     На страницу Пред.  1 ... 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 25 янв 2009 11:02
25 янв 2009 11:02
Смотри шрусы и промвал/подвесной подшипник и шрус справа. На ГТ правый привод составной. В месте сочления обычны проблемы. Ремонт дорог (оригинальные зп - тыс 15 - промвал и шрус). Бу обычно надолго не хватает. Некоторые заваривают, это помогает но на ранней стадии. На форуме эти промлемы обсуждались, поищи. На ГЕ тоже промвал бывает.
26 янв 2009 10:25
ded486 писал(а):
проблема по ходовой
при разгоне начинается нехилая вибрация по кузову, руль бьёт. при езде накатом такого нет
такое ощущение, что исходит это от переднего правого колеса
что это такое может быть? менял шаровую и ШРУС: не помогло
я бы глянул еще подшипники ступичные, вывесить передние колеса, ослабив предварительно гайки шрусов, и покачать за торм диски. прям недавно было подобное на 10ке. на газ нажмешь- как будто по трамвайным путям с плитками едешь и гул есть. поменяли- теперь вообще ничего не слышно) тихо тихо
26 янв 2009 23:25
lavS, а вот с этого места поподробнее))) в чем помощь заключается? как процесс?
ВАЗ 21083 8V карб 2001 чароит - моя бывшая
Ma3da 323F 1,6i 16V BG 1992 ярко-синий пока еще металлик
01 фев 2009 23:00
Подскажите кто знает? У меня бензонасос качает когда кручу стартер,а потом перестает и машина глохнет. Релюшки все рабочие. Когда ставлю перемычку GND и FP машина работает,а бензонасос начинает срабатывать во втором положении замка зажигания. У меня слепая 1.6В6.
02 фев 2009 22:56
не думаю, что чем-то помогу, но я начал бы с замка самого...
03 фев 2009 13:31
Всем Привет!!!
Allexxey сразу извиняюсь, много работы!!!
Как обещал выкладываю инфу по поводу поршней!!!
0005.JPG [ 144.76 | Просмотров: 2809 ]
0004.JPG [ 198.83 | Просмотров: 2799 ]
03 фев 2009 15:56
ded486 Посмотри еще рулевые из-за них тоже может быть!!
Ромагор Я с Allexxey замка, а потом пройдись по цепи. У меня вообще не слышно насоса!! :)
03 фев 2009 19:22
По поршням спасибо огромное за инфу) думаю, многим понадобится в будущем, пусть висит в базе...
по поводу насоса, слышно когда снимешь сидуху и рядом будешь находится, т.к. шумка у меня, слышно, когда крутит кто-то стартер...
03 фев 2009 19:23
ХоТТаБЬ)4, а что это за литература такая познавательно-увлекательная?
04 фев 2009 10:22
Руководство по ремонту Мазды 323 с 1989 по 1998гг :)
Она древняя как моя жизнь!! :)
У меня тоже шумка!!! Там хоть сидушку снимай все равно слышно не будет!!! :Yahoo!:
07 фев 2009 09:24
Автомобиль: Protege5 jm1bj246121575544
Allexxey,
процесс близок к завершению.
Есть проблема о которой я выше писал.
Все собрали, но видать что-то не так:
двигатель стабильно глохнет через несколько секунд.(((
Подозреваю, ЧТО ЧТО-ЧТО С ПРОВОДКОЙ НАПУТАНО, ОСОБЕННО С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.
Я под капотом все покрасил, да еще лаком залил, может где контакта нет (((
Чела, кстати, который тачку купил, зовут - Ромагор.
А помощь заключается , если будешь на маське в Московском районе, на Благодатной
, скажем в воскресенья, ЗАЕЗЖАЙ. Все сам увидишь.
323f BG (1.6SOHC)1.8SOHC 16V была
P5 2002 2.0 счас
07 фев 2009 16:51
Наконец в Польше появились некоторые вещи и для владельцев 323F BG------------------http://www.gtec.com.pl/x_C_Dz__P2_64610985.html
Пока-на заказ.
Позже буду держать в наличии!
Бампера 8500р\шт.
Пороги 3950р\пара.
(Все цены-в Москве. В регионы-чуть дороже)
Писать в личку или асю.
09 фев 2009 16:38
Всем привет:)
Прикупил на днях тормозные передние диски и колодки от 1.8 BG а они ко мне не подходят :(
Посадочные отверстия такие а вот диаметр больше.
Так что продам (3000р за все) колодки и диски или поменяю на диски с колодками к 1.6 bg
Mazda 323 f (BG) 1.6 16 valve 1993 г.в. @ 2009
11 фев 2009 03:41
а вот наконец-то смог залезть!!!!!! И попал в тему!!!!!
Завтра покупается полуось правая в сборе - цена вопроса 150 у.е. - цена неплохого дрифта и пара месяцев пешком)))
Никакие сварки-заварки там не помогают!!!!! даже просверленную с вваренными двумя болтами поперек - выламывает при первой попытке дать газу....даже немножко....))
На тему биения при разгоне - смотри подвеску - зажаты ли наконечники??? Подшипник...
И сразу же оговорюсь для всех на тему МАХОВИКА - если его болтает - значит с ним что-то делали и он не отбалансирован - в таком случае начинает ДИКО течь масло через сальник, т.к. его разбивает километров за 10 и мосло все на дорогу - под машиной просто лужа масла.... эт к сведению.... на будущее))))
11 фев 2009 07:52
Gamlet Вопрос на засыпку. У тебя нулевик стоит? Если да то как ставил датчик расхода воздуха?
12 фев 2009 01:10
ХоТТаБЬ)4. у меня почти нулевик)))) там под нулевик переходник делать надо - из стеклоткани леиться за полдня - с феном за час.... все остается - выкидываешь просто коробку под воздушный фильтр и все...!
Сегодня кулису прикупил. Б-у за 20 баксов вся в сборе - даже с рычагом и ручкой родной - состояние - АГОНЬ!!!
осталось стеклоподъемник правый передний на днях.... хоть девченок нормально поцеплять можно будет))))
12 фев 2009 10:01
Всем привет, недавно стал обладателем "слепыша". Вопросов будет много :) а пока принимайте в стройные ряды.
13 фев 2009 19:28
Недавно, кстати, встретились белорусской частью форума - не было только самой освещённой тут f-ки - Gamlet'а :)
14 фев 2009 01:19
ниче-ниче!!! Еще будет!!! Еще по рассекаем просторы минска!!!
14 фев 2009 20:42
Ромагор писал(а):
Скажите кто знает во втором положении замка зажигания должен срабатывать бензонасос
Не насос срабатывает тока когда заводиш авто,а после в датчике потока свежего воздуха заслонкой замыкаются контакты того самого насоса.
14 фев 2009 20:52
Посмотри и зачисть все массы особенно маленькие и ту что под катушкой зажигания на переднем левом ланжероне прикручена.Плюс контакты (два первых слева,если смотреть от разъёма) в датчике воздуха (датчик придёца вскрыть)
16 фев 2009 09:41
кто нибудь менял сетку бензонасоса я слышал что вроде подходит от десятки, а то родная 800р стоит, как то жаба душит.
16 фев 2009 19:20
я промыл и стала она как новая...
16 фев 2009 20:49
Мозготрёп, спасибо за совет. Был оторван один провод массы на левом лонжероне, проблема решилась. Кто знает какой глушитель с ваза подходит на слепую?
17 фев 2009 07:56
Добро пожаловать в наши ряды!!!! Да сетка подходит от десятки я себе ставил, промывать пробовал не катит. :( Правда она не как родная, но все работает нормально!! :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 ... 401  След.
