     На страницу Пред.  1 ... 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 25 янв 2011 22:09
25 янв 2011 22:09
Mayor писал(а):
соединив её потом резьбовой втулкой? Места там вроде достаточно
Коробку снимать надо,это кагбе не последняя деталь самолёта :D делать надо путём :)
25 янв 2011 22:24
Зачем коробку-то снимать? Распилил тягу посередине болгаркой, нарезал резьбу на обоих половинах, на одной из половин больше витков, чтоб потом место было втулку прогнать глубже. Выточил у токаря втулку с внутренней резьбой и всё. Меняй сальники хоть каждый день. Это один из вариантов. Можно и гораздо проще сделать, без заморочек с резьбой, с фиксацией втулки болтами. Голь на выдумку хитра.
25 янв 2011 22:46
не,не,я конечно сортовой колхозник,но люблю колхозить надёжно,с запасом,узел довольно нагруженный,требует серьёзного подхода,втулка хорошо,но есть поворотные нагрузки-не пойдёт,болт надо довольно жёсткий,единиц 35-40,иначе компактно не получится,а это уже проблема с учётом того,что это надо в последний раз-смысл в колхозе теряется имхо :)
25 янв 2011 23:03
Автомобиль: Mazda 626 88г.в. GD 2.0i FE
Да уж... Снизу-то точно неудобно будет колхозить... А сняв коробку, (Влив прав), я тож не поленюсь её располовинить... Снимать неохота! А разбирать я её готов по сто раз в день!
Тачка ОГОНЬ!
26 янв 2011 00:30
ekzyperi писал(а):
Может кто сталкивался? В чем отличия односаплового распылитиля от четырех? ( Форсунки) При чём там где четыре сопла (или отверстия) в форсунке, были установлены на турбированном двигателе. На стенде по стаканам разлил,за определённое время, количество топлива одинаково. Ставил две с одним отверстием и две с четырмя. При изменении давления ,тоесть повышение или понижение не каких изменений (уровень тот же).
Простите за назайливость . Можно ли установить с 4мя отверстиями форсунки вместо штатных?
26 янв 2011 00:47
Можно,потом расскажешь,а лучче сперва хапнуть,потом рассказать.Чёб не повадно было.Экзюпери-принцип простой-ты один гавно,в сравнении с командой маздоинженеров,или ты гений,но почему не маздоинженер?
26 янв 2011 00:56
vliv
Не вижу разницы. ...... Просто денег на новые нет. вот и приходится лепить из того ,что есть!!!!!!!!! Ну , тебе отдельное спасибо.
Последний раз редактировалось ekzyperi 26 янв 2011 01:00, всего редактировалось 1 раз.
26 янв 2011 00:58
ekzyperi писал(а):
Не вижу разницы
среди говна или маздоинженеров?
26 янв 2011 01:01
26 янв 2011 01:05
А чё? И вправду интересно. Многодырдочная форсунка по идее должна качественнее ослиную мочу распылять. Если, конечно, объём впрыскиваемой жижи равен однодырдочной. Вполне возможно, что это не будет хуже.
26 янв 2011 01:05
vliv
Наверно будешь смеяться но работаю я как раз инженером.
26 янв 2011 01:10
Вот только направление распыла смушает. Ну определенная зона. Или это только у дизелей? Ну ,а за порцию топлива по ходу отвечает блок управления. Или я не прав??
26 янв 2011 01:19
Коли уж,так с вв кодами подружись.Денег нет-твои проблемы,по ночам работаешь,руки есть и голова-не пропадёшь,сумеешь вкорячить форсы на 4 точки-молодец,но всё несёт смысловую нагрузку-оставшихся фе меньше кончиных,всегда можно найти донора и не ломать голову как поведёт себя 4 точки и т.д.Ты вроде от мальчиков должен уже вырасти(сеть-пидораска-всех сдаст)понимать должен :)
26 янв 2011 01:23
Не прав, инженер. Блок управления отвечает за время открытия сопла форсунки, а не за порцию. Получаемая порция - это диаметр сопла + время ого открытия. Чё будет, если диаметр отверстия сопла равен 1 мм и если он 5 мм, а время открытия и давление в рампе одинаковы?
И направление распыла рояля не играет. Исправная форсунка должна образовать в камере сгорания бензиновый туман, а в какую сторону она это будет делать - абсолютно по барабану. Вспышка происходит позже, когда эта смесь уже перемешана.
Последний раз редактировалось Mayor 26 янв 2011 01:36, всего редактировалось 1 раз.
26 янв 2011 01:28
Найдеш тут . Всё ,что нашёл. На данный момент.
26 янв 2011 01:33
Блок управления отвечает за время открытия сопла форсунки. Вот именно .
26 янв 2011 01:36
Естественно получалось больше, или меньше. Но все разливали одинаково.
26 янв 2011 01:38
Ну вот ты и ответил сам на свой же вопрос. Значит ставь с 4-мя соплами.
26 янв 2011 01:40
Не ты один этим страдаешь. Я вот уже купил такие форсунки от мазды мотор FS (вроде):
Но пока не поставил т.к. не подходит фишка что одевается на форсунку, уже две недели жду пока привезут кусок косы с фишками от той машины с которой сняты форсунки. Как приедет, поставлю и отпишусь.
26 янв 2011 01:42
С бензиновыми форсунками просто мало сталкивался. Сужу по дизелю, а там если направление не то , поршня сразу прогарают.
26 янв 2011 01:47
SPOT
Вот такие и я взял. Я переходники думаю под фишки сделать.
26 янв 2011 01:50
Mayor
Ну блин хотелось услышать совета профи. Куда там нам перед vliv .
Последний раз редактировалось ekzyperi 26 янв 2011 01:53, всего редактировалось 1 раз.
26 янв 2011 01:50
ekzyperi писал(а):
SPOT
Как? я уже на одной форсунке корпус по пилил (не критично, чуть), думал засунуть, но на новой мало того что ламельки выше стоят так они еще и шире старых. Вот сижу жду оригинальный фишки. Пока езжу со старыми.
Последний раз редактировалось SPOT 26 янв 2011 01:51, всего редактировалось 1 раз.
26 янв 2011 01:51
Конечно вы инженера,а я колхозник,для этого и форум,чтоб стереть грань колхоза и города,но почему-то эти форсунки бывают разного цвета,мож там и с краской напряжонка,но сдаётся мне и форма(коллектора)имеет значение,а может быть и место-не изучал :)
26 янв 2011 01:52
И почём нынче такая радость на седьмом километре?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 ... 982  След.
