасибо. стараюсь заранее шаги продумать и владеть информацией на случай ремонта.
18 дек 2008 14:26
Сделал кулису короткоходной)))))))))))))
залез под машину и убрал на=рен эту болтанку путем замены втулки между кулисой и тягой к КПП. ощущение нового авто)))
18 дек 2008 15:56
Спасибо за советы про спидометр, обязательно доберусь до него. Вот Вы молодцы, все сами-да сами....:) А тут кто-нибудь на автомате ездит, или я один такой? В выходные, если удастся сфоткать авто-выложу в понедельник,а то давненько тут фотографий не было БГшек.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 ... 401  След.
