     На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 149  След.
Тема для владельцев 323 BF и BD, BW | мазда (mazda) форум | 20 авг 2010 08:45
20 авг 2010 08:45
Автомобиль: mazda bfmr
у меня даже диагностического разъёма нету где подключать светодиод?
20 авг 2010 08:48
Автомобиль: mazda 323 bf 1.7D 1987
поздравляю с покупкой . Гляди на турбину . если масло гонит во впуск то значит она сопливит
20 авг 2010 08:50
Не может такого быть :shock:
Зеленый штекер под капотом, возле чашки.
Если не найдешь, отпиши.
Проверь что за мозг стоит у тебя, должен быть мицубиши, стоит меж пространством ног на полу, прикручен на 10-ки, подходит куча проводов. Может мозг стоит от какого нибудь тазика.
323 бд кузов 1985 (Е3-83г.в.)
20 авг 2010 08:51
сопливит это точно ,по компрессии поршней не мерил но вроде норм заводиться с пол пинка.
20 авг 2010 08:53
Кстати, если турбина не тянет, машина едет более менее нормально, только кажется что жутко тупит. Проверь в этом направлении.
Заводка и компрессия разные вещи.
20 авг 2010 08:55
перешарил весь моторный отсек фишки с надписью диагностика как все говорят нигде нету снимал мозги вроде мои написано b660 egi может на прямую к мозгам прицепиться ?
20 авг 2010 08:58
незнаю но звук турбы начинает слышиться с 2500 оборотов и по нарастающей давление не магу замерить нету датчиков буста ,пробовал рукой пощюпать как дует при снятии патрубка сразу глохнет не успеваю даже лапу просунуть
20 авг 2010 09:03
А двиг вообще до 8 тыков разгоняется без включенной скорости?
20 авг 2010 09:16
красная зона у него до 7 оборотов но пацик прижал тросик газа и мотор раскрутился до 7500 дальше стало очкова
20 авг 2010 09:24
Е3 до 11 крутится если тросик рукой надавить (по внешнему эл.тахометру). Но он карб :) .
Ну значит проблема в том что дросель долго реагирует на педаль газа. Проверь ещё дпдз.
Вообще есть такая вещь на торренте autodata, с неё тебе нужны страницы по диагностике. Там же есть куда идут провода с мозга, какого они цвета.
orion777 на сайте обладает такой прогой, может сможет скинуть именно по твоей модели.
И ещё: а до 2500 как крутится?
Последний раз редактировалось Артуриус 20 авг 2010 09:44, всего редактировалось 1 раз.
20 авг 2010 09:43
Condemned добро пожаловать к нам на форум! :friends:
Да, вот так свезло с покупкой. Такие аппараты сейчас большая редкость, оставшиеся экземпляры в руках тех, кто в теме. Береги Масю.
не отMAZDывайся!
20 авг 2010 09:45
если просто удавить педаль в пол он медленно раскручивает мотор до 7 тыс ,у знакомого стрелка очень резво прыгает на отсечку хотя у него не турбо а мой как ватный вяло так её поднимает как дизель прям.
и что такое дпдз я плохо понимаю сокращения
20 авг 2010 09:56
а кстати когда педаль в пол нажимаешь он так перданёт просрёться и начнёт набирать обороты.
20 авг 2010 10:18
Автомобиль: mazda 323BF
Condemned
ДПДЗ-датчик положения дроссельной заслонки :D
аська-629024852
20 авг 2010 10:53
проверяй ткрбинку пробемма в ней 90%
20 авг 2010 10:58
дорогие ребятки,подскажите,хотела поменять потолок на маси своей,может есть варианты как это сделать...подскажите!
аська-629024852
20 авг 2010 11:12
Автомобиль: Mazda 323 BF
На 2 странице этого форума что-то писали.
20 авг 2010 15:44
Я у себя просто перетянул черным карпетом получилось отлично
20 авг 2010 19:04
тросик подтянул пулять не стало ,и без турбы должна давить здраво всё же 1.6л а он хуже жиги как 50 коней давят.
дпдз глянул вроде норм
20 авг 2010 19:21
Вольтаж на дпдз надо мерить, по мануалу должно быть 5 вольт на всех маздах.
Всё же проверь компрессию. Наверняка у кого нибудь есть из знакомых. И чисто по приколу: может вв провода перепутаны на свечи?
20 авг 2010 20:17
для начала компрессия . потом на диагностику если с давкой все в порядке
20 авг 2010 21:23
во какая мася))))
.jpg [ 145.24 | Просмотров: 4495 ]
аська-629024852
20 авг 2010 21:24
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
аська-629024852
20 авг 2010 22:53
какая красивая Виктория ....мммммм...... смущаясь смотрю в сторону и ножкой так шаркаю
20 авг 2010 23:06
предлагаю всем форумом скинуться ей на новую машину-негоже такой красотке пешком ходить!
Honda Civic 1.5 vtec '00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3701 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 149  След.
